Akutoitel jootekolb
    Vs: Akutoitel jootekolb
    Sai see aparaat jootmisega hakkama küll videos, kui ma nagunii ümber kavatsen ehitada ja stepup muunduri sisse pista, siis saan väljundpingega vabalt mängida, kui lahja siis äkki mingi 8V näiteks selga lajatada. Eks kui kätte saan siis saab täpsemalt proovida.
    otsija
      Vs: akutoitel jootekolb
      Esmalt postitatud martinr112 poolt Vaata postitust
      Kui head tahta siis seda julgeks soovitada. Omal on ja selle raha eest ikka väga asjalik. Üllatavalt hea koostekvaliteet ja omadused. Sööb kõike 12-24V vahel. Toida millega kätte juhtub.
      https://www.banggood.com/MINI-TS100-...nt=huangwenjie
      Tänud jagamast, tundub väga asjalik asi olevat, tellisin ära.
      Praegu küll lisaks lugematutele tavakolbidele on küll üks Wellmanni lihtne jootejaam, aga sellega rikkusin üksjagu palju elektroonikat ära, enne kui avastasin, et seda ei tohi ilma korraliku maandusetta kasutada - raadiohäirete filtrist jooksis paar milliamprit 120 V läbi.
        Siin veidi odavam sama riistapuu, seda saaks siis põhimõtteliselt jootejaama asemel kasutada muidu vist, tagavara küttekehad ka ebays kenasti 8 euri eest olemas.
        otsija
          Jah, saab ka jootejaama asemel kasutada. Astub täitsa kanna peale klassikalisele Weller WSP-le. Eeliseks just parem soojusülekanne tänu integreeritud kütteelemendile.
          Seal videos aetakse see lausa hõõguvaks punakseks. Kütteelement tõesti hea.
          Sellele jootekolvile võib osta "medical" reitinguga toiteadapteri, siis on lekkevool täiesti olematu võrgust. Lisaks käib sellele kolvile maandusjuhe kruvi alla mis ühendatakse ESD kaitsesüsteemiga (elektrit juhtiv matt jne)
          Jootekolvi ots peaks olema galvaaniliselt eraldatud küttekehast, kui lugeda juhendit. See annab veel lisakaitse lekkevoolu eest. Ma võin proovida isolatsioonitakistust 1kV megeriga.
          viimati muutis kasutaja martinr112; 07 August 2017, 23:12.
            Lekkevool lekkevooluks, aga on ka palju teisi tegureid. Ja mis näitab lihtsamatest näiteks kontaktivaba indikaator kui välistoide on järgi jne?
              Mõõtsin 2 erinevat otsa. Kuskil 200k on takistus küttekeha ja korpuse vahel.
                Mõõtsin 220V 30W kolbi toite ja korpuse vahel
                115 Moomi, 170pF.
                12V isendit pole hetkel kaasas
                Seal on võimalusi rohkem:
                Korpus - 12V toide.
                Korpus - 230V toide
                Õhtul vaatame?
                  Mõõtsin 12V kolvi takistusi:
                  Korpus- toide 10 Moomi
                  Korpus ja võrgutoite otsa (230 V >> 12V DC) vahel üle 2000 Moomi. Tester rohkem ei mõõda
                  Mõõtejuhtmete mahtuvus oli 30pF. Kolvi mahtuvus midagi ei lisanud.
                    Sain selle odava kolvi kätte, lammutasin kohe juppideks ära. Kolb ongi 5V juures suht täpselt 8W, ent USB kaabli jms takistuste mõjul ei saaks nii palju isegi kui USB väljundvool lubab. Pistsin otse liitiumaku külge, siis oli 3,7V korral 1,2A, ehk siis 4-5W vahemikus hakkaks otse aku taga toimetama. Pisemaid jootmisi saab täitsa teha sellega, ent lahjavõitu siiski, SMD komponentide jootmiseks samas sobiv. 8W korral tundus justkui läheb liialt kuumaks ka, kippus trükkplaati küpsetama kohati, mida kontrollitud temp-iga jootejaamaga mul ei juhtu naljalt. Hea mugav pisike sai küll, tööriistakohvrisse ei hakkagi sokutama seda, jätan koduseks kasutuseks, pisemaid töid tehes istub palju paremini peos kui olemasoleva jootejaama palju kobakam kolb. Paar pilti ka et ettekujutus tekiks 1 2 3 . Aku võiks sellise 4-5W korral oma 2,5 tundi kesta umbes, 3500mAh-ne aku oli mul üle jäänud, mis sisse läks sinna. Ideaalne variant oleks, kui leiduks sarnane kolb, aga küttekeha takistus oleks 0,5 oomi näiteks, ehk siis 30W võiks 3,6V korral vajadusel saadaval olla, isegi samale akule see andmelehe järgi veel üleliigne koormus poleks. Termoandur peaks ka loomulikult sees olema, siis hoiaks temperatuuri ja vajadusel kui suurema jootmise peale minna, siis kütaks kohe. Mõtlesin selle TS100 kolviotsiku peale juba korra, aga selle takistus peaks seal 8-9 oomi vahel olema ja siis hakka veel pinget tõstma, mis teeb asja kobakaks eriti kui suuremat võimsust tahta.
                    otsija
                      Homme on see soodukate päev vist igast netipoodides, kui keegi näeb kusagil seda kolbi hea hinnaga, siis viitsib ehk linkida, telliksin kui nii paarkümmend prossa alet saaks.
                      otsija
                        Kuskil kuu tagasi sai ostetud, kui 38€ maksis. Väga mõnus asi ikka. Kindlasti parem kui WHS-40 ja muud sama mõõtu jaamad, mida kasutanud olen.
                        Edit: Ahjaa, tegin sinna 24V toiteploki ka. Kasutasin selleks mingit vedelevat läppari laadijat, kus sai feedbacki osas üks pingejagur natuke ümber tehtud.
                        viimati muutis kasutaja katkine; 24 November 2017, 08:19.
                          Kuskohast selle TS100 tol korral soodukaga leidsid? Hetkel telefoniga otsides hinnad ikka ebays jms 50 kandis, sama mis eile.
                          otsija
                            Kui ma ei eksi, siis Gearbestis oli tol korral selle hinnaga. Tihtipeale Aliexpressis ja Gearbestis neil korralikud soodukad on. Praegusel hetkel küll pole, jah.
                              Hind hetkel 42.71 euri.
                                Ebays on 44,5 midagi, võtan sealt vast. Dollari kurss ka mõnda aega suht euro kasuks tellimisel olnud (Y).
                                otsija
