Kiiruse regulaator freesile
    Tere
    Vaja oleks puidufreesile: http://www.ehitusmees.ee/epood/produ...id_product=988 kiiruse reguleerimis võimalus juurde installida. Midagi sellist ehk: http://www.mlcswoodworking.com/shops...d_control.html . Vajadus on tingitud sellest, et saaks kasutada suurema läbimõõduga kui 25mm terasi mis aga vajavad väiksemaid pöördeid. Võimalik ka osta reguleerimisvõimalusega frees aga sellised korralikud maksavad juba 300+ euri. Kuna ise elektroonika poole pealt pole kuigi tugev siis hea nõu kuluks ära, ehk oskab keegi mingi suunava lingi visata.
    Vs: Kiiruse regulaator freesile
    Kõige odavam variant on loobuda pisukesest osast võimsusest ja osta see
    This website is for sale! toolman.ee is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, toolman.ee has it all. We hope you find what you are searching for!
    Kiiruseregu on juba sees.
    Lisaks kõikides mõõtudes tsangid.
    Toidan trolle!
      Osta parem kohe see 2.2kW makita ära, siis ei tule paari kuu pärast probleemi, et nõrk on.
      Kiiruse reguleerimine, kõrguse peen häälestus, laua alla saab ka panna ja läbi laua reguleerida ja on korraliku piirajaga.
      Hea asi on, väike 1kW kerge frees jäi peale makitat seisma.
        Kollektormooriga mootori pöördeid saab kondensaatoriga vähemaks võtta.
          Ma kasutasin ühe kollektormootori pöörete reguleerimiseks vana tolmuimeja pööreteregulaatorit. Potentsiomeeter oli "andnud saba" ja tolmuimeja taheti viia jäätmejaama.
          Jootsin uue potentsiomeetri, sümmistori panin suuremale radiaatorile ja 2kW mootor "allus korraldustele" suurepäraselt.
          Samas pole ka eriti keeruline ise need 3-4 detaili kokku joota
            Seda tolmuimeja regulaatorit on saanud kasutada ka akulaadija voolu timmimiseks ja universaalse regulaatorina arvuti toiteploki kestas. Sellel jätsin jahutusvendi alles, kui tekib vajadus, saab ka sundjahutust rakendada...
              Схемы и ремонт: СХЕМА РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ в разделе ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - читайте на Эл-схема.ру
              Lihtne regulaator
                Tänan vastajatele, aga neid super power ja power tools tööriistu ei osta enam, kooliraha makstud. Maktecil peaks olema kvaliteet normaalne kuna toodetakse makita vanu tooteid mis makital tootmisest maha võetud. Selle 2.2 kW makitale ei hakka hammas peale, kindlasti oleks see tasemel riist. Jootja ja skeemilugeja ka pole suurem asi, et nendest pole kasu mul. Kas siis tõesti pole sellist spets seadet meie kaubanduses saada?
                Kas neist mõni võiks toimida? http://www.cliox.ee/ventilatsioon/kiiruse-regulaatorid
                viimati muutis kasutaja Scott; 05 November 2014, 06:36. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                  Esmalt postitatud ipuit poolt Vaata postitust
                  Ehk ikka oleks, väljaminek aga ilmselt nulliks eelneva kokkuhoiu täielikult. Ürita alustuseks mõnest kodumasinate remondist küsida, midagi vast ikka leiad.
                  Mõni trafo sealt ehk isegi sobiks, elektrooniline tundub küll liiga nõrk olevat.
                    Tehniliselt sobiv oleks RE-9G aga see maksab rohkem, kui sinu frees. Teised on liiga lahjad või veel kallimad.
