Võimendi/kõlari kaitserelee
    Vs: Võimendi/kõlari kaitserelee
    Mul tekkis kuri tunne, et viga ei ole kontaktides, vaid nende vedrudes: korraks lülitatuna jäävad nad ühte asendisse tundideks ja nii aastaid. Selle vastu oleks vast sellised, mis pingepulsiga viskuvad ringi, aga: aeglased ja väljalülitamine vajab erikäsitlust.
      Ei usu mehaanilist probleemi. Tootja on lubanud mehaaniliseks elueaks 10 miljonit lülitust ning kontaktide elueaks AC15 tüüpi 250V ja 3 A koormusel 6050 lülitust.
        Asi pole lülituste arvus vaid kui kaua see kestab erutatud olekus. Seda ei normeeri keegi.
          Lahendus oleks ka sellele probleemile nagunii uus relee.
            Huvitav on see, et releede vool valitakse täitsa piirile – ei mingit varu. Sellel Sonyl on ±55V toide ja koormusel 8Ω on 80W +80W.
            Releede max kontaktivool (peale kirjutatud) = 3A. Arvutades, I=3,16A. Ühe lõputransi rikke korral on vool palju suurem.
            Kui sooviks on jätta originaal, siis võiks mõne teise sarnasega katsetada. Kui omale kuulamiseks, siis ma paneks 2 eraldi 24V mähisega releed järjestikku.
              Need releed kipuvad jah olema kulumaterjal nagu auto piduri klotsid, väga kaua vastu ei pea.
                Samas reaalne vool kodukasutuse võimendites on suurusjärke väiksem, reeglina kuulatakse pigem paari W kandis. Relee kontaktid kardavad voolu ennekõike lülituse hetkel, kui nad juba stabiilses seisus on, siis ei ole nimivoolu lähedal ka probleemi. Ma arvan, et koduse audiovõimendi sees surevad releed ennekõike igavusse. Või oksüdeerumisse.
                Toidan trolle!
                  Seda 2x24V jadas varianti ma ka pakkusin,
                  http://loudspeakerfreaks.com/Product...roduct_ID=4469
                  kuid teemaalgatajale see ei sobinud.
                    Sellised variandid jätaks jah kõrvale.
                    Sepärast otsingi kullatud kontaktidega varianti.
                      Samas reaalne vool kodukasutuse võimendites on suurusjärke väiksem ...
                      Kõik on õige. Ka mõned auto massilülitid on 50A, kuid käivitusvoolud on suurusjärk suuremad, kuna käivitatakse siis, kui kontaktid on suletud.
                      Oluline on ka kontakti takistus ja kokkupuute pinna suuruse vastu ei saa. Ma ei hakkaks ju väiksema vooluga transistore kasutama, kuna kuulan põhiliselt 0,1...4W võimsusega - varu pole kunagi paha ja üldjuhul on siis ka moonutused väiksemad ( transi vooluvõimenduse lineaarne algusosa ).Au ja Pd lisa pinnakattena on küll head, kuid ainult väga väikestel vooludel - suurematel vooludel saab see kiht ruttu otsa.
                      Martki pakutud releel olid topeltkontaktid ja Au kontakt sulgub ilmselt hilistumisega. Selline lahendus peaks olema küll hea, kuni põhikontakt on OK.
                      Samas koormatakse suletud seisus Ohmi seaduse järgi rohkem ikka seda Au kaetud kontakti
                      viimati muutis kasutaja Svago; 06 January 2020, 14:19. Põhjus: täpsustus
                        Aga suure voolu lahutamise puhul põleb maha ikka see teine.
                          Paralleelsete kontaktide puhul rakendub üks teisest varem. Kui Au sulgus viimasena, siis avaneb esimesena ja sädelebki teine. Palju sõltub ka Ag kontaktil olevast Au pinnakatte paksusest.
                          Läbilöök ja sädelemine sõltub kontaktide kujust. Näiteks autode kulunud (sama elektroodide vahe korral) küünaldel võib olla läbilöögipinge erinevus 5kV uute kasuks. Enne talve on soovitatav panna uued ja suvel pole vahet.
                          Huvitav, et TKD on kontakti materjaliks puhas Ag (olenevalt tüübist kuni7,8g) ja vool on olenevalt tüübist 10..50A. 230VAC pole lubatud, kuid töötab siiski hästi.
                          ТКД101Д1 Контактор ТКД101Д1 электромагнитный одноцепевой, включающий, с двойным разрывом цепи, с обмоткой рассчитанной на включение в сеть постоянного тока с номинальным напряжением 27 В. Имеет один независимый замыкающий контакт на ток 10 А. Обеспечивает коммутацию электрических цепей постоянного...
                            Oleks midagi sarnast täpselt samas RTE24048 gabariidis topelt kontaktidega, siis vist sobiks.
                              Kaarleegi tekkimine sellise kvaliteediklassi võimendites on küll kummaline.
                              Tavaliselt on võimendil pärast sisselülitamist viivis, et stabiliseeruks. Siis lähevad kontaktid kokku. Palju see nihkepinge siis ikka on – kehvemal juhul paar mV. Seejärel lülitatakse mute välja ja signaal tuleb peale.
                              Väljalülitamisel on kõik vastupidi. Mute – kõlari releekontakt lahti – toide välja - siirdeprotsessid.
                                Sellel maha põletamise juhul katsetati avariilist välja lülitamist 50V ja 4 oomi koormusega.
