Traat
    Traat
    Siin foorumis oli juttu ilma isolatsoonita vasktraadist.
    Keegi tahtis sellest trafot mähkida.
    On sellised aukudega paneelid mikroskeemide katsetamiseks.
    Sinna väga sobiks ühendusteks selline puhas traat. Saaks teha natuke "siledama" plaadi.
    Kust sellist traati saab? Sellist isolatsioonita 0,6-0,8 mm diam.
    Poe kiudtraadid on siiani olnud peenemad või siis hoopis jämedamad.
    Oomipoes õpetati natuke ja räägiti kuidas mees läks raamatupoodi naisele kingitust ostma.
    Küsib: Mida sobiks naisele osta?
    Müügimees vastab: Osta Mats Traati.
    Mees vihastab: Nii mats ma ka pole et raamatupoest traati osta.
    Kena lugu küll aga kust ikkagi sellist traati saaks? Vasktraati.
    Hakka või sinna otsa tina juurde panema.
    Vs: Traat
    Elementaarne: kiuline elektrikaablijupp: tõmbad naha maha ja on punt haljast vaske käes. Läbimõõdu valid ad libitum.
      Vs: Traat
      Mõõtsin mitmes poes neid kiude.
      Olid peened kiud, ühes jämedas kollarohelises kaablis oli küll 0,4 mm. 0,5 kiud oli ka ühes.
      Oli ka 0,9 mm monotraat aga see on jämedavõitu.
      Seda võiks muidugi peenemaks treida.
        Vs: Traat
        Mina kasutan sellise prototüüpimis paneeli jaoks netikaabli traati (cat5), mõned on ka cat6.
        Saab 8 värvi, millega tähistada toiteid, signaale...
        On ikka sellise sarnasest jutt?
        https://www.oomipood.ee/image/cache/catalog/21-14544-700x700.jpg
        (Need muideks ei kõlba suure voolu ja kõrge sageduse jaoks).
        viimati muutis kasutaja Starfish; 31 January 2017, 20:50.
          Vs: Traat
          On sellist kaablit:
          Sisemise soone kiud 0,83 mm.
          Kui maailmavaade lubab teflonkaablit niisama lõhkuda siis mõne meetri võin eraldada.
            Vs: Traat
            Vanasti oli saada igasugust, ka tinakattega.
            Saab eemaldada keemiaga - vana laki- ja värvikihi eemaldajaga metallpindadelt.
            Näiteks: http://www.rilak.lv/uploads/2014/23/...ow8cgw408w.pdf
              Traat
              Vanasti müüs täikal üks mees ka teflontraati aga seal olid kiud palju peenemad.
              Tuleb ikka traat üle tinutada
              Proovime.
              On ka pakk spetsjuhtmeid aga väga kirjuks läheb.
              Ja kui traadid on tasapinnas siis on see ka natuke plaadi tegemise õpetust.
              Sinna kanti, neid on tõesti mitut sorti.
              Harjutasime nende peal 555 kasutust, LED 1 sek vilkuma.
              Lähemal ajal saab katsetatud 5 MHz loendajat.
              Ja kui 40 MHz PIC töötab siis on mängumaad kuipalju.
              viimati muutis kasutaja Scott; 31 January 2017, 22:49. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Vs: Traat
                Lühikesed ja pinna ligidal ongi õige, pikad on häiretele vastuvõtlikumad ja pingelangus suurem.
                Kõrge sageduse mõte oli see et prototüüp ja montaaž on eri asjad, mahtuvused on erinevad ja näiteks selle plaadi peal paika sätitud kvarts läheb reaalses montaažis paigast ära, kui asi piirdub seal plaadil olemisega siis pole sellel häda.
                  Vs: Traat
                    Vs: Traat
                    Ja ei ole seda lakitud mähisetraati ka üldse põhjust karta. Annab ju joota. Tuleb vältida topeltisolatsiooni (2x lakitud) - seda on uskumatult tülikas ja ajamahukas joota. Mingi 0,71 mm kaasaegne traat oli, 155 kraadi temperatuuriklassiga - nagu kulda andis läbi joota. Vene PEV-2 (roosaka tooniga) on ka üpris hästi jootmisele alluv, temperatuur peab olema muidugi kõrgem kui tavaline jootmine.
