Jäi silma ebays üks nikerdis, vahest kusagil oleks päris abiks midagi sellist. Tegelikult võiks see asi 18650 liitiumakult töötada, keegi on kasutanud mõnd sarnast riistapuud ja teab kommenteerida?
Akutoitel jootekolb
Vs: akutoitel jootekolb
Kaua see patarei vastu peab?
Mis patareide vahetus maksma läheb?
Vast "viskaks" ühe 230V toite ka tööriistakohvrisse, oleks vast muretum.
Või saaks akulaadijalt otsetoite.
Mini-jootekolb. Toide:12VDC (ei ole komplektis). Võimsus: 8W. Maksimaalne temperatuur: 300-350˚C. Võimalik kasutada autos (toitepistik saadaval eraldi) või toas, läbi 12V toiteadapteri (saadaval erald
on juba pikemalt kasutuses olnud.
Ainus viga oli et kui kiiresti rapsasid siis ots lendas ära.
Tuli natuke seada.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitusthttps://www.oomipood.ee/product/sp_m...2v_8w_300_350c
Järjekorda ootab paar 230V vene kolbi, millel originaalküttekeha on läbi, et 12V peale ümber teha. Temperatuuri reguleerimisega.
Vs: Akutoitel jootekolb
Täpsemat tööd oleks väga raske teha kui jootekolvi saba oleks raske (akusid täis). Kui tööriistakohvris juhtub olema ka akudrell, siis ainult vahejuhet vaja aku peale, et saada pikka tööaega.
Sellel kolvil mis ma soovitasin on skeem avalik ja tarkvara lähtekood vaba. Saada on sellist tarkvara, millel saab seada väljalülituspinge, et akut ära ei tapaks.
viimati muutis kasutaja martinr112; 05 August 2017, 13:35.
Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitustJärjekorda ootab paar 230V vene kolbi, millel originaalküttekeha on läbi, et 12V peale ümber teha. Temperatuuri reguleerimisega.
Temp kontrolli jaoks tagasiside või niisama ?
Ma kunagi proovisin teha hästi pisikest, lühikese otsaga, sellisega on mugav täpset smd jootmist teha, oli samamoodi plaan teha aku toite võimalus, kasutasin mingit fotoilmutuse vedeliku soojendamise vanni küttekeha juppi aga see ei saavutanud piisavat temperatuuri ja lõpuks põles läbi enne kui tina sulatama jõudis hakata.
Oomipoe 12V jootekolviga on mul üks põhiline jootevahend (lisaks Wellerile), lihtne toiteplokk+automaatne väljalülitus, siis ei unusta.
Otsisin veel vähe ja tellisin prooviks sellise, vaatan kuidas otse ühe 3,7V liitiumakuga kuumutab. Küttekehasid ka ebays alla 2 euro saada, kui läbi peaks põlema. Otse kardan et ei kuumuta piisavalt ja peab pisikese stepup muunduri juurde lisama. Aku koha pealt, suvalisel 18650 pulgal on lubatud max voolutugevus 10A, ehk siis 36W, (12,6Wh) pisike kolb tarbib vast kuni 8W, üle tunni aja võiks siis rahulikult võhma jaguda, mulle oleks sellest rohkem kui küll. On ka kuni 35A mahalaadimisega lubatud akusid, aga nii suure hetkevõimsusega pole kindlasti kolvile vaja, piisab tavalisest, saab vähe rohkem Wh selle arvelt. Seega 4 kordne võimsusevaru jääks akule, ei tapa see kindlasti seda akut, lihtsalt peab vaatama, et kolviotsalt liialt soojust akuni ei jõuaks, see võib kurja teha. Liialt jäme või kobakas see kolb ka ei saaks, 18650 akule on mul olemas selline õhuke metalltoru laadne korpus, kuhu aku kenasti sisse istuks ja jämedust eriti juurde ei tuleks, just paras käes hoida, ülemäära pikaks ka ma seda ei ajaks.otsija
Milleks nende akudega veel nikerdama peaks ? Gaasikolb on kordades asjalikum vidin. Kui aga hinda taga ajate siis pole suurt mõtet tööriistast rääkida. Kusjuures kui ma endale gaasikolbi otsisin ei suutnud aru saada mille krdi pärast on vaja gaasikolvile või üleüldse kolvile teha plastkarp ? Weller näiteks suutis välja mõelda, et aga äkki see kuradima kasutaja ei viitsigi iga kord oodata kuni kolb maha jahtub ja tegi metallkarbi, ning sisse toppis veel fiksaatori kah, et kuum kolviots kuskile karbi vastu ei puutuks ja sedasi ümbrust sulatama ei hakkaks. Ülejäänud tootjad mis mulle ette jäid ei suutnud aga sellise asja peale mõelda. Ega ma muidugi pikalt ei otsinud kah.
