Lüliti asendust
    Lüliti asendust
    Oleks vaja leida sellisele lülitile asendust:
    Marquardt 1252.0101 - peal kirjas 10(10)/250~ aga google andmetel on 16A/250V.
    Mingitelt Poola lehtedelt leidsin täpselt sama ka, aga hind natuke krõbe (kindlasti tulevad ka mingid postikulud juurde).
    Kinnitused ei pea tingimata täpselt samad olema, võin ka ise mingi kinnituse nuputada. Peaasi et esipaneeli ava klapiks - 43x13mm.
    Eriti pop oleks kui leiaks rohelise indikaatorlambiga lüliti.
    Originaal lüliti on 4 otsaga. Mis probleeme võib tekkida kui panen 2 otsaga lüliti ja ühendan ülejäänud 2 otsa püsivalt ära?
    Tegemist 1600W - 35V/40A labori toiteplokiga.
    Vs: Lüliti asendust
    Märksõnaks on: Rocker switch
      Vs: Lüliti asendust
      Jah, mõned seal on umbes samade mõõtmetega, aga sellised piklikud on kõik kahe või kolme klemmiga.
      Nüüd jääbki üle küsimus, kas võib probleeme tekkida kui ainult ühte juhtmepaari lülitan ja teise püsivalt ühendan?
        Vs: Lüliti asendust
        Tõenäoliselt mitte?
          Vs: Lüliti asendust
            Vs: Lüliti asendust
            Seal ju ruumi laialt. Viil kätte ja saad teha suvalise augu, vahetükk aitab lisaks vajadusel.
              Vs: Lüliti asendust
              Ega vist muud üle ei jää.
              Selliseid kitsaid väga ei liigu. Vähemalt mitte nii pikki.
                Vs: Lüliti asendust
                See on mingi aparaadi lüliti. Kas aparaadil ja temaga seotud seadmetel võib tekkida probleeme, kui toite väljalülitamisel katkestatakse ainult üks juhe? Või tuleneb mõlema soone katkestamise vajadus mingitest ohutuse nõuetest?
                  Vs: Lüliti asendust
                  See on ohutusnõue, et kindlalt välja lülitada rikke korral.
                    Vs: Lüliti asendust
                    See ikka sõltub veel sellest konkreetsest seadmest, see mis on peale seda lülitit kui skeemilahenduse iseärasustest tuleneb vajadus kindlasti faas katkestada.
                      Vs: Lüliti asendust
                      Kuna juhtme pistikut saab pesasse panna kahte pidi, siis kindlaks faasi katkestamisekse katkestatakse nii faas kui null.
                      Kui "saba" on mehhaaniliselt alati õiget pidi, siis piisaks ainult faasi katkestamisest.
