Pikendusjuhe tunneb koormust
    Vs: Pikendusjuhe tunneb koormust.
    Sellel on "master" auk 550W, Büroomaailma omal on 900W (palju see amprites teeb, ei hakka isegi mitte oletama), A.R. tahab aga 10A.
      P=I*U I=P/U 900/230=3.9 A
      Asi on hullem.
      Tundub et seal büroos üks juhib paljusid.
      Minu käest küsiti sellist kus paljud juhivad ühte.
      Seda ühte annab muidugi paljundada aga võimsused ...
      Vist on kõige lihtsm lasta üks minitrafo vooluga küllastusse ja selle väljundiga juhtida releed.
      Vanasti olid ju nii tehtud pingestabilisaatorid.
        Ei tahaks hästi uskuda, et leiad kohalikust poest mõne sellise, millel on vabriku poolt paigaldatud mitu master pesa. Ehk siis selle pikendusjuhtme külge tuleks panna veel üks, tavaline.
          Kui vaja suuremaid voolusid ja isandate-orjade kombinatsioone vms, siis üks üsna lihtne viis on hankida nt taoline moodul ja see panna sobivate omadustega releed juhtima.
          Toidan trolle!
            Lülitad näiteks teleri sisse, lähevad digiboks ja antennivõimendi toide samuti käima.
            Mina küll ei viitsiks iga kord oodata,kui digiboks ennast üles laeb.
              Mingismõttes haakuv teema:
                Katsume ise teha. Ikkagi huvitavam kui osta.
                Sai leitd sahtlist 7x7 mm südamikuga trafo ja sinna keritud 7 keerdu lisaks.
                Kolvi 30W koormust läbi nende 7 keeru andis sealsele "primaarile" 4V pinget.
                3 A andis juba 8V ja 10 A ikkagi 8 V.
                Saadud pinge kuju oli nõrk laine ja sellel järsk piik aga ka max pinge mõõtmine jäi 8 V kanti.
                Tuleb siis väike sild ja konde kasutusele võtta ja saab vast hakata releed juhtima.
                Oom lubas saata 3VDC 2*NC-NO DPDT 2*5A/230VAC relee. Vast sobib.
                Saab kohe faas-null mõlemad lahti lasta.
                Kas see 7 keerdu tuleb teha 5mm2 traadist nagu trafo või 2,5 mm2 traadist nagu tavajuhe
                seda peab veel mõtlema. Ruumi võiks jätkuda mõlemal lahendusele.
                Trafo arvutuse valemit, kus on antud ristlõige ja mähise vool ning leitakse keeru pinge ei meenu.
                Tuli katsetada.
                  Voolutrafo arvutuse valemid.
                  Tuleks panna väljundisse relee mähisega võrdne takisti ja vaadata siis pinget, kuna tegemist on voolutrafoga ja avatud sekundaari pinge ei anna mingit infot.
                  8V korral on südamik küllastuses ja pinge kõrgemaks ei tõuse, teoreetiliselt võib tõusta kilovoltidesse.
                    Esmalt postitatud martinr112 poolt Vaata postitust
                    Käitub nagu ferroresonants stabilisaator.
                    See on sellise "lülitaja" jaoks vägagi sobiv käitumine.
                      sai tehtud automaatlüliti tolmuimejale
                      Selline voolutrafo http://www.tme.eu/en/details/ppas102...talema/as-102/ O tähega poest
                      ühendatud PIC'i analoog sisesndisse sedasi https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/interface-with-arduino
                      P
                      IC külge SSR või muu relee.
                      Sae pistik läbi voolutrafo ja tolmuimeja läbi relee.
                      Kuna pikendusjuhtme kaitse kippus seadmete korraga käivitamisel välja klõpsima, sai programmselt lisatud tolmuimejale viivis 1 sekund.
                      Sae seiskumisel uhab tolmuimeja veel 5 sekundit imeda.
