Plasmalõikuri varuosa saadavus?
    Plasmalõikur lasi paarist detailist suitsu välja ja lakkas töötamast. Lasin aparaadi üle vaadata inimesel ,kes seda asja hästi tunneb. Ta leidis katkised detailid üles ja eraldas masina küljest. Nüüd on probleem selles, et kuskohast leida uued detailid, mis katkiste asemele panna. Lisan pildi, kus vajaminevad detailid peal. Ehk oskab keegi juhatada, kuskohast võiks need detailid tellida? Tänud ette! Click image for larger version
    Vs: Plasmalõikuri varuosa saadavus ?
    näiteks
      Käisin seal lehel. Ütlen kohe ausalt ära, et ma ei oska sealt otsida. Detailil on peal kolm erinevat numbrit (või koodi), nende sisestamine tulemust ei andnud. Või tegin ma midagi valesti? Kas värviliste triipudega detailid on takistid?
      Kui keegi juhtumisi seal lehel paremini orienteerub, oskab ehk veidi juhendada. Mul on neid detaile hädasti vaja, et plasmalõikur uuesti tööle saada
        Pakun et välimuse järgi remont ei õnnestu. Ikka mõõteriista vaja kah tunda ja jupid üle mõõta mis üldse läbi on. Takil on värviga väärtus peale maalitud http://www.resistorguide.com/standar...r_codes_chart/ 26k või 260k vist, võimsus silma järgi 2W ehk.
          Takistite värvikood näitab:
          punane-sinine-kollane-kuldne: 260000 5% s.t. 260 kilo-oomi.
          Selline takisti kõrbeb, kui koormusvool on kestvalt liiga suur.
          Kui koormuse probleemi ära ei klaari, siis võib jäädagi neid juppe vahetama.
            Njaa, ma kardan, et viga ei ole ainult selles moodulis.
            Plaadi teine pool on milline?
            Selles moodulis näib, et Q1 on ka omadega õhtul.
            Lisaks oleks mõistlik kasvõi vähemalt testriga kontrollida kõik "D" tähisega (zenerdioodid ja dioodid) detailid.
            See Q on transistor ja kui sellel on kood loetav siis selle koodi järgi on võimalik leida sinna sobiv detail. Suvalist sinna panna ei tohi. Ülejäänud R markeeringuga asjade lugemine käib nii, et 2 esimest numbrit, näiteks 822 puhul "82" ja siis 3. number tähendab seal NULLIDE arvu, et siis antudjuhul "2"-nulli peale "82"=8200 ehk 8200 oomi ehk 8,2kilo-oomi.
            Plaadi teisest poolest võib ka kasu olla, kui seal on mingi kontroller vms.
              Lisan pildi plaadi teisest poolest. Click image for larger version
                OK, see lihtsam kui arvasin.
                Mis aparaadiga täpsemalt tegu?
                Mis funktsiooni see moodul täidab?
                Siin allpool on ärifoorumites IRFP460 teema, seal ka juttu plasmalõikuritest.
                Iseenesest äkki selle teema autor seal nendega rohkem kokku puutunud, mul vähe kokkupuuteid, suurte masinatega, nendes ei ole niisugust moodulit kohanud.
                Kui see aparaat on vähegi mingi tuntuma tootja oma siis ilmselt leiab service manuali ja saaks vajalike detailide kohta sealt infot.
                Tootja ja mudelinimetus oleks siinkohal abiks.
                  Aparaat on Tosense Plasma cutter CUT50. Mida see moodul teeb ei oska kahjuks öelda. Elektroonika pole kahjuks minu ala
                  viimati muutis kasutaja korvimees; 15 October 2019, 17:23.
                    Ilmselt peab ikka pöörduma kuhugi, kus taoliste riistade remontimise kogemust.
                    Service manuali konkreetsele instrumendile on ilmselt üsna lootusetu leida ja seega oleks vaja, et tegeleja oleks pädevam, peaks valdama keskmisest laiemat loogikavõimet, et leida mingi OEM brand-i tootja kelle skeemiga see ühildub, siis oluliselt lihtsam. Teine variant, et peaks teadma mida skeemis mingi asi teeb ja suutma võtta masina ette ja sealt tuvastama konkreetse mooduli funktsiooni jne. Ehk siis ilma teadmisteta selles vallas paraku midagi eriti puht praktiliselt ei ole võimalik teha - võimalik, et selle mooduli rike on tekkinud üldse mõnest teisest rikkega ahelast ja nendel inverteritel on võimalus, et ka jõuosa ise on rikkis aga väliselt ei pruugi seda isegi olla näha. Lisaks on seal pinged tööolukorras küllaltki eluohtlikud ja vajalikud mõõtmised tihtilugu nõuavad erilähenemist (testrist tihti ei piisa ja kui mõõta vale metoodikaga võib tuli tekkida kuhugile kuhu ei tohiks, ka mõõtehetkel ja võib ka mõõtjat ennast kahjustada). Manuali puhul oleks ise ka võibolla lihtsamate vigade puhul järge ajada aga niipalju kui põgusalt otsisin, analoogseid riistu on palju ja, et teda paremini tuvastada peaks rohkem sisu nägema. Proovi leida mingi remondiga tegeleja kel on kokkupuuteid. Kui ei leia siis viimases hädas mõtet vast nokkida seda edasi.
