Lühike ühene seinakontakti pikendus - kust leida?
    oleks seadmekappi vaja, mida lühem seda parem. keegi ehk on kursis?
    Vs: lühike ühene seinakontakti pikendus - kust leida?
    Kuna tegemist on piisavalt mõttetu asjandusega (mitmemeetrised vast veel kasutust leiavad), mida eriti keegi osta ei taha, siis oleks äkki kõige lihtsam ise teha? Saaks just täpselt sobiliku pikkusega.
      Esmalt postitatud kreator poolt Vaata postitust
      ja ise ei oska teha? käsi pole küljes või värisevad? võta suvaline 1-ne pikendus, lõika parajaks pikkus ja kruvi uus pistik otsa..max 10-15 minuti töö, tööriistaks nuga ja kruvikeeraja.
        Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
        ...või värisevad?.
        Kolm õlut sisse, siis enam ei värise. See on selline veneaegne alternatiivmeditsiin.
          Kui osta
          Siis neist saab sellise riista kokku panna.
            Kaabli otsa panekuks on samuti pistikupesi müüa, ei pea mitte tavalised seina omad olema.
              On äärmiselt raske midagi sobivat mitte leida.
                Liistule normaalset pesa ei kannata panna?
                  Ma olen siia arutelule ilmselgelt hiljaks jäänud, aga, parem hilja, kui mitte kedagi ....
                  Sest küsimus tekib kohe, millist õlut, ja kui suurt ?
                    On ju olemas igasuguseid adaptereid. Juhtmega ja juhtmeta. Ise kasutan juhtmeta lülitiga varianti.
                    juhtmega: http://www.amazon.co.uk/Streetwize-E.../dp/B006B3QTJ6
                      mõttetu osta 3m ühene pikendus 8€ga et sealt juhe vahelt ära lõigata.v
                      aja lihtsalt selleks et pesa oleks 90 kraadi teisele poole, et adaptri sisestamisel mahuks uks kinni
                        Ostad sobiliku pistiku, ostad sobiliku pesa, ostad sobiliku pikkusega kaablijupi, ostad kiudkaabli soonte otstesse otsahülsid, kodus lapid need ise ilusasti kokku. Ei ole ei kallis ega keeruline, uks mahub samuti kinni.
                          Kui asi on nii keeruline et nurk ja uks ja pikendus kas siis
                          ei anna ära vahetada see lühikeseks jääv juhe, mida on vaja pikendada?
                            Sobilik pistik ja pesa: kõige odavamad ehituskaupadest, ja kindlasti sellised, millel juhe läheb olematu peaga ja seibita kruvi peaserva alla. K/R läheb üldse lamelli alla.
                            Kaablijupp: 2x0.5mm2, hea odav. K/R on üldse mõttetu.
                            Otsahülsid: pointless, veel enam et neid on 4tk vaja, ei hakka küll 100st pakki võtma. Keeran näpuvahel kokku ja käib küll. Eriti hea on otse kruvialla keerata.
                            Ja siis imestatakse, et asjad ei tööta ja lähevad katki.
                              Et siis midagi sarnast?
