Ülepinge kaitsega pistik
    Tervist
    Otsin sellist pistikut või kaitset, mis piirab külmkapi kompressori välja lülitumisel tekkivat ülepinget. Peaks külmkapile remondi kutsuma aga tegu üürikaga ja omanik paras laiskvorst.
    Sümptom: välja lülitumisel viskab arvuti monitoris pildi nihkesse ja halvemal juhul 1sek pildi mustaks.
    Lugupidamisega,
    Pets
    Vs: Ülepinge kaitsega pistik
    Õigem oleks tõesti külmik ära remontida.
    Liigub ju 255V varistoridega ülepingekaitsmeid, kuid sellest ei pruugi piisata?
      Kindel, et see ülepinge just külmkapi süü on - see lülitatakse ju välja. Äkki on juhtmestikus viletsad ühendused.
        Ruuna kapp ohjeldamatu sisse-väljalülitamisega ära ja omanikult küsi uus kapp, sest vana väsis ära.
        Nii pole ilus, aga ka praegu pole ilus.
        Seda siis ikka tõesti juhul, kui viga on raudselt kapis.
          Месяц назад сгорела индукционная плита electrolux. Сгорела не во время работы а утром. Просто не включилась, помигала индикацией и всё. Починили по гарантии. На прошлой неделе сгорела опять. Мастер говорит что от бросков напряжения. Хотят снять с гарантии. На одном проводе с плитой висит вся кухня: духовка, чайник, холодильник, стиралка, посудомойка, телевизор, кофеварка и вытяжка. Всё работает нормально. Померял напряжение - 235-242В без нагрузки. Повключал-повыключал все свои приборы - без проблем, напряжение меняется на 2-3В не больше.
          И тут выключился холодильник Атлант. Показания вольтметра на мгновение прыгнули до 430В!!!
          http://www.mastergrad.com/forums/t12...t-holodilnika/
            Viga tekib siis, kui külmik sisse ja välja lülitub (enamasti välja lülitumisel). Võin proovida pikendusjuhtmega mõnest teisest pesast võtta, mis ei tohiks külmikuga sama jada peal olla. Aga kilpi tuleb ju üks peavool ja sellest võetakse kõik ülejäänud jadad. Igasugu ülepinged käivad siis tervest korteri juhtmestikust läbi, kaitsmed ju "plaksu" kinni ei pea. Aga eks näis.
              Võta mõnest vanast arvutitoiteblokist seest toitefilter ja proovi vahele panna.
              On olemas ka ülepingekaitsmeid, aga selle kasulikku toimimist ei oska arvata.
                Pikendusega teisest korteri otsast (ja teoorias teise liini peal) pesast. Lisaks leidsin ferriidi ja panin selle arvutile jagavale vargapesa kaablile...mõttega et paha ei tee. 2-3 külmiku tsüklit enam häiret ei põhjusta aga tuleb uuesti vanast pesast proovides katsetada.
                  filter sisaldab ka kondekat. ainult ferrit annab vähe efekti.
                    Oli sama probleem, aga jätsin veaallika parandamata. Tekitasin arvuti ja videokaardi/teleri vahele otsema groundi ja sain vähemalt sümptomitest lahti.
                      Tjah, kuna ei ole aparatuuri, millega seda plaksu mõõta siis ei tea õiget filterdust tekitada. On sellest ferridist kasu palju on. parem ikka kui mitte midagi. Aga sain lahenduse, mis hetkel toimib.
                        OT: Korrektne oleks harupesa. Vargapesa on selline asi (parempoolne):
                        Vaatasin ka, et wikis on viga - korgi asemele vargapesa keeramine ja sealt koormuse tarbimine (triikraud) olukorras, kus ülejäänud elamises on vaid lambid laes, ei ole füüsikaliselt võimalik.
                          Tänan terminoloogia täpsustuse eest. Pikendus harupesa mitmikliitmikule paraleelis
                            Kui juba terminoloogia peale läks, siis kork on sama hea (või halb) nagu pirn. Õigem on kaitsekork või kork-kaitse. Samuti nagu hõõg(lambi)pirn või halogeenpirn. Aga vargapesa on muidugi täiesti kindel ajalooline termin ja pikendusjuhe või harupesa ei ole see kindlasti mitte.
                              19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi 60-date alguseni ei olnud veel igal pool elektriarvestit. Elektri hinda arvestati lampide arvu järgi.
                              Triikimiseks või muude pistikuga seadmete kasutamiseks keerati lambi alla sokliga "vargapesa" ( vene keeles "vorovka") ja siis uuesti lamp.
                              Kaasaegne ilma varguseta variant
                              Tavaliselt, kui pikendusjuhtmetel on ON/OFF lüliti, asub see pikendusjuhtme peal. See pole kõige mugavam lahendus, kuna tihtipeale asuvad pikendusjuhtmed kuskil mööbli taga ja neid on raske kätte saad
