E14 lambi pesa
    E14 lambi pesa
    Mul on üks laelamp millel tahaks GU10 pesa ära vahetada E14 vastu kuna sellele oleks valik palju suurem.
    Praegune on külgedelt kahe kruviga kinni.
    Kas kusagilt on saada E14 pesa mis samasuguse kinnitusega oleks?
    Vs: E14 lambi pesa
    Adapteriga/üleminekuga ei tahaks/saaks lahendada?
    Lähedalt: http://www.ebay.co.uk/itm/GU10-To-E1...8AAOxyLm9TEzi-
    Kaugelt: http://www.ebay.com/itm/2-x-GU10-Mal...4AAOxyoVZTI7pp
      Vs: E14 lambi pesa
      Olen neid isegi vaadanud aga jätaks selle varuplaaniks esialgu.
      "Pirnid" tuleks liiga palju välja kupli seest.
      E: Vahetamise põhjuseks siis see et vanad silmad tahaks korralikku valgustust. Aga GU10 pesale on ainult halogeene ja LED-e saada.
      E14 ja E27 pesadele oleks täisspekter päevavalguslampe saada. Teise tuppa sai testi mõttes pandud ja väga rahul siiani.
      viimati muutis kasutaja Kkert; 22 August 2016, 15:12.
        Vs: E14 lambi pesa
        Tõsi.
        Aga natuke edasi urgitsedes, mis imepirni sa noolid, et GU10'sse ei istu?
        Iga E14 ulatub sealt välja, ja on jälle kole.
        Praegused pirnid on visuaalselt küll täiesti viisakad.
          Vs: E14 lambi pesa
          Seda küll et iga E14 ulatub välja ja inetu jääb igal juhul, aga selle adapteriga ulatuks veel paar sentimeetrit rohkem.
          Mingeid imelampe taga ei aja. Täisspektraalsed luminofoorlambid.
          Põhiline on see et GU10 pesasse müüakse ainult "spotte", ja nende valguses ei näe midagi teha, kui just otse lambi all ei seisa.
          Luminofoorlamp näitaks igale poole ühtlaselt.
          Üks võimalus oleks muidugi see laelamp maha müüa ja uus osta.
          Kuidagi väsitav on see hämaras toas istumine.
          viimati muutis kasutaja Kkert; 22 August 2016, 16:07.
            Vs: E14 lambi pesa
            Kas siit midagi ei sobi
            või siit
            Lambipesa portselan E14 VS
              Vs: E14 lambi pesa
              Hmm... Elfas päris selliseid ei olnud.
              Alumisel lingil ei ole E14 pesa pilti. Aga kui on sama ehitusega nagu see E40 seal, siis sobiks küll.
              Peab vaatama kust siit Soomest sellise saaks.
                Vs: E14 lambi pesa
                Valgustid, valgusallikad, valgusti tarvikud, valgustus elektroonika, pistikupesad ja lülitid, automaatika, kaablid ja juhtmed, kaablitarvikud, kütteseadmed, radiaatorid, põrandaküte, arvutivõrgu tarvikud
                On ju kena? Aga kallis
                Aga need teised?
                Just kruttisin umbes selliseid.
                Neile läheb pealeumbes Sinu moodi kuppel ja seal
                seal on ekstra "mutter" mida seda välist vinti pidi kinni keeratakse.
                Selline Y moodi võti oli ka kaasas.
                  Vs: E14 lambi pesa
                  Nüüd siis see minu parem pool arvas et ei hakka aretama midagi. Et lambid tuleks liiga kuplitest välja ja jääks inetu.
                  Ju siis peab järele andma ja maha müüma. Järgmiseks siis sellise otsima kus on kohe E14 või E27 pesad.
                  Aga aitäh abi eest sellegi poolest.
                    Vs: E14 lambi pesa
                    Ära müü.
                    Ja siis katsu aretada vanast uus ja veel parem, kui see ostetud uus.
                    Alles siis see parim pool mõistab kui väärtuslik TEMA PAHEM pool on.
                    Kui palju on ruumi kupli tagaseinast esiääreni?
                    Palju vatte peaks olema lamp?
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 24 August 2016, 19:19.
                      Vs: E14 lambi pesa
                      Tagaseinast ääreni on 100mm. Aga kuna kuppel selline koonuse kujuline siis päris taga ots on nii kitsas et reaalselt on seal umbes 80mm jagu ruumi. Ehk siis, igal juhul jääb "pirn" poolenisti välja. 3x15W luminofoorid (säästulambid) oli plaanis sisse panna. Piisab kui max 20W kannatab. E: Mis värk on, et ma oma sõnumites lauset uuelt realt ei saa alustada. Kui kirjutan siis on kõik õige, aga kui salvestan postituse siis viskab kõik read üksteise otsa kokku. Nagu pudru ja kapsad. Eilselt peale juba nii. Telefoni ja arvutiga mõlemaga
                        Vs: E14 lambi pesa
                        Küljendasin teksti uuesti, vaatame mis saab.
                        Vaatasin neid E14 pesi. Neil on, vähemalt osal neist on, kupli kinnitus keere poole pesa peal.
                        Sealt sellise "pika lambi" otsani oli 10 cm. Sellise lähema pirni puhul oli see 8 cm.
                        Kahjuks pole mul luminofoore. Kunagi ostsin, aga need pidasid kuu aega vastu.
                        LED on tagaseinast 56 mm. (4W LED )
                        Kui juhtun poodi siis katsun need 15W isendid ära mõõta.
                        Kui sinna lambi alla panna läikiv toruke või lisakuppel siis annab veel 2cm tõsta so lampi sügavamale sokutada.
                          Vs: E14 lambi pesa
                          Teises toas mul selliste mõõtudega lambid: 115 × 45 mm. Plaanis samasugused panna. http://www.valotorni.fi/product/4700...anvalo-e14-15w
                            Vs: E14 lambi pesa
                            Kui see 115 on täispikkus siis soklita, jäme osa on ainult 88 mm.
                            Ja kuppel oli 100.
                            Räägin sellisest pesast:
                            Pirnipesa plastik E14 keerme ja rõngaga valge pakendis OÜ Satcom tegeleb elektrimaterjalide, LED valgustite ja valgusallikate ning installatsiooni- ja nõrkvoolu tarvikute maaletoomise ja hulgimüügiga.
                            Vast annaks teha?
                            Selline "aga kui" ülesaamatu ülesanne.
