Kiiretoimeline pooljuht-kaitse
    Tere!
    Kas sellist valmistoodet eksisteerib, kus:
    a) Tööpinge 230V
    b) vool ca 0.5A-5A reguleeritav
    c) pooljuhtsisuga automaatkaitse
    d) Väga kiiretoimeline
    Eesmärk oleks asendada vana hea hõõgpirni välja seadmete testimisel.
    Siiani hõõgpirn toimib, aga tahaks effektiivsemat lahendust.
    Valikuid muidugi kaks, kas etteseatud voolu ületamiselt lülib kohe välja või hakkab seda voolu hoidma.
    Vs: Kiiretoimeline pooljuht-kaitse
    ma ei loe sellest välja kui kiirelt see reageerib aga võiks arvata et kiirelt → https://www.vishay.com/docs/71620/71620.pdf
      C 6A kaitseautomaat... Võib hullus olukorras läbi lasta ka 10kA..
      Ehk siis otsid "Solid state citcuit breaker"...
      Selliseid asju on aga need on tööstuslikud ja üsnagi kallid.
      Ehita parem ise, SSR, šhunt/voolutrafo, natuke elektroonikat js peaks nagu saama.
      Veel üks http://www.circuitous.ca/AcDcBreaker10.html
      viimati muutis kasutaja imelik poiss; 31 January 2019, 12:59. Põhjus: + "Adjustable/Variable"
        Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
        Lühise korral voolu kasvukiirus on nii suur, et enne on kõik maha põlenud, kui relee kontaktid lahti kukuvad.
          Iseehitamiseks idee: http://radiostorage.net/1110-bystrod...ohranitel.html
            eelmise lahenduse puhul mainitud;
            При использовании схемы следует учитывать, что некоторые потребители энергии, например лампы, импульсные источники питания, электромоторы и некоторые другие, в момент включения дают Оросок тока. В этом случае порог срабатывания защиты надо увеличивать или, что будет значительно лучше, принять меры по уменьшению броска тока в нагрузке.
            Olen mõõtnud lõppvõimendit, kus töökorras isend sisse lülitades tarbib üle kahe korra rohkem watte, kui tema tagaseinal kirjas.
            Üks argument et mitte kiirustada wolfram niidiga 75-200W lampi vahetamapooljuht kaitsme vastu.
              Sümistoriga on halval juhul 10 millisekundit viide, ehk üks poolperiood võrgust lendab kontrollimatu vooluga peale.
              Sest teadupärast saab sümistori ainult sisse lülitada, vool peab katkema, et ta välja lülituks.
              Trailing-edge dimmeri põhimõttel võibolla saaks ehitada, mis kannataks järsku lühist, nagu seda põhjustab pooljuhi lühis testitavas toiteplokis.
              Selles dimmeri skeemis on kasutatud üldjuhul mosfette.
                Kaitse reageeribki ju max voolule, olgu see siis või sulavkaitse. Teine võimalus on voolupiiraja, mis ei lülita tarbijat välja. Mul oli transiga tehtud voolupiiraja, kuna halogeeni takistus on külmalt üle 7X väiksem kui tööolukorras. Pärast selliste voolupiirajate kasutamist ei läinud sisselülitusel ükski lamp enam läbi. Kui tuli kauglugemine, siis pidin sensoriga dimmeritest ja voolupiirajatest loobuma kuna hakkasid iga tunniimpulsi ajal elama oma elu. LED läksid ilma dimmerita asemele.
                Olemas on suletavaid sümmistore/türistore ja mõlemad sulguvad ka allapoole hoidevoolu.
                Hõõglambi spiraali soojenemise aeg on pikem kui üks poolperiood e. 10ms.
                ТС142-80-12 Тиристор ТС142-80-12 симметричный, низкочастотный, диффузионный, триодный, структуры p-n-p-n-p, штыревого исполнения с жёсткими выводами. Предназначен для работы в силовых цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц и силе тока не более 80 А. Симистор ТС142-80-12 применяет...
                viimati muutis kasutaja Svago; 01 February 2019, 09:14. Põhjus: andmed