Mina olen ka gaasikolbi kasutanud, ja kui oleks vaja katusel midagi teha valiks pigem selle. Aga muidu oli mul kunagi kasutusel selline vidin: Welleri otsikule oli taha pandud väike adapter 12V, 1,5A, väga mõnus oli kaasas kandmiseks. Muide minul on üks Weller üle, võiks maha müüa, saaksid endale normaalse statsionaarse kolvi, ja ainult aku ja pistiku lisamisega ka autonoomse ja mõnusa tööriista. Stabiilset temperatuuri hoiab see otsik ise. Kui on huvi võin täpselt ära mõõta kui suur voolutugevus reaalselt tekib.Ilmselt provotseerib audiofiilia aja jooksul retrofiilse modernofoobia arengut.
Ka mina kasutan väiksemateks töödeks sellist gaasikolbi.
Gaasikolvi laadimiseks kasutan tulemasinagaasi.viimati muutis kasutaja klm; 05 August 2017, 21:22.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustOtsisin veel vähe ja tellisin prooviks sellise, vaatan kuidas otse ühe 3,7V liitiumakuga kuumutab. Küttekehasid ka ebays alla 2 euro saada, kui läbi peaks põlema. Otse kardan et ei kuumuta piisavalt ja peab pisikese stepup muunduri juurde lisama. Aku koha pealt, suvalisel 18650 pulgal on lubatud max voolutugevus 10A, ehk siis 36W, (12,6Wh) pisike kolb tarbib vast kuni 8W, üle tunni aja võiks siis rahulikult võhma jaguda, mulle oleks sellest rohkem kui küll. On ka kuni 35A mahalaadimisega lubatud akusid, aga nii suure hetkevõimsusega pole kindlasti kolvile vaja, piisab tavalisest, saab vähe rohkem Wh selle arvelt. Seega 4 kordne võimsusevaru jääks akule, ei tapa see kindlasti seda akut, lihtsalt peab vaatama, et kolviotsalt liialt soojust akuni ei jõuaks, see võib kurja teha. Liialt jäme või kobakas see kolb ka ei saaks, 18650 akule on mul olemas selline õhuke metalltoru laadne korpus, kuhu aku kenasti sisse istuks ja jämedust eriti juurde ei tuleks, just paras käes hoida, ülemäära pikaks ka ma seda ei ajaks.
When I bought this I was very sceptical that anything powered from a USB port could actually produce enough heat to solder. But here it is, tested and rever...
Siin selle sama kolvi ülevaade koos skeemiga. Ei midagi erilist. TS100 mida eespool soovitati tundub kõige asjalikum, plaanis ise ka lähiajal üks tellida endale.
Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitustUue küttekehaga või mingitmoodi vana ümberehitusega ?
Temp kontrolli jaoks tagasiside või niisama ?Otsikuid saab ka jämedast vasktraadist, peavad vastu küll, aeg-ajalt vaja viiliga lohk siledaks viilida.
Temperatuurikontrolliks K-andur, sellised nagu testritega kaasas. Tegelikult saab ühest andurist mitu teha, aga ma pole kindel, kas söepulkade elektrikaares neid juppe kokku saab keevitada ja kas selline termopaar huupi ei hakka näitama.
Kas sealt testriga mõõta või panna juhtima automaatset regulaatorit, pole mõelnud.
