Herkonlüliti 230V
    Herkonlüliti 230V
    Tuhlasin Ebays ringi ja vaatasin ka kohaliku Oomipoe kodukale, ei leidu eriti midagi, kui tahaks otse 230V võrgus magnetlülitit, või siis lihtsalt otsisin valesti. Koridorikapi liuguksele tahaks selle paigaldada, ideaalis võiks veel olla NC kontaktiga, ehk siis kui magnetit ligi poleks, siis lülitaks valguse sisse ja kui uks kinni ja magnet liigub herkoni ette, siis lükkaks valguse välja. Ehk keegi oskab viidata kuskohast võiks leida midagi sellist, mis vähemalt paar amprit ka kannataks, põhimõtteliselt sarnast toiteplokki nagu keskmine läpaka toide on, sellist peaks suutma sisse/välja lülitada. Või äkki mingi triac omakorda veel vahele sokutada?
    otsija
    Vs: Herkonlüliti 230V
    3A 250V on valikus. Ehk annab mõtteid.
      Mingisuguses korpuses variant juba oleks veel parem tegelikult, kohapealt ei leia kusagilt midagi?
      otsija
        TME-s on korpusega selline: KMS-30-HP - tellid Oomipoe kaudu või otse ära ja ongi "kohapeal".
          (Y) Aga kas seesugune toiteploki kondeka laadimise elaks üle või on oht et jääb kinni? Voolutugevus ainult 1A, kerge kõhklus ses osas.
          otsija
            Ja kondeka suurus on 1uF või 20000uF - väike vahe võib sees olla...
            Mõõda laadimisvoolu tipp ära.
              Kas mehaaniline lõpulüliti (rullikuga kasvõi, vedrulamelliga) oleks liiga lihtne kapiuksele?
                Ma ei tea, pole veel kappi näinud tegelikult oma silmaga , igatahes see kõlab veits robustsena, herkonvärk tundub päris lihtne ja viisakas paigaldada sinna, tilk liimi kummalegi tükile ja peaks päris lihtne olema, toimib päris lollikindlalt suht kaugelt ka, plaanis nagunii pisike rivi neid magneteid sinna laduda, et ukse kergelt praokile jättes valgus veel ei süttiks, juhul kui ülariided vihmaga niisked vms, siis võib vahest kerge tuuldumine kasuks tulla, samas sel ajal pole kapis valgust vaja. Mul tegelikult selline on olemas, aga oma 500mA-ga raudselt lühises(pole NC ka). Tundub, et neid suuremale voolule vist eriti ei leidu, seega pistan triac-i vahele ja saan asja nii tehtud vast.
                otsija
                  Teema alguses oli nagu jutuks kapivalgustus, mis tänapäeval tihti leedidega teostatakse.
                  Teema lõpp kisub juba triikraua kommuteerimiseks ...
                    On jah LED riba, aga 12V toiteploki sisselülitamisel kondeka laadimisel korralik piik, suht samasse klassi jääva toiteploki lülitamisel mul isegi üks 10A relee mingi lülituskordade arvu järel jäid kontaktid kokku, tõsi relee oli odav hiinakas.
                    otsija
                      Et leedriba kärsatas sisse 10A kontaktid?
                        Ta tahab selle herkoniga lülitada võrku 12V impulsstoitekat. On turvalisem vist.
                        Kui saladus pole, siis on ka PSU noname hiinakas? Riski-värk...
                        Herkoniga triakki kasutades toitekat võrkuga sidudes mõnda kitsaskohta ei juhtu olema?
                          Ja 12V impulsstoiteplokk, mille koormuseks on leedriba, kärsatab sisse 10A (võrgupoolsed) kontaktid?
                            Herkonlüliti 230V
                            Tegelikult mul oli seal taga tavaline pisemat sorti lcd monitor, modem ja veel nipet näpet ala telefonilaadija jms. Toimis üsna pikalt sedasi, kuniks mingi hetk jäid kontaktid kokku, siis mingi hetk tulid jälle ise lahti ja nüüd viimasel ajal on jälle modem jms koguaeg voolu all kui pc väljas on. Sealt juba ennetav hirm, et herkoni palju pisem kontakt võib vabalt impulsstoitega kinni jääda.
                            Mis siis võiks olla?
                            viimati muutis kasutaja Scott; 21 March 2018, 21:31. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                            otsija
                              Herkonlüliti 230V
                              Jällegi, kinnitamata andmetel, mitte just inseneeria ja tootearenduse "heade laste" nimekirja kuuluv impulsstoitekas oskab puhanud olekust käimahüpates teha sisendis korralikku tööd. Korralikum toitekas on ehk parem, aga printsiip jääb samaks.
                              Muidugi, odav hiinakas releena ei ole ammugi 10A jaoks mõeldud, kuid relee kontaktidele on impulsstoiteka kommuteerimine paras katsumus.
                              Olen isegi läpaka toiteadapteri kommuteerimisest releega loobunud, kontaktoris pole pidanud pettuma.
                              Esmalt postitatud otsija poolt
                              Kust voolu saad?
                              viimati muutis kasutaja Scott; 21 March 2018, 21:32. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
