Külmkatoodtoru 3x110 mm, Tektronix ostsilloskoobile
    Tere.
    Vaja siis taustavalguse toru TDS-210 ossile. Läbimõõt 3mm, pikkus 110 mm.
    Hea oleks nö. originaalvaruosa. Firmale. Ebay jms. hästi ei sobi, esialgu.
    Kas eestis on üldse mõni tegija, kes Tektronix`i varuosi müüb?
    Elfa müüb küll osse ja probesid, aga muu värk on null. Kui eestis pole, siis lähedasemad välismaad või juurop on ka variant.
    Tänud ette,
    tcumen
    Vs: Külmkatoodtoru 3x110 mm, Tektronix ossile.
    Kindel, et torus viga?
    Free Test Equipment Manuals, Electronics, Precision Timing and Ham Radio projects
      Päris 100% muidugi ei ole. Aga selle toru üks ots nägi õige halb välja. Ja ega päris kustus asi ei ole, vilgub.
      Esmaspäeva hommikul saan võimaluse doonoriga kontrollida.
      Viide muidugi väärib uurimist.
        Ja tõepoolest toru ongi töövõimeline, kuigi näeb väga kole välja.
        Viga siis jah selles kõrgepingelises kondekas, mis päris lühises veel pole ja mahtuvuski enam-vähem õige aga pinge all toimub seal ilmselt aegajalt läbilöök.
          Sai ühele tööstuskontrolleri displeile seismest valgest heledast SMD LED 'ist ja 100 oomisest takistist taustavalgus tehtud.
          Ajas asja ära küll. LED'id ja takk järjestiku õhukesele ning kitsale trükkplaadi ribale ja 24 V peale.
          viimati muutis kasutaja klm; 28 September 2015, 19:15.