                    Vene traatidest on kõige hullemat peavalu valmistanud PETV-2 , ma ei kujuta ette selle laki koostist - kuskil 500 kraadi ringis sai mässatud 4mm2 puhul umbes tund aega. Proovisin siis sama ka PEV-2 puhul, oli palju-palju hõlpsam. 0,18mm ja 0,315mm korduseksperiment PETV-2 puhul andis sama tulemuse, et mine hulluks - seal ainus võimalus mehhaaniline puhastamine enne või leek või siis üks kurjapoolne kemikaal
                      Vs: Traat
                      Müüakse suuremate ja väiksemate rullidena korralikku tinatatud vasktraati, igasugustes läbimõõtudes. Hooletult vaadates võib tina asemel pihku sattuda ja vihast punaseks minna, kui joota ei õnnestu ja ei õnnestu. Õnneks ei peagi õnnestuma.
                      Martinr112 võib täpsustada, mis on hea jootetraat, mustadel väikestel poolidel. Sellega, mis ma Farnellist välja tõin, isiklik kogemus puudub. Võib olla liiga pehme, aga võib ka mitte.
                        Vs: Traat
                        Teemalgataja vajab misiganes auklikust plaadist läbiajamiseks 0,6-0,8mm vaskjuhet. Aidake Tartu kandis hädalist. Tal jääb laboritöö 4. klassi õpilastega tööõpetuse tunnis tegemata. Muidugi võiks ta Tartus AS Innove preilide poole pöörduda oma traadi küsimises, kuid nood et vaevalt tuumküsimusest aru saavad, neile äpi põhine pojekt arusaadavam, kui vasktraadiline käeline tegevus.
                          Vs: Traat
                          Vanasti sai mähisetraadi otsi puhastatud kolvi ja aspiriini tablettidega - tõmbad traadi tableti ja kuuma kolviotsa vahelt läbi.
                          Teine võimalus on 10..20cm traadijupid puhastada mehhaaniliselt - risti skalpelliga, siis keskmise liivapaberiga ja lõpuks tinatad - on ainult töömahukam.
                            Vs: Traat
                            Lausa selgeltnägija!
                            Ainult et see õpetus läheb nende õpilaste õpetajate õpetamisele.
                            Neid plaate on sageli näha ka Ülikooli tehnoloogide laudadel.
                            Poe spets ühendusjuhtmed on üsna kallid ja koolid kurdavad et raha on vähe.
                            Siin foorumis soovitatud bussist rahavarguse meetodid ka enam ei tööta. Vist
                            Tallinnas ju bussid omadele tasuta.
                            Tinutus muutis traadi 0,1 mm jämedamaks ja
                            teflonkattega traat jäi ka tinutatuna natuke peeneks.
                            Tüütu kah.
                            Farnelli traadid tulevad ka kallivõitu ja pealegi on seda poolil natuke palju.
                            30 cm kollarohelist kiudtraati on lihtsaim variant.
                            Siin olnud jutt haljast traadist trafo mähkimisest oli küsimise ajendiks.
                            Mine sa tea kus tarkused peidus on.
                            Hiljem sai mõeldud et teflonkile ja sellise traadiga võiks isegi
                            sekundaari ära mähkida.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 01 February 2017, 10:26.
                              Vs: Traat
                              See jutt oli ju huumori teemas. Proovisime küll laboris hõberaha teha, polnud algselt ka meie idee. Meie rühmast vist keegi bussis ei ksautanudki. Ma sõitsin sügisel-kevadel mootorrattaga, sai kiiremini ja oli ka tollal odavam.
                              Ilmselt seotud tinutamise teemaga
                              Aga Sul oli ju veel parem idee terasnaelte vasetamisest ja „vasknaelte“ kokkuostu viimisest.
                              viimati muutis kasutaja Svago; 01 February 2017, 11:01.
