Pikendusjuhe tunneb koormust
    Ja kui midagi on sisse lülitatud siis rakendub veel üks pesa.
    Oleks tarvis sellist isendit.
    Saab zeneritest ja releest ehitada aga
    vast on juba kuskil olemas?
    Vs: Pikendusjuhe tunneb koormust.
    Laiendaks teemat, mul oleks sellist vaja, et kui koormust pole, rakendub teine pesa.
      Osadel tolmuimejatel on selline pistik küljes, huvitav kuidas seal on asi lahendatud?
        Voolutrafoga tehtud üldiselt.
        Karbitoode näiteks:
        Juhe käib keskelt läbi ja galvaanilist kontakti pole.
        Kõigil automaatikaseadmete tootjatel neid saada.
        Siin on skeem, mis enamvähem võiks seal karbis olla.
        viimati muutis kasutaja Scott; 07 June 2017, 01:29. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Valmis asi selline https://www.amazon.de/Brennenstuhl-1...tuhl+MB-158-2S
          täitsa töötab. Oli kunagi kuskil ehituspoes leinurgas all 10 EURi hinnaga.
            Eks neid master-slave juhtmeid on ju meil ka siin-seal müügil.
              Käisin täna läbi 5 elektripoodi. Ei tunnistatud et midagi sellist on olemas.
              Oomipood küll ütles et kunagi ammu oli midagi sarnast olnud.
                Võtsin suvalise poe suvalise pikenduse, Tartus justkui üks kohapeal oleks?
                Kontoritarbed, kontoritehnika, kunstitarbed, kirjatarbed, koolikaubad ja õppevahendid Büroomaailmast. Pakume inspireerivat kontorimööbli valikut! jae- ja hulgimüük. Tutvu valikuga!
                  Milleks sellist on vaja kasutada, mis selle otstarve on?
                    Lülitad näiteks teleri sisse, lähevad digiboks ja antennivõimendi toide samuti käima. Aga ega seda ju eriti vaja polegi, seetõttu säherdused pikendusjuhtmed ongi praktiliselt müügilt kadunud.
                      Inimene tahab automatiseerida tööristade sisselülitamisel ka
                      ohutustehniliste vahendite sisselülituse.
                      See võiks olla mugavusseade.
                      Küsiti, kas saab sellise kokku panna?
                      Saab, aga loll kui sama asi on poes odavamalt saada.
                      Vaatame, mis see http://www.byroomaailm.ee/pood/konto...a-acuma-174120 teeb.
                        Kõige lihtsam/odavam oleks vast see. On küll selline poolporno lahendus, aga peaks töötama.
                          Võiks töötada.
                          Ainult et taheti tagurpidi.
                          Palju koormusi juhib ühte lisa.
                          Kui koormus on nt 10 A siis need dioodid lähevad üsna kuumaks.
                            Ega enamus vabriku pikendusi sul ikka ka seda 10A voolu ei talu.
                              Kasutan ka samasugust, toimib nii nagu peab.
