"Jalad" karbis
    "Jalad" karbis
    Kuskil poes oli müügis metallkarp (12,6x8x3,4 cm)
    kus oli sees paber 5x8 kleebitava ümarguse plastikjalaga ( Diam ca 1 cm)
    Probleemiks on, kus oli see Tartu kauplus, kus nad müügis olid - on.
    Huvi pakub põhiliselt karp aga ei suuda leida ei seda kohta ega karpi.
    Karp peaks olema metallist.
    Äkki on keegi ka neid kohanud ja meenutab?
    Vs: "Jalad" karbis
    Kui su küsimus on selline, nagu välja loen, siis:
    * kuidas sa karbi mõõte tead 0.1mm sammuga?
    * kui see karp on ise toode, mida pakutakse ja jalad on kaasasolevad lisatarvikud, siis miks ühele väiksele karbile antakse kaasa 40 jalga?
    * oled kindel, et jalad polnud kleebitavad kumminupsud?
      Vs: "Jalad" karbis
      Lootsin et 12,6 cm on 126 mm ja seda näitas joonlaud.
      See karp on nende 40 jala pakend.
      Need OLID kleebitavad kettakesed, üks külg liimine.
      Kas kummist - ei tea.
      Aga tahaksin sellised karpe ikkagi kuskilt leida.
      Oli saada STARWARS-i metallkarp aga see on ca 5 mm lühem kui vaja
      Metallist pinalid on jälle liiga pikad.
      viimati muutis kasutaja A.R.; 21 August 2019, 19:41.
        Vs: "Jalad" karbis
        12,6 on vaja ?
        On sellised metallkarbid (Nikeldatud messing ?) milles hoiti süstlaid või mingeid muid meditsiini tarvikuid.
        Sisemõõt: 12x7x4cm.
        Mul on sellisesse ehitatud pingereferents.
        Üks selline karp oli mul veel kusagil.
          Vs: "Jalad" karbis
          Süstlakarbid on täitsa tuttav teema – kunagi sai väiksemate sisse ehitatud antennivõimendeid.
          Näiteks: https://www.osta.ee/sustlakarp-71080341.html
          Kesksagedus valjukate katteks sai kasutatud jälle plastist moosikarpe. Ainult jube piin oli moosi vitsutada – ühes oli oma 1,7..1,8kg. Sai küll ostetud erinevaid sorte, kuid see ei aidanud. Üks sõber tahtis ka samasuguseid kõlareid saada – ma vastasin, et mul on moosi söömisest kõrini ja jääb ära
          p.s. mul on olemas Al suuremaid karpe, millised saab komplekteerida erineva kõrgusega vahetükkidega või ka ilma kasutada. Kokku käivad kruvidega ja vahele käib vajadusel ümar kummitihend ja/või silikoon.
          1. Pealiskaas, milles on sildi süvend: sisemõõdud 267X111X h=ca 20mm süvendi kohal
          2. Põhi, sisemõõdud samad: h=ca 24mm
          3. Kõrgendav vahesein: kõrgusega ca 30mm,
          4. Kõrgendav vahesein: kõrgusega ca 40mm
          5. Kõrgendav vahesein: kõrgusega ca 60mm
          Kõik vaheseinad on seest 167X117mm
          Seinapaksused on ühemast kohast ca 3mm. Tihendamiseks sobib kas silikoon või mõõtu lõigatav ümara ristlõikega kummitihend. On ka olemas. Avad, nii trükklaadile kui kinnituseks, tuleb ainult ise puurida ja keermestada.
          Kõrgust on võimalik veelgi suurendada tikkpoltidega mitme vaheseina üheaegsel kasutamisel.
            Vs: "Jalad" karbis
            Minu karpi läheks trükkplaat mõõtmetega 11x7 cm.
            Min kõrgus 2 cm.
            Varjestuse pärast eriti ei muretse - alalisvoolu toide ja ei genereeri.
            Kardan, et läheb kuumaks ja plastik seega ei sobi.
            Tartu meditsiinipoes oli küll üks karbi tüüp, aga suur.
            Tükkidest kokku monteerima esialgu vast ei hakkaks või mine tea.
            See jalakarp oleks OK aga kust ma ta ostsin ?
            Ühe seadme saab valmis teha, vaatame mis edasi saab.
              Vs: Re: "Jalad" karbis
              Võtan kokku julguse küsida, kas nt. Hammondi alu-karbid ei sobiks?
                Igasugu maiustusi müüakse sedasorti karpides, sattus just kätte ük selline.
                  Võtsin kasutusele suurema karbi kuhu mahtus sisse kogu seade.
                  Tartus olen kohanud ühte sinna kanti karpi Prismas ja teist Selveris.
                  Ostsin ühe ära, oli natuke madal aga enamvähem.
                  Ja siis keemikud otsisid välja ühe vana Poola kommikarbi mis oli rohkem kui sobiv.
                  365 nm, 16 LED-i 500-700 mA kiirgaja läks kasutusse.
                  Kõik vajalik mahtus sisse.
                  Hiljuti sai sinna sisseosta kella, kuni 999 sek plaati.
                  Nüüd on see Oomis saadaval koos karbiga ja 2x kallim
                  Aga 385 ja 410 ootavad veel oma kesta ja kella.
                  Vastus küsimusele:
                  NEED JALAD OLID KLEEBITAVAD NUPSUD!
