Asendus Dsub9 pistikutele
    Probleem järgmine:
    CNC pink (High-z 720T), millel on väga idiootselt stepperite pistikud lahendatud DSub9 pistikutega, kus kaks kontakti on ühendatud paralleelselt.
    Tulemus, vähegi karmima tööga - kõik mis ei ole teokiirusel - kipuvad kontaktid ära põlema. Kõigepealt läheb üks ja siis kui kogu vool teise peale jääb, läheb seegi. Taga on seal Nema23 stepperid, mis tarbivad päris mehiselt.
    Ideaalis oleks kui istuksid korpusel sama ava sisse. Olen siin veidi brausinud, silma on jäänud 9W4 tüüpi pistikud, kuid sama suure korpusega on vist ainult 3 kontaktiga, aga oleks vaja minimaalselt 4
    Üks variant oleks 4 kontaktiga PowerCon, kuid see eeldaks ulatuslikku korpuse ümberehitamist...
    viimati muutis kasutaja vax; 23 February 2016, 12:20.
    Allkiri.
    Vs: Asendus Dsub9 pistikutele
    Vaatasin ka, tõesti, kuni 3 rammusat pinni veel mahutatakse DB9 sisse, ja siis läheb DB25 peale ära ka.
    Aga kas ei või probleemiks olla mingid räpsud DB9'd?
    Kui panna n.ö high-end pesa-pistik, äkki ikka ei lõgista sädelema?
      Seal on juba kullatud kontaktidega.
      Allkiri.
        Üks on pinnakate, teine asi on alusmaterjali omadused.
        Kullatud Hiina käkkidel ja Hirschmannidel on üsna suured erinevused (ka hinnas), aga näevad välja sarnased.
        Üsna abstraktne näide, aga lihtsalt selleks, et neid ühendusi tasub ülikriitiliselt hinnata.
        Samas, kui sul ikkagi pole seal juustud, siis tõenäoliselt läheb ümbertegemiseks.
          DB9 on siiski disainitud nõrkvoolu ühenduste tarvis.
          Mina võtaks ümberehituse ette, kui just ilmvõimatu ei ole. Miski kabedama sarja peale.
          Selle DB-ga jäädki jurama, olgu ta nii Hi-end kui tahes.
