Kompaktne pistik/pesa 8 juhtmega 400V AC
    Tasalihvpingil oleks vaja hüdrojaam taha ühendada. Kokku 8 juhet. 3x400V, 2x120V + maandus.
    Oskab keegi soovitada mingit kompaktset pistiku/pesa lahendust? Peab olema jupp maad väiksem, kui klassikaline 400V 16A pistik/pesa. Võib olla joodetavate kontaktidega.
    Vs: Kompaktne pisti/pesa 8 juhtmega 400V AC
    Mis soonte ristlõige on? Mis kaabli välisdiameeter?
    On küll Weipud, aga siiski:
    WEIPU SP2110/S9II-1N | Connector: circular; plug; female; PIN: 9; IP68; SP21; 7÷12mm; 5A - Toode on saadaval Transfer Multisort Elektronik-is. Tutvuge meie laiaulatusliku pakkumisega.
    WEIPU SP2111C/P9II-1N | Connector: circular; plug; male; PIN: 9; IP68; SP21; 7÷12mm; 5A; 500V - Toode on saadaval Transfer Multisort Elektronik-is. Tutvuge meie laiaulatusliku pakkumisega.
    viimati muutis kasutaja W@ldur; 08 May 2017, 15:41.
      See Weipu paistab välimuselt (mõõtudelt) ilusti sobivat. On muidu kvaliteedilt OK?
      Juhtme ristlõige tuleb ,75 kuni 1,5mm2. Välisdiameeter eeldatavasti kuni 13mm (peab kaabli veel ostma).
      Oleks vaja ka 230V->120V trafot. 80+W. Millegipärast ei suuda leida :O
      Venelane on millegipärast solenoidklapile 110V AC pooli pannud.
        Paned mingi veneaegse pilli toitetrafo. Kõigil oli ju ~127V mähis. Kui on anoodmähis ka, saad ka galvaanilise eralduse (mähistega saab ju mängida nii pingeliselt, kui ka vooluliselt, liidadlahutad mähiseid jadas) , kui anoodmähist pole ... paned ta autotrafona tööle! Viimases variandis sobib ju ka 120/120 V eraldustrafo, ühendades tolle tööle autotrafona.
        viimati muutis kasutaja rainadov; 09 May 2017, 08:15. Põhjus: täht
          Leidsin KB'st midagi:
          https://www.kuldnebors.ee/40669281
          Trafol on tegelikult kirjad:
          V1 0 – 220 – 380
          V2 0 – 220 – 380
          Kui ma ühendaks 230V V1 0 ja 380 mähisele, siis mis pinge saaksin V2 220V ja 380v klemmide vahelt?
          Arvestades, et pinge on meil 230V mitte enam 220V, siis tuleks sealt ca 100V?
            Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
            Ei no kui sa sisse lased suurema pinge, siis oleks ju alust loota, et välja tuleb samuti suurem pinge.
            Ehk kui sa 380V mähisest lased 230V sisse, siis 220V mähisest saad ruutjuur 3 korda väiksema pinge ja see ei ole mitte 100V, pigem sinna 133V kanti kisub. Aga 380 ja 220 otse vahelt saad jah 230-133=97V.
