Otsin "silicone rubber potting compound"
    Tere
    Kus võiks leiduda või ehk on asendust pakkuda sellisele asjale. Peaks see siis olema see must mögin millega PCB plaadid üle kallatakse, et väliste mõjude eest kaitsta.
    Vs: Otsin "silicone rubber potting compound"
    Olen aastaid kasutanud steariini: valged küünlad. Hea, kui liiga palav ei ole ja vajadusel saab lahti ka.
      Läbipaistev jääks üsna ilus.
      Teardown Tuesday.Inside the Uni-T UT513 5KV Insulation Resistance meter.And what happens when you apply 5KV across the range switch of a cheap arse multimete...
      Paraku ei oska isegi mitte arvata, kust kohast saaks.
        Tundub olevat epo(ksüüd)vaik:
        Midagi sarnast nagu on järgneval lingil ja milletaolist juba aastakümneid kasutatakse.
        Aga epovaike toodetakse ka muid värvitoone, näiteks tumedad (mitteläbipaistvad).
        Epoksüüdvaik nr. 105 on kogu West System sarja
        alustalaks. Vaik on läbipaistev, praktiliselt värvusetu,
        madala viskoossusega epoksüüd. See võib kõveneda
        väga suures temperatuuri vahemikus.
          Epovaik jääb kõva kui kurat, seda selle pehme želee taolise massiga ei anna võrreldagi.
          Kui kõvendit liiga vähe siis jääb klimpis kole jura, mis ei kõlba kuhugi.
          Seal videos on kindlasti midagi muud, nagu geelküünal.
          Elektroonika puhul on veel ouline selle tahkunud plöga takistus.
            Lehekülge ei leitud. Palun kontrollige aadressi ja proovige uuesti.
            Kas ei sobi? Peaks proovima.
              Farnelli "potting compound" sisse ja filtreeri õiged välja.
              Vali tootja, kellel on mitu toodet, ja kontaktandmed.
                Ideaalne asi, loe: hästi sobiv ja päris odav, on vene PK-68.
                Кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 представляет собой композицию вязкотекучей консистенции, состоящую из низкомолекулярного каучука СКТН и катализатора №68. Компаунд Виксинт ПК-68 предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от минус 60 до плюс 200 ºС.
                Kahjuks, meil pole seda kuskilt osta. Oleks kellegil tutvusi Venemaal, ostaks endale ka.
                  Proovisin seda Ehitus ABC "transparent" silikoni.
                  Paistab läbi, aga mitte nii hästi kui seal pildil.
                  Praegu kuivab, vaatame mis saab.
                  Vaja mul seda pole, aga ikkagi on huvitav teada.
                  Kui kunagi hakata allvee moblasid ehitama siis
                  on teada kuidas veekindlaks saab.
                    Silikoon ma kardan jääb kehv. Nimelt läheb seda ainet vaja rehvirõhu anduri sulgemisel peale aku vahetamist.
                    Või ehk kesteab. Äkki tavaline silikoon ka aitab.
                      Esmalt postitatud põllurallikas poolt Vaata postitust
                      Pead katsetama.
                      Aga peale silikoni kuivamist paistavad elektroonika jupid natuke läbi ja niiskust võiks ka pidada.
                        Huvitav, kas elektroonikas/tootmises kasutatav 10-30x kallim uputamismaterjal (potting compound) (vaigune, silikoonine) on ka mingil õigustatud ja seletataval põhjusel sellise hinnaga? Võiks ju kõiki aeglaselt kuivavaid silikoone ja eposid peale möksida ja sääst missugune.
                        Aga milles on küll fenomen...
                          Huvitav, mis värvi need rajad ja muu metall mõne aja pärast on kui sinna tavalist ehitussilikooni peale lasta? Ning kuidas selle elektrijuhtivusega lood on?
                            Värvi kohta ei osaka veel öelda.
                            Eritakistuse etalooni ka ei ole aga mu 2 Goomi riist arvas et
                            takistus on suurem kui tema suudab mõõta.
                            1 kuupmeetrit vast ei hakka proovima, 1 kuupcm võiks olla tulevikus katsekeha.
                            Siis mõõdaks vast ka dielektrilise konstandi ära.
                              1) Materjal peab olema vastupidav ajas. Omadused ei tohi muutuda, näiteks osa algselt pehmeid täitematerjale läheb kõvaks ajapikku ja hakkab komponente deformeerima.
                              2) Korrosiivsete ainete sisaldus. See, et peale kirjutatud "naturaalne" ei tähenda et neid aineid koostises ei oleks üldse.
                              3) Säilivusaja piirang (väga levinud 6-12kuud) Jaekaubandusele jääb palju "kätte" mis aegub ja tuleb utiliseerida. Lepinguliste ja suurte tarnetega ei pruugi olla hind väga kõrge, kuna kaod väikesed.