                    Edit: kui juhtumisi see moodul ei ole kõige olulisem detail seal ja see, kes selle välja jootis, ka seadme ilma moodulita sisse lülitas hiljem ja aparaadil mõni mitte-ohutuluke põleb siis võib muidugi viga olla ka ainult selles moodulis ja seljuhul peaks tuvastama need teised põlenud takistid, mõõtma üle Q1 ja dioodid/zenerid ja vajadusel vigased asendama, siis proovima, võibolla õnnestub.
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 15 October 2019, 17:49.
                      See mõne väikse detaili purunemine või suitsu välja andmine vaid suure probleemi tagajärg... sest koostekvaliteet jätab tihti soovida ja detailide valik, eriti jõulülituste osas väga vilets.
                      Enamik hinnakaid on sarnaste skeemidega ja ülesehitusega, kuid isegi neid skeeme ei leia, kuna enne otsimist oleks kasulik teada, millise originaaltootja skeemi pealt need maha viksitud on.
                      Pilootsüütega plasmalõikuritel on skeem tunduvalt keerulisem, erinevad toidete moodulid, koos pingekordistite ja tagasiside ahelate kontrollliga. Kui miskit juhtub õhku lendama, siis on tagajärjed halvad. Kuigi juhtahelate ja jõuosa vahel kasutatakse trafoeraldust, siis kehva õnne korral on isegi enne seda miskit läbi läinud ja seadet on peale remonti mõtekas lülitada vooluvõrku ainult läbi võimsa lambipirni, et säästa kooliraha.
                      Muidu on nii, et laod uutest kallitest osadest kogu skeemi kokku ja kui lülitit annad, on sott euri kohe taevasse lastud.
                      Mitte keegi neid riistu remontida siin Eestis ei taha ja põhjus on väga lihtne, odavtootja plasmalõikuri remondi eest pole keegi nõus maksama mõnesaja euriseid remondisummasid. Kui suur profipill maksab miskine alates 5K €, siis sellise riista remondi eest oleks 300€ kukepea välja käia aga kui asi maksab uuena 300€, siis 100€ nende remondi eest välja käia nagu ei taheta.
                      Jutu moraal on see, et remondi mees ei taha kahjusid kanda, kui nt. lõikurit korralikult tööle ei saa või ei jää see pidama, mingit garantiid sellele tööle ei anta, kuna seade on koostatud ebaprofessionaalselt ja odavatest detailidest üleni, varem või hiljem lendab uuesti midagi puruks või põleb maha. lihtsalt kogemused on sellised, ainult kallid täisprofiseadmed jäävad peale remonti pikaks ajaks kestma ja valdavalt juhtuvad nendega õnnetused kolmanda jõu tulemusena, nagu äike, vihm, rauatolm, erinevad peale läinud vedelikud jne.
                      Ütleme nii, et alla 50€ ei hakkaks ma seda rikkis seadet lähemalt vaatama ka, kuna moodulite ja jõutransistoride maha võtmiseks kulub tihti tunde ning seade tuleb pulkadeks lammutada. Ainult üksikutel mudelitel pääseb jõuahelate juurde kiirendatud korras.
                      Esmalt vaja üle mõõta jõuahela eri osad, sest enamasti on gate juhtahela rike ja osa transe läbi, välja aga tuleb vahetada terve jooks, mis on sõltuvalt mudelist esimeses toitemoodulis alates neljast tükist ja lõpetades nt. 12 paari jõutransidega.
                      Nende seadmete remondil on põhirõhk mõõteseadmetel ja analüüsimismeetoditel, lihtsalt proovides ning katsetades ainult "tulemeri".
                        Tundub olevat kaare pinge mõõtmise skeem, optilise lahtisisestusega.
                        Üle võimsustakistite tehakse ca 300V pingejägamine , skeem tekitab mingid pingest sõltuvad vilkumised, mis üle optroni edasi antakse ja mis peale seda ära silutakse.
