Klaas ja raud
    Klaas ja raud
    Mis (liim ?) ühendaks kindlalt klaasi ja raudpleki?
    Tegu on elektripliidi klaasplaadi ja raamiga.
    Vs: Klaas ja raud
    http://www.loctite-superattak.ee/esileht/tooted/super-attak-glass.html
    http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/klaasiliim-300ml&kat=129
    Igasugune klaasiliim võiks sobida, karestamine tavaliselt aitab liimitavaid pindu koos hoida.
    See liim peaks kõrget temperatuuri taluma ? Sama millega see enne kinnitatud oli.
    *See raud on ikkagi teras, sulam, mitte puhas raud.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 31 August 2016, 09:32.
      Vs: Klaas ja raud
      http://www.loctite-superattak.ee/esi...tak-glass.html
      Netis oli otsingu peale jutuks auto ja epo versioonid.
      Originaalis oli seal vahel mingi suht pehme riba tükid ja
      klaasi pind oli sile.
      Temperatuuri taluvust ei tea, palun omanikul katsetada.
      Ta sai Momendi ja 15 tunni ootamisega pidama, vähemalt esialgu.
      Ei ole veel täpset koostist määranud.
      Kas see on väga oluline liimimisel?
        Vs: Klaas ja raud
        Kunagi oli autol esiklaasi vahetus ja peege oli vaja klaasi külge liimida. Autoteeninduses tegi mehhaanik selgeks, et kui midagi tahetakse klaasi külge liimida, nii et ka ikka kinni jääks, siis ainus õige klaasiliim on see, millel on riideriba kaasas. Teised liimid ükski korralikult kinni ei hoia.
          Vs: Klaas ja raud
          Pliidiplaadil on vast ikka kõige tähtsam, et temperatuuri kannataks, mingi suur jõud seda klaasi seal ju lahti väänamas pole.
          Mingi kahepoolne teip äkki? Kaptonil igatahes tundub see liimikiht selleks tööks natukene nadi olevat.
            Vs: Klaas ja raud
            Äkki see termoliim, millega jahutusradikaid protsessoritele ja mäludele liimitakse.
            Mõni on ikka nii tugev et rebi kahe käega radikat maha.
            Ega see klaas ju sealt kuhugi ei lähe kui ise kangutama ei hakka. Nii et, väga kõva liim ei peagi olema.
              Vs: Klaas ja raud
              Kui peab läbipaistev olema siis 3M DP190 ja kui ei pea siis 3M DP490... Seda lahti tahad murda siis peksad ennem haamri puruks.Kui kõrget temperatuuri taluma peab? Raud on pehme nagu tina. Kes ütlevad terase kohta raud...
                Vs: Klaas ja raud
                Kui inimene juba korra selle klaasi katki sai, saab ehk teist korda veel, seega ülearu tugev see ühenduse koht nüüd ka mitte olla ei tohiks. Vist?
                  Vs: Klaas ja raud
                  http://atf.ru/production/category56/98.html On olemas ka auto omad 250C ja 310C, ainult küsimus võib tekkida kuumas eralduvate ühenditega ja tervislikkusega.
                    Vs: Klaas ja raud
                    Kui kuumaks see klaas seal üldse läheb ? Mingi selline pisiasi nagu temperatuuri tõttu erinevate maerjalide erinev paisumine ei hakka segama ?
                      Vs: Klaas ja raud
                      See klaas on silma järgi ca 700x700x7 mm ja selle külge on liimitud 3 metallnurka, puutepinna laius ca 10 mm.
                      Nende metallribade alumise ääre külge on kinnitatud metallplaat mille peal on neli küttekeha.
                      Transpordil rebenes üks metallriba klaasi küljest lahti ja alusplaat vajus natuke allapoole.
                      Selle alumiseplaadi küljes on IR led ja IR vastuvõtja. Kui selle paari kohale klaasi peale panna
                      sõrm siis toimub ilmselt peegeldus ja nii lülitatakse režiime. See on arvamus, mitte teadmine.
                      Kui lähete mõnda ON-OFF või Euronicsi kauplusesse siis seal on selliseid hulgi.
                      Vast mitte veel liimist laht.
                      Väideti et see liimi koht on soe aga annab kätt klaasi peal hoida.
                        Vs: Klaas ja raud
                        Vestlesin ühe teadjaga – kuumakindel silikoon pidi kõlbama küll. Võib kasutada 24h pärast, selle ajaga on äädikhape reageerinud ja lendunud. Silikoon on köögisõbralik. Liimid palju vähem.
                          Vs: Klaas ja raud
                          Hetkel Moment veel pidavat aga annan info edasi.
                            Vs: Klaas ja raud
                            Võiks midagi sellist otsida:
                            https://www.amazon.com/ECO-BOND-SIL1000-Non-Toxic-Silicone/dp/B002AHLDWA
