Tarbimise mõõtja koos shut-down funktsiooniga
    Kas kuskilt kaubandusest on võimalik leida seadeldist mis näitab võrgutarbimist (amprites või vattides) ja millel on võimalus valida mingi kindel tarbimise maksimumväärtus mille ületamisel lülitab tarbija välja?
    A la nagu odavad "AC Power Meter", kuid koos lisafunktsiooniga.
    Või on see ilusti koduste vahenditega tehtav? Mis selle aparaadi nimi peaks olema? Ei oska kuidagi sõnastada
    Vs: Tarbimise mõõtja koos shut-down funktsiooniga
    Valmis tükk: https://www.itead.cc/sonoff-pow-r2.html
      Kilpi saab panna prioriteedirelee. Kunagi, kui ma piiratud ampritega korteris elektriküttega pidin hakkama saama, leidsin kaubandusest ka seadistatava rakendumislävega variandi, hiljem pole sellist enam näinud, aga ju ta ikka eksisteerib.
      Toidan trolle!
        Re: Vs: Tarbimise mõõtja koos shut-down funktsiooniga
        Lisan veel, et asi peaks istuma töölaua peal. Uurin elukaze pakutud varianti.
          Vs: Re: Vs: Tarbimise mõõtja koos shut-down funktsiooniga
          Sellel aint see konks et otse ei saa midagi seadistada, asi käib üle wifi kuskile hiina serverisse ja seal siis nutiseadmega sätid.
          Käsitsi kruvimiseks võid otsida "voolurelee".
            On selline "taastuv kaitse". Kui vool läheb üle teatud väärtuse siis kaitse takistus läheb lõpmatuks.
            Võtad pinge pealt maha ja TA JUHIB JÄLLE !!!
            Avastasin sellise asja juhuslikult aga pärast olen teadlikult kasutanud. Töötas.
            Vast on võimalik neid rööpi panna ja saada mitmesuguse max voolu valik.
            Mõned AC 240 V isendid:
              Re: Vs: Re: Vs: Tarbimise mõõtja koos shut-down funktsiooniga
              71.51.8.230.1021 - Current Monitoring Relay 1CO, Finder
              Selline asi peaks siis vist sobima? Tegelikult on töölaual ka relss kuhu sellised sisse käivad..
                Re: Tarbimise mõõtja koos shut-down funktsiooniga
                A.R, kui kiirelt või kui täpselt see vidin rakendub? Väljanägemise järgi ei ootaks muidugi erilist performancit sealt.
                  Vs: Re: Tarbimise mõõtja koos shut-down funktsiooniga
                  Ahjaa, veel on olemas sellised vidinad, kui seda kombineerida sobiva võimsusega releega, siis ongi lahendus olemas. Mul üks selline lülitab garaazis puruimuri sisse, kui mõni lihvija või saag voolu hakkab võtma.
                  Toidan trolle!
                    Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                    Lühise peale kadus 12V kohe
                    Väljund juhtmed läksid korraks kokku, LED ei põlep, inget pole, selge - hakka silda vahetama.
                    Tõmbasi juba võrgust välja ja siis panin tagasi ning mõõtsin uuesti.
                    Töötas, töötab siiani.
                    Selline veider riistapuu.
                    Pole kiirust otse testinud aga siin on midagi:
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 17 December 2019, 12:33. Põhjus: Lisasin natuke mälestusi
                      See vist kaitseb täpselt nii kaua kuniks temperatuur üle 125C püsib?
                        Max time to trip 15-28 sec olenevalt täpsest tootest on liiga pikk mõtlemisaeg minu teemasse. Kui ma nüüd asjast õigesti aru sain. Mingite seadmete lollikindlaks või purunemiskindlaks tegemiseks need ilmselt sobiksid hästi.
                        Laiendan veidi teemat - kas on olemas sarnane vidin, aga millel oleks ka tarbitava amperaazi piiramisvõimalus, et kui ütleme on piir seatud 0.2A võrgust, siis jääkski hoidma seda isegi kui tarbija sooviks rohkem? Hea oleks ka näha kuskilt kella peale mis just hetkel toimub.
                          Saab hiinlased vahelt välja ka jätta.
                          Neile Sonoffidele lastakse peale Tasmota firmware, mis pole hiinamaa serveri külge laulatatud ja võimalused ka vist suuremad.
                            Effexist sain sellise asja: https://www.elkoep.com/media/import/Elko/PRI-51/EN/Datasheet_PRI-51.pdf
                            T
                            eeb oma tööd hästi aga laua peale vist väga ei sobi, nupud on väiksed ja aega ei saa päris nulli keerata kui midagi lühisekaitse laadset peaks tahtma.
                            Ja vool pole kirjutatud amprites vaid protsentides.
