Simulaator
    Simulaator
    On sellised toredad simulaatorid nagi MATLAB, Edison jne.
    Aga ...
    Neil on üks väike viga juures - Kallid!
    Algul on küll jutt et free, siis aga nt ei salvesta.
    Koolipoisil läheb raskeks osta 160€ eest töötav versioon.
    Kas kuskil on olemas ka töötav elektroonika simulaatori vabavara?
    Vs: Simulaator
    http://www.falstad.com/circuit/
    *Kasutan seda skeemide tegemisel (saab menüüst sättida, et oleks mustad jooned valge taustaga).
      Vs: Simulaator
      Ega ma küll tea, aga kas siit midagi ei sobi
      Десятка лучших бесплатных онлайн симуляторов электроцепи
      Selle krokodilliga sain isegi skeemi valmis,mingeid volte ka näitas
      Много радиотехнического софта, скачать бесплатно. Схемотехника в программах, книгах, принципиалках.
        Vs: Simulaator
        Jumal selle fooniga
        Kas just tegemisel aga testimiseks on täitsa tore.
        Paari esimese tunni kohta juba midagi tulebki.
        Kahevärvilist LEDi ei leidnud aga saab pinget seada päris LEDi järgi ja täitsa mõjub.
        Kaks ühes siiski VEEL ei tööta.
        Tuleb vist 162 kood ära vahetada.
        Kui oleks tekst saadaval oleks lootus muidugi suurem.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 22 September 2016, 20:29.
          Vs: Simulaator
          LED-i jaoks on seal värvide valik (R,G,B).
          Ühendustraadid saab panna pinget/voolu näitama.
          Saab alla graafikud lisada ja neid üksteise otsa tõsta (faasinihke jälgimiseks kasulik).
          AC sageduse lubab isegi MHz piirkonda sättida.
            Vs: Simulaator
            Mängisin just päris LED-iga mis ühtpidi pingega oli punane ja teispidi roheline.
            Sellist veel seal polnud.
            Nii see oli.
            Aga oskad Sa tekitada potekat? Suuremaks saan, väiksemaks ei saa.
            Ja see keskmine ots tahab väga x=y=0-ist alustada.
            Aegajalt siiski õnnestub aga kindlust pole - DEL abiks.
              Vs: Simulaator
              Eks sellise peab ise tegema, kaks eripidi rööbiti, ega seal paremat pole.
              Potekas on jah selline, läheb kuidas ise tahab, eks harjumise asi.
              SCR oli samuti imelik, gate ei tahtnud ühendust anda.
              Äki Paul Falstad parandaks need vead kui Bug-Report teha...
              Kunagi oli see allalaetav, ei näe enam seda võimalust, mul see programm kõvakettal.
                Vs: Simulaator
                Nii saigi proovitud.
                Mul on plaan 5V pealt panna kaks 3V zenerit järjest ja sealt keskelt see kahevärviline TTL loogikasse.
                Indikaator näitamaks kas H või L.
                Eile poodi zenereid ostma ei jõudnud, pidi arvutis proovima. Töötas küll
                  Vs: Simulaator
                  Siis kui ma veel õiget usku olin, õnnestus mul sellised onlainprogrammid nii arvutis ka tööle saada, et salvestasin lehe lähtekoodi arvutisse. Pärast lihtsalt avasin selle brauseriga ja töötas, netiühendust vaja polnud. Arvutis oli siis XP ja Opera 12. Nüüd uues usus see enam ei õnnestu, lähtekoodiks ta jääb, isegi virtuaalmasinas XP-ga.
                    Vs: Simulaator
                    See oli siis mingi .exe kujul? Sest Java versioon on ju seal endiselt allalaetav.
                    You can still use the original Java version.
                      Vs: Simulaator
                      Aga ...
                      On 2 programmi, mida ise ehitajad põhiliselt kasutava Tina-Ti ja LTspice, mõlemad vabavaralises variandis piisavalt funktsionaalsed elektroonika simuleerimiseks.
                        Vs: Simulaator
                        Tutvusin natuke nende nelja simulaatoriga.
                        Kõik olid millegi poolest huvitavad ja üllatavad.
                        Aga alustamiseks tundus kõige selgitavam siiski:
                        http://www.falstad.com/circuit-java/
                        Sealt:
                        Zip archive of this applet. (double-click on circuit.jar to run)
                        Aitähh Starfish
                        Kui ikka näed, kuidas elektronid liiguvad, siis midagi saab selgemaks.
                        Seal andis teha ka "sädelev kontakt". Veel ei oska kuulata mis häält see teeb.
                        Kas on nagu ragisev võimendaja?
                        Aga ma ka alles algaja katsetaja.
                        Ega simuleerimine pole mingi lihtne elektroonikaparandamine.
                        Kui ehitada südame stimulaatori mikroskeemi (nagu TTÜ-s tehakse),
                        siis oleks nendest teistest vist rohkem abi.
                          Vs: Simulaator
                          Üks inimene, keda tunnevad ilmselt väga paljud elektroonikaga tegelejad, rääkis elektronide liikumisest transistoridega skeemis. Olen õppinud pooljuhtide ja komponentide tootmist, kuid skeemi tööpõhimõtte selgitamisel elektronide tasemele küll ei lasku.
                          Kui autol puudub kõrgepinge ja küünlas säde, siis on ilmselt elektronide teel tropp ees
                            Vs: Simulaator
                            Pooltes pooljuhtides ju lausa augud seblivad ringi.
                            Midagi sarnast ragiseva võimendajaga
                            Sädeme puhul oleks sobiv koht rääkida natuke ka Tartu poisist Emil Lenzist ja tema reeglist.
                            Aga kui rääkida raadiost, muidugi õige inimene kasutab lampraadiot,
                            siis on ju huvitav teada mis seal klaasi taga toimub.
                            Üks elektroonik võiks ikka olla ka elektronist kuulnud.
                            Et ei arvakse seda olevat:
                            1. mitmete põhikoostisosana magneesiumi sisaldavate sulamite vananenud nimetus
                            2. aj kulla (kuni 80%) ja hõbeda sulami nimetus Vana-Kreekas
                            (http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=elektron&F=M)
                            Selle simulaatori avakatse, kus võnkering võngub, on üsna selgitav näide kuidas
                            elektronide voog (kui tahad, ütle lihtsalt vool) pooli ja kondensaatori vahel liigub.
                            Näeb ka, mis mõju on selles protsessis takistusel.
                            Siia sobib ka lühijutt ülijuhtivatest magnetitest.
                            Kui on skeem ja näed pikki juhet liiguvaid kollaseid täpikesi
                            siis on ju tore kilgata et näe, elektronid liiguvad.
                            Lastele jääb paremini meelde.
                            Auto puhul ajab asja ära ka kui keerata see hujovina tolle stukovina külge.
                            Polegi midagi muud vaja teada.
                              Vs: Simulaator
                              Kui sinna tasemele ei lasku siis polegi vist võimalik õiget ettekujutust saada kuidas kondensaator laadub, miks üks pool saab negatiivse, teine positiivse laengu, kuidas ja mida mõjutab dielektriku "mälu".
                              Aga kas osakeste liikumise visualiseerimine annab ettekujutuse kuidas saab RC ahela väljundpinge olla kõrgem sisendpingest, on juba kaheldav.
