Mul oleks vaja sellist pikendusjuhet: näiteks u 5 pesa, ütleme ABBBB ja kõigis on pistikud sees. A-s ei ole voolu, kuni ükskõik millises B-s voolutarbimine taha tuleb, siis lülitatakse A-le ka vool sisse. Kuidas seda teha või googeldada?
Pikendusjuhe
Vs: pikendusjuhe
Esmalt postitatud vuss poolt Vaata postitustMul oleks vaja sellist pikendusjuhet: näiteks u 5 pesa, ütleme ABBBB ja kõigis on pistikud sees. A-s ei ole voolu, kuni ükskõik millises B-s voolutarbimine taha tuleb, siis lülitatakse A-le ka vool sisse. Kuidas seda teha või googeldada?
Selle voolu mõõtmise annaks teha AC releega, zenerid peal. BBBB pinge on natuke madalam.
Nii järsku ei saa ka leida parmat varianti.
Kas peaks lahenduse kohe kätte tooma, Tartu poiss?
Vs: pikendusjuhe
Kui võtta üks väike trafo ja teha midagi sarnast rikkevoolu kaitsmega, ainult et pool sellest.
Jämedast mähisest BBBB vool ja paljukeerulisest PK tuleb pinge.
Jäme järjest ja PK toidab A ühenduse releed.
Kui trafo on väike, siis läheb südamik küllastusse ja BBBB voolu koormatakse vähe.
Sellised olid vanasti pingestabilisaatorid ja magnetvõimendajad.
Sul oli seal sahtlis mõni väike trafo?
Tulen, võtan ja katsetame.
Või otsid täikalt ja teed ise.
Sobib ju ka TähtI tüüpi lülitaja.
Palju on BBBB minimaalne vool?
Vs: Pikendusjuhe
Vs: Pikendusjuhe
Tänud kaasamõtlejatele. Kasutaja rainadovi soovitatud skeem raamatus: http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb1032 lk.51 tundub praegu olevat lahendus.Хоть я сразу не понял что это, ну почуствовал что для полного счастья это как раз вот уменя не хватало.
