Puumetallist kruvid
    Puumetallist kruvid
    Mõnedel keedupottidel on kõrvad, mis ei lähe kuumaks.
    Öeldakse, et on puumetallist.
    Kas sellest metallist tehakse ka polte? M2, M3, M4
    Või on kuskilt saada sobivat pulka, millele keere peale lõigata.
    Nendega oleks mugav ühendada Peltier plaadi kahe poole radiaatorid.
    Vs: Puumetallist kruvid
    Soovitan kasutada roostevaba.
    viimati muutis kasutaja Scott; 27 February 2019, 20:56. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
      Misasja?
      See juhib nii soojust, kui elektrit.
        Aga kas miskit plastist kraami ei kannataks kasutada? V6i kui kylmaks/kuumaks elamine l2heb?
        E: Aga titaan peaks vastama su soovile. Tollel on v2ga madal soojusjuhtivus. Aga nyyd on kysimus, milline peab olema elektrijuhtivus.
        viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 27 February 2019, 21:06.
          Olles igapäevaselt titaaniga kokku puutuv, on see metall vägagi hästi soojust juhtiv.
          Teemaalgataja otsib kuumuskindlat ja soojustjuhitamatut materjali. Tema jaoks on need mustad plönnid kastrulite küljes tulnukate toodang, mille keemilist koostist võimatu tuvastada, ta mäletab aegu, kui kastrulihoidjad olid soojusjuhitavuse kaitseks käepäraselt kasetohuga kaetud
            roostevaba juhib suht halvasti sooja, võiks katsetada
              Roostevaba on sarnane titaaniga - juhib soojust nagu niuhti. Keraamika st savi - loodusollused, epovaigulised - tehisollused juhivad kordi kehvemini. Teemaalgataja peab otsustama, millest neist ta M2 pollti keermestama hakkab.
                Thermal conductivities of common metals, metallic elements and alloys.
                  Ni +Cr + muude ainete sulamid on korrosioonikindlad ja halva soojusjuhtivusega.
                  Head tõlked
                  Nikkel kroom sulamist koos raua vastupanu elektrotermilist suur takistus saab, seksuaalne keha ka.
                  Hea müügi vedur vastupanu/piduri takisti
                  http://ee.alloystrip.com/high-heating-resistance-alloy/nichrome-alloy/multi-strand-nicr-alloy-nickel-chrome-wire-for.html
                  Discover open die forged parts from All Metals & Forge Group. We manufacture forged metal parts inclusing rings, forged shafts, forged flanges, gears, forged bars, step shafts and more. We forge metals including 6061 aluminum, 4130 steel, Inconel, Nickel, 4340 steel and more. Contact us for a fast quote.
                  viimati muutis kasutaja Svago; 28 February 2019, 12:01.
                    Kas isoleerseibide ja hülsside kasutamine ei tuleks kõnealla, kui võtaks tefloni?
                      Räägitakse et sellised sobivaid polte pole.
                      Tuleb vist ikka plastikust torumutriga isoleerida.
                      Lasitas olid mööbli jaoks enamvähem sobivad olemas.
                      Sooja pole palju, UV LEDid kokku 30W kanti.
                      Aga tahaks et temperatuur (ja kiirgus) püsiks.
                      Aga mõnel potil on küll kenad ca 5mm diam ja 10 cm ümarast pulgast sangad.
                      Huvitav miks sellest polte ei teha?
                      Teflon plaat läheb ka mängu aga teflon polti pole just elementaarne teha.
                        Äkki hoopis mingid plasttüüblid + vedru, nt sellised nagu prosa jahutuste kinnihoidmiseks vahel kasutatakse? Need augud seal võiks ka olla 4mm kandis.
                        Toidan trolle!
                          Roostevaba ja roostevabu polte on erinevaid. Roostevaba on seal plastiku ja vase vahel. Seni ei ole ühegi roostevaba teelusikaga kätt ära kõrvetanud, seda aga ei saa öelda alumiiniumi kohta. Aga peltieri kinnitamiseks nagunii vedrud vajalikud soojuspaisumised on erinevad ja mehaaniline surve hakkaks kõikuma, pmst madalatel temperatuuridel võib lahti tulla. Pane kasuta keermestamata osaga polte ja pane sinna plast külss peale nii et keermestamatta osa kasutad vedru jaoks. Ise kasutasind suure dioodlaseri jahutuses.
                            Nailonist poldid ja mutrid. või:
                            hõbe: 435
                            vask: 400
                            kuld: 315
                            alumiinium: 200
                            naatrium: 186
                            messing: 109
                            nikkel: 86
                            raud. 67
                            süsinik teras: 43
                            tina: 34
                            Titaan: 15
                            roostevaba: 14
                            Huvitab pigem, misasi on "puumetall"
                              Arvan et:
