UV leegiandur
    UV leegiandur
    Tere. Vaja siis jälgida plasma/gaasi leegi süttimist kustumist. Kas on mingit valmislahendust pakkuda, mis rakendaks kontaktid leegi süttimisel ja ennistaks kustumisel. Vaja lugeda plasmalõikepea töötunde. Pea nimelt vajab vahetust iga 20 tõõtunni tagant. Seadmest endast signaali võtta ei tahaks. Peaks olema sõltumatu. Mingi kaamera? Ideid?
    Vs: UV leegiandur
    Registreerid magnetvälja käppa või massi juhtmes. Võibolla piisab herkonist ja juhtmele keeru sisse tegemisest, võibolla läheb vaja halli andurt.
      Vs: UV leegiandur
      Tegemist CNC plasma/gaasilõikemasinaga. Kaablid 90+ mm2 Ega väga kergesti ligipääsetavad ka pole. Vaja jälgida ka gaasiga lõikamist, siis juba voolu ei kontrolli.
        UV leegiandur
        Kui CNC plasmalõikaja, siis ilmselt kasutusel ka THC , sealt peaks ju "arc ok" signaali saama.
        Kui THC -d pole, äkki see siis ehitada?
        Või lugeda käppa pinget (töö pinge on midagi vahemikus -50V ...-150V) ja vastavalt sellele aega lugeda.
        Negatiivsest käpapingest peaks positiivse lugemi saama selle skeemiga :
        proovinud ei ole, aga plaanin. Ka minul plasma CNC ehitus käsil - olen ühes projektis osaline.
        Esmalt postitatud Wedru poolt Vaata postitust
        ... Vaja jälgida ka gaasiga lõikamist, siis juba voolu ei kontrolli.
        Optiline jälgimine pole tolmuses keskonnas just kõige kergem ülesanne, eelarve pole kah teada.
        Odav lahendus oleks kontaktivaba termomeeter.
        viimati muutis kasutaja Scott; 31 August 2016, 00:10. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Vs: UV leegiandur
          Mõni reguleeritava tundlikkusega fotorelee peaks ka sobima, kui leiad andurile sobiva koha ja kaitsed pritsmete eest. Lemonas oli mingi ca 8 Eur fotorelee, ei tea ainult selle andmeid ja sobivust. Eks automaatikafirmad paku ka midagi, hind on ainult vastav.
            Vs: UV leegiandur
            Arc OK signaal olemas Kui leek süttib siis 0V muidu 5V Selle 5V koormab 5V 12mA relee maha, Väiksema voolutarbega releed pole veel leidnud. Pole just sellistes asjades kõige teravam pliiats. Skeemi joodaks kokku küll, tinutuskolb püsib käes.
              Vs: UV leegiandur
              Kui andur otse releed ei jõua lülitada, siis on sinna vahele pisikest transistori tarvis. Anduriga juhid transistori ja see lülitab juba releed.
                Vs: UV leegiandur
                Sellisesse kohta sobiks hästi optiline relee (SSR)
                  Vs: UV leegiandur
                  Kas tohiks küsida, miks signaali seadmest ei võta?
                  Kui tegu on ettevõttega, mis seda vajab, siis Globalreaderi pakutav teenus on täpselt see, mis vaja. Kodukal vajalik info olemas.
                  viimati muutis kasutaja katkine; 03 September 2016, 20:39.
                    Vs: UV leegiandur
                    Releed on olemas, kuid ainult ühe kontaktipaariga. Iseenesest sobiksid, seadme omanik ei soovi et releekaarti kallale tinutuskolviga lähen. Seadme manuaal: http://www.ajancnc.com/en-us/img/plasmamanuel.pdf
                      Vs: UV leegiandur
                      Kas ruumi suhtes liigub leek või lõigatav detail?
                      Kui on mingi punkt, mis on leegi suhtes paigal, siis sinna
                      saab panna laseriga kaugmõõtmise termomeetri. On sellised saadaval.
                      Ja kui temperatuur on kõrgem kui ???? siis leek põleb.
                      Edasi lülitus (relee, signaal) ja ajamõõtja.
                      Tulemus on leegi tekitajast sõltumatu ja võimeline mõõtma põlemise aega.
                      Samas, kas on mõtet teha koostööd inimesega, kes on veendunud et
                      SINA oled NII LOLL et lõhud tema kalli masina kindlasti ära?
                      Ükskõik kuidas see asi ka töötab, alati oled SINA süüdi et midagi on viltu.
                        Vs: UV leegiandur
                        Teema juurde tulles:
                        Gaasipõleti (ja ka elektrikaare) tuvastamiseks oleks jah UV leegiandurit vaja.
                        Tavalise katla leegiandur selleks ilmselt ei sobi, katel pime ruum, kus on valgus vaid siis kui leek põleb - gaasipõletileek on võrreldes ruumi üldvalgusega suhteliselt nõrk.
                        Mina prooviks kahe UV valgusdioodiga (tavaline LED toimib ka vastuvõtjana) - ühe ette paneks UV-d mitteläbipaistva klaasi (tavaline aknaklaas) ja teise suunaks otse leegile, ilma klaasita. Võimendaks mõlemat signaali ja leiaks nende vahe.
                          Vs: UV leegiandur
                          Detail seisab paigal, liigub lõikepea. Klient ei väida et LOLL olen, lihtsalt ei soovi süsteemi seadmega siduda.
                            Vs: UV leegiandur
                            Kas seadmel kappi ümber ei ole või on lahtine:
                              Vs: UV leegiandur
                              Seade on lahtine. Laiust 2,5 m ja pikkust 8m. Proovisin valvesigna releemooduliga, 1,3 mA koormas 5V 3,2V peale.
