Vajan releed, mis avab ja sulgeb klappi
    Tere,
    Mul oleks vaja releed, mis vastutab tagurduskaamera avamist ja sulgemist, kui sisse lylitad tagumise käigu. Sama systeemiga on tehtud praegused uued Mersedec benzid, kes on muidugi teadlik v6imalik on ka teisi autosid, kus esinevad sellised systeemid. selline ---> https://www.youtube.com/watch?v=h0IK97CQliM
    tänud ette
    Vs: Vajan releed, mis avab ja sulgeb klappi
    Minuteada seal ei ole eraldi releed, selle lülitusega tegeleb tagumine SAM. Kui tahad seda funktsiooni tööle saada pead minema vastavat diagnostikaseadet omava firma/inimese juurde ja ta "kodeerib" selle võimaluse.
      Vanasti oli autodel tagurdustuli, mis sai tagaurpidi sõidul 12V peale? Ja põlema läks just tagurpidi käigu sissepanekust.
        Vanematel autodel see lahendus toimibki. Uuemad autod näevad selles viga ja lükkavad tagurpidikäigu tule tagant ära ning veateade armatuuris.
          Jah, aga mul ei ole Mercedes benz, mul on teine auto, aga sain tuttavalt selle kaamera uuena. St hetkel kaamera enesest töötab k6ik OKei, aga ta ei tule oma pesast välja ja ei lähe tagasi, aga kaamera enesest näitam k6ikke monitoril. Vot ja sellel kaameral on eraldi juhe, mis muidugi Mercedes benzil läheb kuhugi relee v6i auju sisse, mis vastutab selle välja s6itmist pesast. Mul ongi vaja midagi, mis paneks selle mootori tööle, s6idutakse kaamera välja ja siis, kui ei ole vaja tagasi.
            Kas sul kaamera vajab teatud ajal teatud otsale +12V?
            Kas kuskile tekib nt. tagurdades +12V, nt mingi pirn läheb põlema sel ajal ja selleks ajaks?
            Kui sa kaamera juhtotsa ühendad sinna külge otse, saad veateate?
            Siis koormus liiga suur, vaja ülimadalatarbega releed, mis omakorda suudab tüürida kas veidi tummisemat kommutaatorrreleed ning pead leidma koha, kust 12V 'varastamine' alarmeerima ei hakka.
              Kas sul kaamera vajab teatud ajal teatud otsale +12V? Jah, mis käivitab mootori ja mootor s6idutab kaamera pesast välja ja siis, kui v6tan tagumise käigu välja, et kaamera s6idaks tagasi peitu, nagu videol.
              Kas kuskile tekib nt. tagurdades +12V, nt mingi pirn läheb põlema sel ajal ja selleks ajaks? läheb ikka p6lema, kuna tagurdamis tuled lähevad p6lema ja kaamera läheb ise ka tööle. Aga mootori juhe, kui yhendan siis ta viib ainult kaamera välja, aga tagasi ta ei s6ida, kuna ta ei saa aru, et on vaja kerida kaamera tagasi.
              Kui sa kaamera juhtotsa ühendad sinna külge otse, saad veateate?Ei saa vea koode, kuna Toyota land cruiser 120 ei ole nii nutti seaded täis
              Siis koormus liiga suur, vaja ülimadalatarbega releed, mis omakorda suudab tüürida kas veidi tummisemat kommutaatorrreleed ning pead leidma koha, kust 12V 'varastamine' alarmeerima ei hakka. Aga äkki mul ei ole vaja ainult releed, aga veel selle k6rvale juht systeemi? kes vastutab kaamera välja s6idu eest ja siis tagasi kerimise eest?
                  Kuidas kaamerale teada antakse, millal sõita sisse ja millal välja?
                    jah, mingi juht punkt, kes annab talla teada.
                    Video on t6esti hea, aga see skeem on ainult mersude jaoks?
                    viimati muutis kasutaja Scott; 01 September 2018, 01:12. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                      Esmalt postitatud kristo129 poolt Vaata postitust
                      Kas öeldakse käsuga või mingi lihtsama loogikaga?
                        Saan aru, muu(del)l kaamerakomplekti juhtme(te)l on pidevalt toide peal sõltumata tagurpidikäigu sisselülitatusest ja asi on pidevas toimimisvalmiduses. Asi rakendub siis ainult tolle eraldi juhme kaudu saadava juhtsignaali abil. Seda võiks saada või sünkroniseerida auto tagurdustule vahendusel. Ehk pole seal palju valikuid - kas pluss 12 volti või "mass". Üks sõidutab kaamera välja ja käivitab videosüsteemi, teine lõpetab video ja tõmbab kaamera kortsu. Mul seniste autode tuledeplokis lambipesas +12 kogu aeg olemas ja kui lamp põlema peab süttima, siis antakse talle teisest otsast mingi lüliti või relekontakti vahendusel "maa" vastu. Nii võiks arvata, et kui sellist kaamerasüsteemi tahan oma pannile külge kruvida, siis peaksin juhtsignaali võtma tagurduspirni sellelt klemmilt, millele süttimiseks "maa" külge kommuteeritakse. Tulemuseks näiteks: suvaline käik peale tagurpidi käigu - signaaljuhtmesse tuleb läbi lambipirni +12V peale ja kaamera istub pesas. Tagurpidikäik sisse - sellega kaasneb tagurdustule süttimine, milleks antakse temale "massi" ja samas koormatakse signaalkaablil olev +12V nullilähedaseks, mis on kaameramoodulile signaaliks, et vaja pesast välja roninda maailma uudistama...
                        Lihtsalt spekuleerisin..
                          Ilmselt kasutatakse mootori liigutamisel + ja - reeversit.
                            Ära võib kaduda mängu ilu, aga kui kaamera mark teatavaks saab, võib probleem lahenduse leida.
                              Esmalt postitatud Plinn poolt Vaata postitust
                              Ehk pole seal palju valikuid - kas pluss 12 volti või "mass". Üks sõidutab kaamera välja ja käivitab videosüsteemi, teine lõpetab video ja tõmbab kaamera kortsu. ... kui sellist kaamerasüsteemi tahan oma pannile külge kruvida, siis peaksin juhtsignaali võtma tagurduspirni sellelt klemmilt, millele süttimiseks "maa" külge kommuteeritakse. Tulemuseks näiteks: suvaline käik peale tagurpidi käigu - signaaljuhtmesse tuleb läbi lambipirni +12V peale ja kaamera istub pesas. Tagurpidikäik sisse - sellega kaasneb tagurdustule süttimine, milleks antakse temale "massi" ja samas koormatakse signaalkaablil olev +12V nullilähedaseks, mis on kaameramoodulile signaaliks, et vaja pesast välja roninda maailma uudistama.
                              Ilus selgitus, skeemi ei taha joonistada?
                              ja mis vastutab selle eest? Relee v6i mingi muu asi?
                              viimati muutis kasutaja Scott; 04 September 2018, 00:00. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
