Dimmer LED power supply
    Tere
    Hädasti oleks vaja kiiresti dimmerdama saada 8tk LED paneeli.
    Paneelid SMD2835 45W
    Vaja oleks, et dimmerdamine käiks kõik 8 ühest nupust.
    Praegune power supply on 27-42V väljundiga
    Nagu ikka oleks seda eilseks vaja
    Kas kellelgi on head nõu anda?
    Vs: Dimmer LED power supply
    Ei ole enam eluala, kus LED e ei kasutata. Kõik võimalikud ja võimatud kohad on neid täis.
    Aga nüüd mõni paneel dimmerdama saada on täiesti ulmeline ülesanne kõikidele elektroonika poodidele ning ledidega tegelevatele ettvõtetele. Müstika.
    Õnnestus hankida suure surmaga kaheksa dimmerdatavat blokki. Tuleb siis kaheksa dimmerit ette osta neile. Või on võimalik siiski kuskilt midagi leida, et saaks ühe nupu peale?
      See dimmeriteema sõltub ju sellest mis seal paneeli sees lisaks dioodidele veel on. Loomulikult peetakse seda aga täiesti tähtsusetuks ja siis on kõik teised lollid. Hetkeandmete põhjal on seal konstantse vooluga plokk aga mis voolust jutt käib seda pole toodud.
        Selle dimmerdatava toiteka peale on kirjutatud 34-57V max 63V 1050ma
        Mitte dimmerdatava toiteka peale on kirjutatud 27-42V 1100ma
          Seega on siis plokk olemas ? Dimmeriteema on seepärast raske, et neid LEDe saab põlema panna väga mitut moodi. On ka skeemilahendusi kus ei saagi dimmerit kasutada. Mismoodi see ploki juhtimine käib ? Teoreetiliselt saab neid kõiki ühe juhtimise alla kokku ühendada.
            On olemas 8 toitekat (igale paneelile üks) nii tavalised, mis olid paneelidega kaasas kui ka nüüd need uued, mis dimmerdatavad.
            Vaja on kas ühte võimast dimmerit, mis neid kõiki toitekaid korraga juhib (ei oska öelda, kas selliselt paneelide valgus jääb võrdseks) või siis ühte suurt toitekat, mis on juba dimmeriga.
            Ühesõnaga jama on ka selles, et ma ei ole LEDide maailmas kõikse targem, et ise midagi kokku kruvida või kindlale tootele osutada, et seda tahan. Kuid kosmose lendude ajastul igast poest suuri silmi vangutava peaga kohata mõne paneeli dimmerdamiseks on mind tõsisse hämmingusse ajanud.
              No küsime siis uuesti, et mismoodi seda dimmeriga plokki juhitakse ? Kuskohast või mille abil see kast peab teada saama, et nüüd on vaja heledamat või tumedamat valgust ? Dimmerdamine ise on lihtsalt ühe funktsiooni/võimaluse nimetus. Kohalikus keeles oleks vast kõige parem vaste reguleeritav, kuigi otsetõlkes oleks hämardamine.
                Ega enne aidata ei oska kui uute toiteplokkide kohta täpsemat infot ei jaga. Pilt, andmeleht vms.
                Dimmerdamise meetodeid LED'i maailmas on mitmeid, nii hõõg- ja luminofoorlampide standarditega ühilduvaid: TRIAC (mis jagunevad veel leading- ja falling edge dimmeriteks); 1-10V analoog. Lisaks sellele DALI, PWM, DMX ja muud põnevad akronüümid.
ID:	869233Toitekas ootab eestpoolt kägistamist st 220V poolt. Triac tüüpi dimmeriga
                    Siis ei tekigi küsimust, ühendad kõigi sisendotsad kokku.
                      Manuali viimasel lehel on lühivalik sobivatest dimmeritest, vähemasti Berkerit ja Jungi liigub Eestis laialdaselt.
