1.25 mm (0.05") kuuskantvõti
    Tere!
    Kas keegi oskaks juhatada poodi kus nimetatu leida võiks? Piiritaguseid e-poode on muidugi kuhjaga, aga sealt tuleb kas liig kaua või on transporditasu arutult suur.
    tuhat tänu!
    Vs: 1.25 mm (0.05&quot kuuskantvõti
    1,3 on kõige peenem mida hetkel leidsin: https://www.oomipood.ee/product/vtse...e_komplekt_6tk
    1,25 ei tuntagi. 1,3mm otsast peenem on 0,9mm
    ehk käiad mõne jämedama peenemaks...
      tänu kaasa mõtlemast!
      peab proovima. mingi 0.05 mm on ikka väga väike vahe.
      samas - 19€ on ühe võtme eest pisut palju...
        Kummast on jutt, kuuskandist või Torxist? Või üldse tavalisest mutrivõtmest? Selle väikseim tavapärane mõõt on M1,6.
          kuuskant peaks olema (hex key, Allen key või Allen wrench ingl. keeles). kes eestis sellise kraamiga kaupleb? oomipood.ee ja yeint.ee on teada, aga seal ei ole. või on mingi rahvusvaheline e-pood, kes mõistliku tarneaja ja -hinnaga asja koju toob?
          suur tänu kaasa mõtlemast!
            Komplekt pikki ümara peaga painutatud kuuskantvõtmeid, mõõdud tollides • Plasthoidikus • Suurused on märgitud hoidikul • Riputusava
              Nii väikses mõõdus ma ei üritagi kuukanti kasutada, kohe läheb torx.
              Käiamine pole hea mõte, see võib töötada 5+ mõõtude juures, aga pisematel on ülimat täpsust vaja et natukenegi jõudu rakendada.
                Esmalt postitatud owt poolt Vaata postitust
                Ega siis need sisekuuskantavad lihvitud pindadega pole, nende tootmistolerants on tõenäoliselt oluliselt suurem kui 0,05 mm.
                Isa pakuksin, et see 1,25 vs 1,3 mõõtmete erinevus on tingitud mingite kataloogiandmete kirjaviisist, mitte reaalsetest mõõtme-erinevustest.
                  Suure tõenäosusega on jah 1/20'' ehk siis 1.27mm. Nüüd läheb käiku juba müüja fantaasia, et kuidas ta seda konkreetselt meetermõõdustikku konverteerimisel ümmardada viitsib, kas 1.25 või 1.3 peale.
                    Äkki tasub komplekti piiluda:
                    Tegelikult, üks kirjade järgi 1.3mm aga mõõdetult 1.26 on laual olemas.
                    Saada PS, räägime, kui huvi.
                    viimati muutis kasutaja W@ldur; 09 May 2017, 09:29.
                      tänu kõigile!
                      tuntud ehituspood müüb wera kruvikeerajaid sobivatele mõõtudele. asi lahendatud.
