Neid tarkasid laadijaid on päris palju, kas mõni selline ka on, millel saab liitiumaku(18650) laadimise lõpp-pinge/protsendi määrata, näiteks üle 4V ei lae?
Tark laadija
Vs: Tark laadija
Tavalisi laadijaid ei tea, aga mu iCharger206B laseb küll lõpp-pinget vabalt valida, üle 4,20V siiski mitte. Odavama ja veidi nõrgem variant iCharger106B.
18650 pulkade jaoks küll natuke ebamugav, tuleb akuhoidja ise välja mõelda. Eks mitmed teisedki hobby chargerid lubavad sama, kuigi mõnel jääb täpsusest puudu.
Vs: Tark laadija
Eks need hobilaadijad vist enamus võimaldavat pinget sujuvalt muuta. Aga pesadega laadijatest näiteks http://www.skyrc.com/index.php?route...product_id=219 peaks selline olema.
Vs: Tark laadija
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustPesadega laadijat mõtlesin jah, see viimane on päris vinge küll, isegi bluetoothi kaudu majandatav,
hind ka muidugi päris kobe 100+eur. Võib veel viidata sarnastele, kui keegi teab.
komparaatori, zener dioodi, potentsiomeetri ja relee suudaks kokku ühendada?
Ma kunagi kohtasin üsna asjalikku otsija nimelist noormeest. Otsi ta ülesse, tema aitab.
Kui ikka selline riistapuu vajalik on.
Kui hiljem laed ja Samsung plahvatab siis oled kriminaal.viimati muutis kasutaja A.R.; 10 January 2017, 12:38.
Vs: Tark laadija
See laadija peaks olema võimalikult mugav kasutada, kompaktne ja kaubanduslik, nagu seal lingil näiteks. Nikkelakude laadimisvõimalus oleks tugevalt kasuks, lisaks veel voolutugevuse reguleerimisvõimalus, isiklikult kasutan miski nitecore laadijat ja AAA mõõdus eneloopi laeb ilmselt liialt suure vooluga, aku läheb päris soojaks. Akudesse laetava energiakokguse näitamine on ka tegelikult kasulik, näeks ära põhimõtteliselt aku seisukorra. See laadija ei läheks mitte minu käsutusse, vaid kontorisse, kus öösel kedagi pole, ent laadija oleks seal ja akud öösiti laeks. Mingit omaaretust sinna ei taha. Ses suhtes olekski hea, kui 4V juures näiteks laadimise lõpetaks, erilist vahet ei oleks, kas 4V või 4,2V akusse kogutava energia koha pealt, ent aku tervise ja ohutuse kohapealt on suur vahe. Ega need telefonidki enamasti siis kipuvad süttima, kui aku silmini täis ja istub niisama laadija otsas.otsija
Vs: Tark laadija
Mulle meeldib teemaalgataja optimism keemilise vooluseadme laadimise lihtsustamisel. Iga keemiline element, oma algainetes -, tsink, NiMh, LiIo, LiPo vajab laadimiseks eri režiime - kuidas neid algul vägisi peaaegu täis lüüa (fast charge), kuidas lõpufaasis elemendi või elementide max täituvust tekitada ja kontollida (last/polite charge), selleks on laadijates pisikesed lollpüüdlikud protsessorid. Ja äpiga öelda protsessorile, et jäta laadimine katki/pooleli 4 voldi juures LiPo elemendi puhul, nõuab lollpüüdliku seadme aju ümberprogrammeerimist. Jõudu leiutamisel.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Vs: Tark laadija
Ei olegi tahtmist ega viitsimist leiutada, liitiumakude laadimine on tegelikult lihtne, 4,2V asemel 4V või mis iganes piir määrata peaks ka lihtsamast lihtsam protsessorile olema, vahet pole millega see käsk anda, kas nuppude abil laadija enda küljes või siis bluetoothi kaudu mingi softiga. Lihtsalt tootja poolt peab vastav võimalus loodud olema, sellepärast küsingi soovitusi valmistoodetele, mitte ise leiutamisele/ümberehitamisele. Elektrisõidukitel näiteks pidi enamikel olema valik, et lae aku kuni 70 protsendini näiteks, ei ole keegi neid masinaid ise selleks ümber ehitama hakanud, ikka tehasest väljudes see võimalus kaasas juba.otsija
Vs: Tark laadija
Aru ma ei saa, kas räägid üleüldse keemiliste elementide "targast" laadimisest või jooksed vaid liitiumpulkade suunas. Kui viimastest juttu. siis kunagi riputasin klipi üles, kus üheaegselt 6 elementi laadimas:
6s LiPo pack (6x18650) was measured few minutes before finishing balanced charging. (At the end total unbalance became 4,20V +/- 0.07V, max 4,208, min 4,196...
Ainult too riist polnud nii tark, et iseennast välja lülitaks, kui elemendid täis saavad. Aga too pole miskit keerulist, kui nt tarbija(te) äralangemisel miski lahtiühendus tekitada.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Vs: Tark laadija
Teistel elementidel pole see silmini täis olek kahjulik ja ohtlik, seega pole ka küsimust, kas võiks olla variant neid osaliselt täis laadida, liitiumil aga küll. Tänapäevane tark laadija ongi üldjuhul seesugune, et tunneb ise ära ja sööb kõike, lihtsalt minul on huvi sellise targa laadija vastu, millel liitiumaku(teisetüübiliste osaline laadimine ei tulnud pähegi ausalt üteldes, et keegi võiks sinnasuunas mõtlema hakata) laetus oleks määratav, kõik.otsija
Vs: Tark laadija
Miks arvad, et liitiumelement kardab silmini täis olekut ja/või on seetõttu ohtlik? Et ta pikaajalisel puhkeasendis ( enam kui 5 kuud) soovituslikult võiks olla laetud storage režiimis, see on teada.
Miks see laetuse % nii tähtis tundub? Näita lugemist või linki, kus näha, et on ohutusel ja kasutusel suur vahe, kui liitiumelement laetud 60-70-80-90-99%.
Siin diagramm näitab, et mahutavus 70% saavutatakse suht ruttu, edasine võtab oluliselt rohkem aega:
viimati muutis kasutaja martk; 11 January 2017, 12:31.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Vs: Tark laadija
Eks 4,00 voldini laadimine pikendab aku eluiga, mõnel juhul üsna palju isegi. Kui sellega kaasnev väiksem mahutavus probleemiks pole, siis miks mitte.
Võiks ju ka 4,30-ni laadida, aga siis ei jätku akut kauaks. 18650 üldjuhul siis veel pauku ei tee, aga odava saasta tootjaid on
kah piisavalt, nii et kunagi ei tea..
Ohtlik on pigem väga madala klemmpingega aku laadimine, kui ei tee seda piisavalt nõrga vooluga.
