Kustkohast saab kondensaatori 3500V 50Hz
    Tere teemaks siis kahte tüüpi kondensaatorid 1,35MF 3500V AC 60HZ ja 1,75MF 3500V AC 60HZ
    Tere nägu igaüks näeb on tegu 60Hz kondensaatoriga.
    On vaja leida asendus meie koduvõrgu 50HZ kondekale.
    Seoses sellega tekkis küsimus kuidas konventeerin võimsust või arvutan kui sagedus muutub.
    Teemaks on värvikuivatamise lambid ja kondensaatorid on ühendatud jadamisi peale pingetõstmis trafot voolu piiramiseks. Töö pinge on 3100V.
    Lisan olemasolevatest kondensaatoritest pildid.
    Miks mure päevakorral on, on järgmine: Nimelt teatud tüüpi valget värvi ja lakki ei kuivata piisavalt.
    Enamusajast töötab laitmatult.
    Mõõdetud on valguse kiirguse vajalikke spektreid, galliumlambil ja on näha, et jääb puudu.
Name:	1.35 MF kondensaator.jpg
ID:	879194Click image for larger version
Name:	1.75 MF kondensaator.jpg
    viimati muutis kasutaja olevtoom; 25 January 2017, 15:18.
    Vs: Kustkohast saab kondensaatori 3500V 50Hz
    Megafaradised kondensaatorid on midagi ulmelist: MF. 50HZ on ainult kummaline.
      Misasi pinget tõstab, ka 60Hz trafo? Sinna võib ka midagi kaduda. Kui muu korras siis jääb mahtuvust vajaka, 50Hz juures takistab sama konde rohkem, võrdeliselt sagedusega kui arvutada tahad.
      Ühikute üle nokkijad võib tähelepanuta jätta, see on kohalik foorumi kiiks.
        Kui vaatata neid gallium lampe siis selline 3 kW on "normaalne" ja tahab normaalset 230V.
        See kõrgepinge võib olla seotud käivitamisega.
        Muidu lamp ei süttinud kui tuli lasta Tesla trafost (nt auto süütepool) mõnikümmend kV toru peale.
        Siis torus tekkis läbilöök ja lamp hakkas tööle.
        See oli küll Hg lampidega nii ja ka aasta oli siis 1977 aga vast gaaside omadused nii kiiresti ei muutu.
        See 50-60 Hz ei peaks eriti mõjuma. Reaktiivtakistus kasvab 1,2 korda.
        Aga mine sa tea.
        Konded võiks üle mõõta et palju seda mahtuvust siis ikkagi on.
        Kas mikro, milli või tõesti mega.
        Vajadusel vast annab ka natuke pinget tõsta et seda sageduse puudust kompenseerida.
        3,5 kFaradit olen käes hoidnud aga Megat veel pole näinud.
        Nooreke ka alles.
        Kui võimsad need galliumlambid ikkagi on?
          ; Kui see täis laadida, pole tükil ajal elektrijaama vaja külastada. Ainult ... millega ja kuidas teda laadida, et ühendusjuhtmed maha ei põleks? Tuleks kondekas(?) tühjaka laadida ja tegelik mahtuvus ära mõõta või teha kindlaks millega on tegu. Lootuses, et pinge on ikka õige antud! Faradilised, kümnekonna faradilised mida on nähtud ja käeshoitud on mõnekümnevoldised ja alla! Ühte laeti mitu nädalat paarikümneamprise vooluga! Aga ... trükikunstiga kannatab ju kõike kirjutada, isegi kondeka (?) kestale, millel kiri takistuslik takisti!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 25 January 2017, 15:24.
            Kui keegi tõesti aru ei saanud, siis andmeleht (mitte küll selle firma oma) väidab, et MF on μF (mikrofarad).
            Aga jah, mahtuvus 20% suurem võtta. Kui muidugi on võtta.
              Võid ka neilt küsida: http://www.ictpower.com/vgm_category...ategory_id=252
              See kood peale Globtek'i ongi tootekood.
                "Internal resistor" on seal kirjas seepärast, et tegu kõrgepinge kondekaga ja kuna tootja teinud endast oleneva, et isegi debiiliku kätte sattumisel vähendada ohtu enese äratapmiseks (no vähemalt ei saa debiiliku lähedased pärast USA tootjat kohtusse kaevata, et see süüdi).
                Neid kondekaid kasutatakse palju suurtes UV kiirgurites.
                Seal on sees bleeder, seepärast see kestale siis trükitud, paremas seadmes on lisaks veel väline takisti aga turvalisuse kaalutlustel siis on ka sisene - kindluse mõttes.
