Kunagi sai ostetud köögihunt Franke SD280, töötas umbes kaks-kolm aastad, ja läks katki. Sai uus ostetud, tänaseks on tulemus samasugune. Tahaks teada millised kogemused teistel on, kolmas kord samasuguse osta, on kuidagi imelik. Oskab keegi midagi soovitada?
Köögihunt
Vs: Köögihunt
Ilmselt mul on samasugune, ka 1/2HP. Ei mäleta enam mis eelmisel viga oli, aga kindlasti oli see mehaaniline, ja sellist juppi mina kuskilt ei leidnud, seda uut pole veel lahti võtnud, koguaeg unustan osta mingi torujuppi, mis asemele ajutiselt panna. Eelmine jäi lihtsalt seisma, see tegi natuke aega koledat häält. Eks mõne aja pärast võtan lahti, kuigi see on mõttetu tegevus, juppe nagunii pole võtta.Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.
Vs: Köögihunt
Koledat häält tekitavad tavaliselt hunti sattunud kivikesed või väiksed poldid-mutrid, mis põrandapesuveega koos valamust alla valatakse.
Varuosana on mul läinud vaja seda voldilist kummivahelikku ja seda sai Espaki kaudu (mul isegi vist Franke esindajaga meilivahetus kuskil alles).
Kui omi hakkad ära viskama, võid mulle teada anda ;-)
Vs: Köögihunt
Põrandapesu vett sinna kuidagi ei sattu, pealekauba käib see kupatus vabalt ringi. Minu omad on samuti Espakist ostetud, aga juppe neil pole pakkuda, pakkuvad odavalt uus osta. Vähemalt tore on kuulda, et kellelgi on pikemat aega vastu pidanud.Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.
Vs: Köögihunt
Suur tänu!
Ega ta eriti kergelt lahti ei käinud, mäletan et kulus aega, ja tuli jõudu kasutada. Momendil pole eriti aega sellega tegeleda, hakkasin jälle ehitusega tegelema, eks paistab kauaks minul viitsimist jagub....
Kui lahti võtan, võin pildid teha, kui huvi on.Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.
Vs: Köögihunt
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustEga ta eriti kergelt lahti ei käinud, mäletan et kulus aega, ja tuli jõudu kasutada. Momendil pole eriti aega sellega tegeleda, hakkasin jälle ehitusega tegelema, eks paistab kauaks minul viitsimist jagub....viimati muutis kasutaja Scott; 07 October 2017, 02:13. Põhjus: tsitaat käib enne vastust, mitte pärast!!!
Vs: Köögihunt
Olen paar korda seda lahti võtnud, ja on iseenesest tööle läinut, praegu on jälle vait. Mina arvan et viga on selles tsentrifuugal lülitis, milleks teda vaja on ei saa mina eriti aru. Aga tore on kui insener asja üle vaatab. Anna palun teada kuidas sellest lahti võiks sada, igavene haige konstruktsioon sellel hundil.Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.
Vs: Köögihunt
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustOlen paar korda seda lahti võtnud...
Tutvusin täna "hundiolukorraga" meie kohalikus kaubandusvõrgus - Franke neid enam ei paku, Ehituse ABC (mis neid WasteMaid-e peaks kohapeal müüma) oli inventuuris, kuid need WM-id on andmete järgi kõrgemad kui Franked nii et nende alla majapidamisämbri lükkamine võib olla probleemsem.
Amazonis paistab valikut olema - eks tuleb sellega tutvuda.
Niisama lambist ainsat hunti parandama hakata (eriti kui see viga näib olema korduva iseloomuga) nagu ei innusta, parem on omada asendusvarianti.
Vs: Köögihunt
Pilte pole teinud.
Peaks ja uue ostma, aga millise?
Tegelikult tuleks sellele mootorile uus juhtimine teha ja need kontaktid minema visata. Aga mina ei saa aru kuidas see töötab. Kui on mootoril kaks mähist ja näitavad erinevad takkistust, mida see peaks tähendama? Minul on neid kaks tükki ja mõlemal on nii. Kas ühel mähisel on veel mingi komponent juures, või mina mõõdan midagi valesti, mootori kontakte pole lahti ühendanud, aga seal ei paista midagi lisaks olevat.Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.
Vs: Köögihunt
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustKui on mootoril kaks mähist ja näitavad erinevad takkistust, mida see peaks tähendama?
E:Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustMina arvan et viga on selles tsentrifuugal lülitis, milleks teda vaja on ei saa mina eriti aru.viimati muutis kasutaja A.S.; 01 December 2019, 18:18.
Vs: Köögihunt
Esmalt postitatud home poolt Vaata postitustPeaks ja uue ostma, aga millise?
Tegelikult näib see Franke hundi puudumine olema kaheldava väärtusega väide - Franke kodulehel on TE-seeria täiesti esindatud:
https://www.franke.com/gb/en/ks/products/product-search/product-explorer-results.html#akCache=true&p=1&t=grid&f=cat10020_13 348-scndgrp10021_21187
ning Amazonist ka ostetav.
