Ehk keegi kusagil näinud või teab ebay linki. Klassikaline trükkplaat on miski 1,5mm paks vähemalt, tahaks aga umbes 0,5mm paksust kasutada. Ühel akupangal oli valmiskujul trükkplaat sees, mis oli selline õhuke ja kerge, täpselt selline millele oleks aegajalt hea mõnd pisikest ja kompaktset skeemijuppi peale ehitada. Mingit tavalise trükkplaadi poolitamist, lihvimist vms perverssust ärge soovitage, seda ei taha.
Õhuke trükkplaat
Vs: Õhuke trükkplaat
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustselline õhuke ja kerge, täpselt selline millele oleks
seda ei taha.
Tuli välja et seda on täiesti võimalik teha kunstipoest ostetud 1 mm paksul valgel paberilehel.
(Nad müüvad ka must-valget lehte aga seal see must pool juhib!)
Teed muukviiliga läbi plaad takisti või LEDi pesa ning ühendad jupid 0,1-0,2 mm traatidega kokku. Et traadid ei liiguks, teed aegajalt nõelaga augud, vahetad poolt ja saad nö kahepoolse plaadi. Kogu plaadi paksus tulebki kuskil 1 mm kanti.
Komplektis siis 0,5 mm roostevaba terasleht, 80 g paberit isolaatoriks,
"plaat", A0 trükitud pilt ja 3,5 mm paks klaas. Selline kihiline "tort".
Nii ei pea tegema aga täiesti saab.viimati muutis kasutaja A.R.; 22 July 2016, 09:05.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitust(Nad müüvad ka must-valget lehte aga seal see must pool juhib!)
Kas on palju paluda viidet sellele must-valgele lehele, ilma, et peaks konkreetset poodi külastama?
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustNeed ei sobi?
Esmalt postitatud tcumen poolt Vaata postitustKas on palju paluda viidet sellele must-valgele lehele,
Tartus, Tähe tänava alguses, vasakul oli pood kus neid "pappe" müüdi.
Hiljuti kuulsin et see pood on kolinud. Uut asukohta teadis üks Oomipoe müügimees.
Kuskil Kalevi tänavas.
Kirjeldaks seda poodi kui kunstnike poodi. Või siis paberi poodi.
Minul seda must-valget kasutada ei õnnestunud.
"Plaat" sai tehtud aga ei töötanud nagu vaja.
Õhuke trükkplaat
Trükkplaadi paksuse valikust:
Kuidas siis eBay'st ei leia? Paar täiesti suvalist näidet:
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustma panin otsingusse 0,5mm ja ei tulnud midagi
Kaheksakümnendatel, kui trükkplaate saada polnud sai neid ise tehtud:
Sai võetud kaks vaskplaati, ja üks läikima hõõrutud, seejärel katsin selle õhukese vaha kihiga ja hõõrusin vaha grafiidiga (pehme harilik pliiats).
Nüüd plaadid vasevitrioli lahusesse ja elektrolüüsiga tekitasin lihvitud plaadile vasekihi. Kui kiht oli moodustunud, tõstsin voolu, mis muutis vasekihi karedaks.
Siis võtsin vasega kaetud elektroodi lahusest välja, pesin ja kuivatasin.
Siis katsin liimiga ja liimisin kuhu vaja.
Vaskplaati kergelt kuumutades tuli vasekiht lahti ja liim jäi vasekihti hoidma.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Trükkplaatidest laiemalt:
80-ndate lõpus sai LNB ja SAT tuunerite esimese otsa ehitamisel kasutatud PTFE (teflon) dielektrik alusega trükkplaate.
Vahe FR4-ga oli täitsa märgatav. PTFE plaat oli pehme nagu juustImestama pani, kuidas foolium oli nii hästi tefloni küljes kinni.
Nüüd maksab selline plaat terve varanduse (vt. Виды и параметры материалов для печатных плат - Ro3003, Ro3006, Ro3010 või Ro4003, Ro4350, TMM).
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustPTFE (teflon) plaat oli pehme nagu juust
Seitsmekümnendatel oli FIs üks kaval Ants kes pani läbi teflonplaadi õmblusnõela ja nii sai
viia vaakuumkambrisse liikumise. Selline ühendus oli tihe aga hõõrdumine oli väike.
Aga veel hiljuti jäi Tiigi elektroonikas silma suur teflonplaat, (vist oli isegi fooliumiga ??).
Aga eri paksuses teflonkilet on seal pidevalt saada.
Katsetasin vanas usus korraks ka sellisel kilel teha "õmblusplaati".
Tuli välja aga kiletükid olid väikesed ja nii läks paks paber töösse.
Tuli veel üks idee:
Võtta ilma fooliumita plaat,
freesida juhtmed ja panna sinna soonde traadid.
Pärast võib mingi liimiga üle tõmmata.
Kui valida õiged jupid, saab ka detailid plaadi sisse mahutada.
Kaasajal on õhukesi palju.
Kuuekümnendatel tuli kondensaatori plastkate puruks peksta et
saada "õhukest" kondet.