                Mahtuvust mõõta on nutune, kunagi proovisin, ise komponente tundev tester sellega hakkama ei saanud - näitab takistust ja induktiivsust, vilgutas eri andmeid ja siis loobus - teatas, et vigane või tundmatu komponent.
                Mul kusagil 2100 ja 2500V, täpselt saamsugused aga mõõtmed tunduvad pildi alusel väiksemad.
                Sagedusest see asi seal küll ei tundu, et sõltuks - see konde on pm. käivitusimpulsi jaoks.
                Mikrolaineahjudes olen ka sarnaseid kohanud.
                Tegu ikka 1,75uF (mikro-Faradiga) 3500V tööpingele!
                  ...see konde on pm. käivitusimpulsi jaoks.
                  Töövool läheb siis ringiga sellest mööda?
                    - kõrgsagedus LC võnkering.
                    Need mida ma näinud-lammutanud. Sama põhimõte nagu kaarlampidel. Ise kahtlustaks kõige rohkem kõrgepingetrafot. Tegelik pinge peaks olema kuskil 3000-3100 volti mida ta annab ahelasse aga näppida ei soovita kui kogemusi ei ole.
                    Anyway, et täpset pilti saada oleks oss vaja aga selle pinge puhul rohkem sellest rääkida ei ole kohane
                    Las vaatab keegi üle, kel vastavad seadmed olemas, ise näppida ei ole soovitav - võib päris vastiku löögi saada.
                    Kohati need seadmed töötavad mõnesaja kHz sagedusel, seega mõõtmine ei ole igapäevane
                    E: Aga üteldud ja ka, et seade töötab - siis töötab.
                    Viga ilmselt siis pigem siinse foorumi väline - värvid ju erinevad ja ehk proovida muuta küpsetamise režiimi?
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 25 January 2017, 16:06.
                      "Internal resistor"
                      Kui see "bleeder" on takisti, mis on rööpi kondensaatoriga, siis seda saab mõõta testri või pinge-voolu meetodil.
                      Kui takistus on teada siis saab anda kondensaatorile pinge, nt 10 V, ja lasta siis kondel tühjeneda läbi tolle takisti.
                      Samas mõõta aega ja siis natuke arvutada.
                      Kordusmõõtmisel võib lisada veel välise takisti.
                      Nii võiks olla võimalik mõõta mahtuvust.
                      Otsisin, aga siiani ei leidnud kuidas neid mitme kW lampe ühendtakse.
                      Otsime veel.
                        Aga võid ju alati mõõta Z ja sealt sagedust teades mahtuvus välja arvutada.
                        Või näiteks paned järjest hõõglambi ja kondensaatori, pärast võrdled lambi heledust teada oleva mahtuvusega kondensaatoriga.
                        Mootorite kondensaatoreid saab niimoodi välioludes ilma instrumentideta testida - täpsus neil tihti + - 50 %
                          Mõõtsin ühte mikrolaineahju kondekat, 1.05uF, 2.1kV (takisti ja kondeka rööpahela joonis on sellele märgitud),
                          selle takistus tiksus 9.05MΩ peale ja edasi ei läinud.
                          Sedasi võiks arvata, et on sees takisti 9.1MΩ. Sellise max. tööpinge kohta üsna loogiline.
                          (Töökorras kondekas ja lammutama ei hakka).
                          1uF Polyprop. kondekal muutus mahtuvus 100k rööbiti takistiga kolmas koma koht.
                            Tere
                            Tänan asjalike komentaaride eest ja ka neid kes nii asjalikke komme ei pannud.
                            Praegu oleme ka ise jõudnud niikaugele, et mõõta pinged ja kondekad ära aga ei oska kellegi poole väga pöörduda küllaltki spetsiifiline tema.
                            Siit siis lisa küsimus:
                            Kas keegi omab selliseid seadmeid ja kogemusi (Lõunaplokis)millega mõõta:
                            esiteks Pinget-3500V
                            teiseks Kondekaid
                            Kui kasvõi oskaks soovitada kelle poole pöörduda.
                            Tuletan korra meelde kondekas asub süsteemis peale pingetõstmis trafot jadamisi lambi vahel.
                            Terv
                              Esmalt postitatud Ricard poolt Vaata postitust
                              Tere
                              Terv
                              Küsid mõne vanakooli TV remontija käest sellise http://www.stickycarpet.com/pinx/_images/md1.jpg jaguri ja mõõdad...
