Otsfreesi kiiruse regulaator
Vs: Otsfreesi kiiruse regulaator
mootor on 1020W 230V 50Hz
transi sarnasel asjal on kirjas "BTA08", see on hoopis türistor.
Kas see must koht transi jalgade juures pole põlemisjälg?
Ilmselt on seal ka probleem. Türistor laseb voolu esimeselt kolmandale kontaktile. Kontakte 2 ja 3 lühistades saab voolu kontaktile 1.
Regulaatori maksimaalses asendis lühistatakse kontaktid 1 ja 2.viimati muutis kasutaja olavsu1; 25 April 2016, 22:13.
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustmootor on 1020W 230V 50Hz
Ja kust nupust kiirust krutitakse?
(kui muutub siis ju on nupp)
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustMis selle "hoopis" asja juhtimise külge tuleb?
Dioodist edasi on türistori kolmas kontakt (gate).
plaadi teine külg:
viimati muutis kasutaja olavsu1; 25 April 2016, 22:53.
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustseda krutitakse rohelisest nupust (kas see töötab, ei saa proovida, tester ei mõõda takistust üle 20k), sellelt läheb vool sinisele jullale, mille juures on D1 (diood). Selle kirjade tuvastamisega jään hätta, suudan tuvastada vaid esimesed kaks märki 7A??. Testriga proovides on selles sinises jullas ka katkestus.
Esmalt postitatud Shele poolt Vaata postitusttuli paistab laiemalt üle käinud?) ise näinud paksusmasina käiviti kaarleegist.
Ja see plaat juhtis otse kilowatist mootorit?
Või oli seal vahel veel midagi?
Kas selle asja kohta kuskil on ka mõni paber?
Dokument, manual, kirjeldus.
See pole ju omatehtud asi.
Või on?
