JIS kruvikeeraja
    JIS kruvikeeraja
    Ehk keegi targem oskab soovitada, kust oleks võimalik leida JIS 000 kruvikeerajat? PH 000 saab kohati ka nende kruvidega hakkama aga paaril kruvil said servad vähe kannatada ja pigem tahaks leida ikkagi õiget kruvikeerajat. Käsil siis Canoni kaamera katikuvahetus ja mõni kruvi on veel jäänud, et saaks hakata asja juba kokku laduma.
    Ette tänades!
    Re: JIS kruvikeeraja
    Kullo mudelipood äkki?
    BalticBoltist võib ka katsetada.
      Vs: JIS kruvikeeraja
      Kullo muldelipood polnud ka sellisest asjast midagi kuulnud. Proovitud nii Oomipood, Elfa, Noor Tehnik ja veel mõned kohad. Tuleb vist panustada Ebay-le või Amazonile.
        Peene viiliga Phillips kruvikat/otsikut kohendada ei kannata?
        Selle tühja asja pärast nüüd maalimakaubandust edendama hakata, no ma ei tea?
          Mul endal sarnane peenriistade komplekt, kus JISs on olemas. Tellisin (vist) UKst
          Aga kas kolme pentaxi/canoni kruvi pärast seda telliks, ei tea.
            eriti kui selline tühiasi on natuke kallima asja küljes
            siis odavalt või tööks
            vessel tools või siis moody tools
              Mul on välimuse järgi sama komplekt olemas ja sellest komplektist oli ainuke, mis mingilgi määral suutis JIS kruve keerata PH 000 aga siiski kippus vähegi väle lähenemise puhul kruvipead maha keerama. Seega igaks juhuks küsiks üle, kas Sinu komplektis on lisaks PH 000-le olemas ka mingi eraldi tähistusega JIS kruve sööv otsik? Mine tea, ehk on sama välimuse juures karpi laotud erinevad otsikud.
              Proovisin ka PH 000 otsikut väikese viiliga kaasa aidata aga katse ebaõnnestus. JIS kruvi on lamedama tipuga kui PH ja see eelnevalt kaasa pandud pildilt välja ei paista.
              viimati muutis kasutaja Kriimsilm123; 29 January 2016, 23:52.
                Esmalt postitatud Kriimsilm123 poolt Vaata postitust
                Pole ennem põhjust olnud nii peenikesse ristpeasse süveneda, nagu seda on JIS 000, aga vaatasin oma karbi otsikuid ilma luubita - jaapani standardiga ristpäid tundub tähistatult olevat 3 tükki - J000, J00 ja J0 tähistusega, nagu ka sellel lingil alt vasakult 2 pilt suurendusega näitab.
                http://www.ebay.com/itm/New-Premium-Quality-56-iN-1-Opening-Repair-Tool-Kit-for-iPhone-4-4s-5-5s-6-/400683208604
                  Igatahes suured tänud! Tellisin sama karbi ja eks vast nii nädala pärast olen targem. Moodi Toolsi 4 JIS kruvikeerajat oleks olnud koos saatmiskuludega nii 40 eurine väljaminek. Hetkel siis 56 osaline karp tuleb 18 euriga.
                    Kokkuvõte selline: Inglismaalt tuli karp sama sisuga, mis mul juba olemas on. Nädalajagu kirjavahetust saatjaga pole veel kugugi viinud peale tegelase tõdemuse, et kontol olev info ja reaalsus ei lähe tõesti kokku. Nüüd siis oman kahte otsikute karpi ja JIS otsikud ikka puudu.
                    Martk: ehk oled nõus loobuma oma JIS otsikutest ja vastutasuks otsikud Sinu vabal valikul + vajadusel kompensatsioon?
                      Olen ilmselt 30 + aastat kasutanud ainult Phillips ja Pozidrive kruvikeerajaid teadmata JIS kruvikeerajate olemasolust. Olen kuidagi hakkama saanud, aga nüüd otsustasin vea parandada.
                      Seega tellisin saksast originaal Moody Tools kruvikate komplekti ja kuna juba tellisin, siis võtsin kaks komplekti.
                      Pakun ühte komplekti hinnaga 30.-
                      Asub Haapsalus, saan saata postiga, lisandub saatmiskulu.
