Milline servo sellise töö jaoks piisav oleks? Pole varem elus ühtki servot näppinud seega kogemused puuduvad. Selline suvaline ebays ettejuhtuv näiteks jääks lahjaks? Kiri on seal justkui miski 2kg/cm3, ei ütle see mulle midagi eriti täpselt, ilmselt sinna servo võlli otsa tuleks mingi 3cm pikkune hoob toppida, mis siis vajutama hakkaks. Trell läheks külili alusele ja servo sinna lähedusse. Juhitakse neid kõiki vist ühtmoodi PWM-iga?
Servomootor akutrelli päästikut vajutama
Vs: servomootor akutrelli päästikut vajutama
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustKiri on seal justkui miski 2kg/cm3
Torque: 1.8kg/cm(4.8v) 2.2kg/cm(6.0v)
See võiks tähendada et:
4,8 V on 1 cm õla otsas pöörav jõud 1,8 kg
6,0 V on 1 cm õla otsas pöörav jõud 2,2 kg
Mida pikem õlg seda väiksem jõud.
Kui Sinule jõu kg ei meeldi siis
Do a quick conversion: 1 kilograms = 9.8066500286389 newtons using the online calculator for metric conversions. Check the chart for more details.
1,8 kg on 17,65197005155002 N
jne
Kas nii ei sobi?
