Reduktoriga mootor
    Reduktoriga mootor
    On tarvis meisterdada segumasina sarnane agregaat aga umbes 10-15 liitrise mahuga.
    Agregaat hakkab segumasina kombel pisikesi metalli esemeid segama/puhastama.
    Korraga ilmselt üle kilo-kahe sisse asju ei pane.
    Aga tarvis ka agregaati ringi ajada erinevate kiirustega.
    Oleks siis tarvis leida sobiv reduktoriga mootor millega agregaadi trumlit ringi ajada, ringi ajamine toimub trumli võlli otsast, ehk siis reduktoriga mootor peaks istuma trumli võlli otsa.
    Kuna soov on trumli pöörlemis kiirust muuta (kuid ideaalne vist oleks ca. 10 rpm) oleks vist odavam kasutada alalisvoolu mootorit?
    Kui võimast mootorit peaksin kasutama?
    Kust ma võiksin sellise mootori koos reduktoriga saada?
    Loomulikult ka siis vastavat alalisvoolu "adapterit"?
    Vs: Reduktoriga mootor
    vanadest kasvuhoonetest äkki on kuhugi alles jäänud veneaegne elektrimootoriga automaatventiil. neil olid ühefaasiline asünkroon mootor ja kaunis aeglane reduktor.
      Võimsa aeglase mootori saab ka "paberhundist". Endal on 2 tk, töötavad otse 230v pealt. Ühe võin müüa, paku hind.
        See ämbritäis metalli on küllaltki raske. Aga peaks ju sobima ka mõni toimiv pesumasina mehaanika ja elektroonika! Kui pöördeid ülekandega alla saab, siis kasvab ka jõud!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 23 May 2017, 22:41. Põhjus: täht
          Väikese mahu ja kollektormootoriga pesumasin. Sellise mootori pöördeid on lihtne elektrooniliselt reguleerida.
            Kui tahad tööstuslikku lahendust (vastupidavat), siis tööstuslik tõstukse mootor. Tigureduktor on seal otsas ning läbiva võlli ava kiilusoonega on olemas 25,4mm. Kiirus 24rpm.
            Mootorit juhid läbi sagedusmuunduri. Saad seal potekaga seada kiiruse alates 2rpm.
            Soovi korral saab detailidega aidata vajadusel ka võlli treimise/freesimisega.
              Uuni taldriku mootorit võib proovida, ehk jaksab.
                Ja veel üks võimalus oleks toiteplokiga akukruvikeeraja sinna võlli otsa panna, regulaator põhja ja toitepingega kiirust seada...
                  see jääb küll väikseks, paras kella seiereid liigutama. qwerty, pakutu on etem.
                    Auto "kojamehe" mootor, hoovastiku viskad ära ja jõudu peaks sel ka olema? Sai siin mingist vanast Fiati omast murutraktorile lumesaha tõste ja langetus ehitada, väga hästi toimetab. Väimees on igatahes väga vaimustatud... Ja osal neist on ju rohkem kui 1 kiirus.
                      ehk sobib midagi spg toodetest: http://www.spg-usa.com/
                        Mikrolaineahju mootoril on jõudu küll ja veel on nendel suva suunas pöörlemine.
                        Tegelt seest need üsna lahjad, plastikust õhukeses hammastrattad, võibolla kaua ei kesta kui pidev suur koormus.
                          Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
                          Need uuemad käivad edasi-tagasi, mitte pidevalt ühes suunas.
                          Variant oleks aknatõstuki mootor, neil ka reduktor ja palju jõudu. Plaanin ühest sellisest teha pöörleva noa, et pika varrega kõrgemaid puude oksi lõigata.
                            Tegin loomkatseid pesumasina trumliga ja kasutasin sedasorti mootorit: http://ee.usattmotor.com/dc-gear-motor/gm33-520tb.html
                            Tühja trumli ringi ajamisega polnud mingeid probleeme aga kui peotäis polte sisse visata, siis ei jaksanud mootor midagi teha.
                            Kui käega trumlit ringi keerata siis tundus, et selline paarkümend N küll jõudu tarvis, kuna poldid jäävad trumli labade taha kinni ja kuna nad siis sealt korraga kõik ära kukuvad. Õigel trumlil tarvis ka nagunii labad sisse ehitada, et kindla peale detaile keerutataks igatpidi. Õige trummel muidugi tuleb pisem kui see pesumasin oma.
                            Kui kojamehe mootor, siis ilmselt bussi/veoauto oma, sõiduauto oma ilmselt jääb väikseks.
                            spg toodetest: http://www.spg-usa.com/ Oleks valida täpselt seda mida tarvis, kas kohalikul turul ka midagi saada on analoogset?
                            Tööstuslik tõsteukse mootor ka hea lahendus aga vist natuke suur aga kõik oleneb mis hinnaga kätte saab.
                              Esmalt postitatud turbohoolik poolt Vaata postitust
                              Katsu leida vajalikud Nm. Kasvõi käsitsi ringi ajades.
                              Siis annab poe omadega jõudu võrrelda
                              ja lõpuks Tiigi Elektroonikast sobiv ära osta.
