Trafo 3x9V 2,4A
    Trafo 3x9V 2,4A
    Üsna põhjaliku otsimise järel ei suutnud netist leida trafot 230V/ 3x(9V 2,4 A), umbes 60 VA võimsus seega.
    Ehk on kellelgi natuke parem pilk või on selline trafo müügiks.
    Vs: Trafo 3x9V 2,4A
    Kolme 9V sekundaarmähisega trafot ei ole tõesti kohanud, kui just mingi "custom made" toode pole.
    Kui on ruumi, kasutaksin näiteks kahte sellist trafot
      Vs: Trafo 3x9V 2,4A
      Võiks ka nelja mähisega olla, kui voolud välja annavad.
        Vs: Trafo 3x9V 2,4A
        Näiteks toodud trafol on sek. mähise voolutugevuseks antud 2.78A , nii et peaks jaguma.
          Vs: Trafo 3x9V 2,4A
          Kolme mähisega ei jäänud silma aga
          Oli toroide, 2x9V ja 60 W, 80 W.
          Sinna toroidle annab mähkida veel ühe mähise.
          Need kaks on natuke jämedamast traadist aga see väga ei sega.
          See uus mähis võib olla ka tavalisest montaaži juhtmest.
          Kui vaid keskeleära mahub.
          Mis teha kui on vaja.
          Muidugi võib ka E I trafo lahti võtta ja sek ümber
          mähkida aga siis on tööd rohkem.
            Vs: Trafo 3x9V 2,4A
            No minu jaoks meenutab see trafo mähkimine ja ümberehitamine nõuka-aega, siis lihtsalt polnud midagi saada.
            Hea, et ei pidanud ise rauamaaki tootma. Tänapäeval võiks siiski sisukamate asjadega tegeleda.
            Aga kui aega on ja vajadus sunnib, siis tuleb ka see töö ette võtta.
              Vs: Trafo 3x9V 2,4A
              Ümbermähkimine võib olla nõukaaeg, aga valmisasjade hinna üle nõrkemiseni kauplemine on tänapäev.
              Vbl remargi korras kõik eelnev ja järgnev, aga probleemi olemusse ja lahendusse süvenemine ongi üsna sisukas. Paraku.
              Nt suurele torroidile on kukepea lakitud traadist tiirude pealeajamine. Viie tiiruga saab väga täpselt soti selgeks, kui pikka traati läbinõeluda. 2.4A pole mingi vool ka veel. Alo (jpt.) oskaksid küllaga nõu anda. Sellised nõukaaegsed teadmised siiski vist...
                Vs: Trafo 3x9V 2,4A
                Väikeste pingete (keerdude) puhul võib kasutada ka plastikkattega traati.
                Tartus on ka kontor kus mähitakse mootoreid ja vist ka trafosid. Kui ikka kuidagi ei saa.
                N. ajal tuli teha üht-teist.
                Kas nüüd siis peab mitte tegema et kuidagigi erineda?
                Siis sai ehitatud kassettmakist arvutile mälu,
                nüüd tuleb ehitada makk et lugeda vana arvutilinti.
                Sest lihtsalt pole midagi saada.
                  Vs: Trafo 3x9V 2,4A
                  Ma ka ikka üsna nõukaaegne inimene, seega toroidile mähise peale kerimine pole mingi probleem aga tahaks ka kaubanduslikult ilusa väljanägemisega asja.
                  Tegelikult võivad ka väiksemad trafod olla kuna tarbijaid on 9 ja neid saab 3 kaupa kokku panna, ehk siis 3x9V 0,8 A ja kolm sellist trafot sobiks ka, ruumi kokkuhoiu mõttes muidugi eelistaks ühte suuremat trafot.
                    Vs: Trafo 3x9V 2,4A
                    Aga 2 trafot 2x9V 40W on poes olemas
                    Mõtleks selle neljanda 9V jaoks ka midagi välja.
                    Või siis 2x9 40W ja 1x9 20W
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 03 December 2015, 08:01.
                      Vs: Trafo 3x9V 2,4A
                      Oleme siin kõik agarad soovitajad teemal valmis trafo või selle ümberehitamine. Oleneb ju tarbijast ehk sobib hoopis
                      odava otsa impulsstoiteplokk. Neid peaks saadaval olema alla 10 euri tükk 1A per laadija või mõni suuremale voolule, mis on muidugi kallim.
                      Oleks hea teada, millele toidet on vaja.
                      Märkusena minu skeptilisuse osas trafo ja selle ümbermähkimine tuleneb vast sellest, et ise sooviksin mitte lihtsalt lahendust vaid perfektset tulemust.
                      Seda tööd tehes peaksin ju teadma südamiku võimsuse näitajaid, millise traadiga on primaarmähis keritud jne.
                      Ja kuna mul pole mähise traate erineva ristlõikega nõukaajast, peaksin ju seda ka ostma. Paraku ei saa seda näiteks 15 keeru jagu vaid ikka pooliga.
                      Järeldus, tuleb avada trafode tootmise tööstus või siiski osta selle ühe projekti jaoks valmis toode.
                        Trafo 3x9V 2,4A
                        ...tahaks ka kaubanduslikult ilusa väljanägemisega asja.
                        Katad lisatud keerud mähkimislindiga/valge tulekindla teibiga vms, ja jääb absoluutselt päris. Toidukilet kõige peale ei topiks, aga mähkimistöökojas saaks tahvli šokolaadiga imesid teha (parimal juhul saad traadi ja teibi ja kädinat-juttu).
                        Küsimine tükki ei võta: http://www.msbaltitrafo.ee
                        viimati muutis kasutaja Scott; 03 December 2015, 09:58. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                          Vs: Trafo 3x9V 2,4A
                          Esmalt postitatud andruslill poolt Vaata postitust
                          Küsisin http://voibla.ee/trafo/ käest nõu.
                          (ETTEVAATUST! Isotamme >> NÕUKA aeg järgi kirjutatud!!!!)
                          Oletan et EI ja toroidi ristlõige on sarnane.
                          Siis 9V on kuskil 40-50 keerdu.
                          Kui oli vaja siis Tiigi Elektroonikast sain traadi.
                          Niipalju kui just vaja oli. Seal oli ka õhukest teflonlinti.
                          Natuke laiem ja paksem kui keermetihendi oma.
                          _____
                          Minule piisab kui on töötav tulemus. Muidu on natuke palju piinlik.
                            Vs: Trafo 3x9V 2,4A
                            2 sellist, või 1 nendest lahjem
                              Vs: Trafo 3x9V 2,4A
                              Võibolla siiski 3x sellist: http://ee.farnell.com/pro-power/ctfc50-9/transformer-50va-2x-9v/dp/1780856
                              või seda kui natuke väiksema vooluga rhul olla: http://ee.farnell.com/pro-power/ctfc...-9v/dp/1780882
                              Kõige täpsem on veel see: http://www.tme.eu/ee/details/ts25_00...itusega/indel/
