Vedeliku voolamise indikaator
    Üks seade nõuab et oleks lüliti mis rakendub kui vedelik torus voolab.
    Kas keegi kunagi kuskil on sellist riista kohanud?
    Alustan santehnikast otsinguid.
    Aga äkki keegi teab juhatada.
    Vs: Vedeliku voolamise indikaator
    Viide: http://www.elfafoorum.eu/threads/643...C3%B5%C3%B5tja
          Aitähh, ongi sellised asjad saada.
          Tartu kuus santehnika ja soojuspumpade poed ajasid kõik vastu.
          Lõpuks üks ostja jagas nõu ja ütles et tal on see riist jämedale torule.
          Aga siis tuli selline mõte.
          Ahelas on tsirkulatsioonipump - kui see töötab siis
          rakendub pumbaga järjestikuse mähisega relee - ühendab kontakti.
          Kui on ummistus, siis peab pumba vool kasvama (tööd rohkem) ja
          rakendub ka teine, suurema voolu relee - lahutab.
          Selline asi võiks ju töötada ja poleks vaja torusid lahti kiskuda.
          Ja mikroprotsessorit pole ka vaja
          viimati muutis kasutaja A.R.; 07 January 2015, 14:47.
            Muide ummistuse puhul pumba vool hoopis langeb, vett enam ei pumbata ja mootor läheb tühijooksu.
            Kõige lollikindlam on ikka vooluhulga lüliti, kui hästi otsida leiab ka väikseid ja odavaid ning elektroonilisi aga muidugi mitte santehnika poe letist.
              Oled Sa kindel?
              Siis saab ju ühe releega hakkama
              Mind häirib kõige rohkem etüleenglükooliga torude lahti kiskumine.
              Oleks hea kui seda ei peaks tegema.
              Olid ka soojuspumba poed aga sama jutt et pole, ei saa.
              Siin need lingid olid etemad.
                Olen aga releega sa seda küll nii täpselt üless ei võta, et voolamisel ja mittevoolamisel vahet teha.
                  Tuletõrje sprinklersüsteemides on kasutusel selline tiivakesega lüliti, mis rakendub vee voolamise puhul.Tootjaks oli vist Tyco või Potter.
                    Võta tavaline veemõõtja - seal on selline väike musta valge triibuline kettas. Selle liikumist saab optiliselt lugeda - optika ühendad "watchdog timer" 'i külge. Näiteks 555 baasil mõni lülitus.
                      Seal on tarvis formaalset tunnust et vesi liigub.
                      Katsetan alustuseks lihtsalt lühist aja siis
                      Võtan pumba voolu ja lülitan sellega releed.
                      Natuke parem kui lihtne lühis.
                      Vast pole väga ohtlik sest seal on süsteemis ka teine pideval töötav pump.
                      Muidugi saab veemõõtjaga vee liikumise kätte.
                      Samas, kui panna vaikselt nirisema, talvel, et toru ei külmuks, siis ega see ketas ei pöörle.
                      Ega see tööstuslik ka päris hinnatu pole.
                        Midagi sellist?
                        EE orjusest vaba!
                          Eile jäi sangari santehnikas miski voolamisandur silma. Aga ei hakand väga süvenema misasi see tegelikult oli. Juhe rippus küljes.
                            Kunagi N-liidu ajal India konteinerkatlamajades oli mingi veekulu mõõtja, vist sooja poolel. Enam täpselt ei mäleta, aga kas mitte sellel põhimõttel http://www.all-stroy.su/vidy_teplosc...hoda_VEPS.html
                            Googles Vortex flow sensor
                            viimati muutis kasutaja Pläsku; 03 February 2015, 22:16.
