2n3702
    2n3702
    Oomipoes ei ole. Soovitage asendusi, ka vene asendused võivad mind aidata.
    Vs: 2n3702
    Hea oleks märkida, kus ja milliste pingete vooludega töötab.
    Vene 300mA väikeses korpuses vist polegi, KT626A võiks vast sobida.
      Vs: 2n3702
      Tahan kokku panna veelekke andurit: [IMG][/IMG]
        Vs: 2n3702
        Kollektori vool on antud juhul üsna pisike, ma kasutaks Q1 ja Q2 rollis KT3107 transse.
        Sa ikka tead, kuhu toite "-" läheb?
          Vs: 2n3702
          Ei märganudki seda puudust skeemil. Aga ei tea. Vahest sinna, kus R1 ja R2 otsapidi kokku saavad?
            Vs: 2n3702
            Mõtle, et toiteallika vool peab läbi relee jooksma.
              Vs: 2n3702
              Q3 baas?
                Vs: 2n3702
                Kui miinus panna R1 ja R2 vahele siis peaks relee vool minema läbi vedeliku.
                Q3 baas miinusega siis ei lülituks relee isegi kui anduri klemmid lühistada.
                *C1 suurendamisega saab seda uimasemaks muuta.
                  Vs: 2n3702
                  Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                  Q3 baas?
                  Kuidas juhitakse transistorile põhjus ja mis on tagajärg?
                  Selle peaks alustuseks kindlaks tegema.
                    Vs: 2n3702
                    Q3 emmiterile miinus. Prooviku vahele vee tekkides avab tee miinusele läbi kollektori?
                      Vs: 2n3702
                      Skeemianalüüsi sarnane jutuke:
                      Toite sisse lülitades (andurklemmide ahel avatud), on R1,R2 vahel 12V.
                      Darlington Q1-Q2 Ue ja Ub on võrdsed, juhtivus puudub.
                      Q3 Ub on 0V (lekkimist ei arvesta), juhtivus puudub.
                      Testklemmide vahel takistuse vähenedes langeb R1,R2 vaheline pinge(R1 ja niiskus moodustavad pingejaguri).
                      Kui Q1 Ub on Q2 Ue-st 2*Ube(~1,2V) võrra madalam, hakkab Q3 baasipinge tõusma Q2 kaudu (pingejagur R3,R4).
                      Tekib juhtivus Q3 kollektori ja emitteri vahel ja vool läbi relee mähise.
                      (12V toite ja 12V relee jaoks on vajalik Q3 k-e küllastus).
                      C1 ongi see millega põhjuse ja tagajärje vahelist aega saab määrata
                      D1 ei tasu unustada! (see kaitseb Q3, ei lase relee mähise Q3 poolset otsa üle 12V+UD1, 12.6V äki).
                        Vs: 2n3702
                        Proovi
                          Vs: 2n3702
                          Tänud kaasamõtlejatele! Starfish - su skeemianalüüsi sarnane jutuke oli minu jaoks väga hariv, aitäh.
                            Vs: 2n3702
                            Hüstereesi jaoks on vaja panna positiivne tagasiside Q3 kollektorilt Q2 baasile. Ca 100 k taki abil.
                            viimati muutis kasutaja sass40; 10 February 2017, 22:42.
                              Vs: 2n3702
                              Sedasi läheb Q2 küllastusse ja relee taastub alles toite välja lülitades?
                              Hüsterees on sellel juba relee abil olemas, rakendumisvool on ju suurem hoidevoolust.
