Soovitage E27 sokli LED pirne, mis vastu peavad
    Olen ostnud odavaid E27 sokli LED pirne ja seni on rekord olnud üle 4000 töötunni, teistel veelgi vähem.
    Kas on mõistliku hinnaga saada E27 LED pirne, mis kestaks näiteks 15 000 tundi?
    8,5-12W
    Kuidas teie kogemused on LED-i kestvusega?
    Vs: Soovitage E27 sokli LED pirne, mis vastu peavad
    Airam Oiva E27 9W/830
    need on aastapäevad käigus olnud ja ühtegi pole pidanud vahetama.
      Jaa täitsa leidsin
      https://pood.autel.ee/et/a/led-pirn-airam-oiva-9w-e27-230v-806lm-3000k
        Oleneb palju sellest, mis asendis pirn on. Sokkel ülespoole - eluiga lühem. Ja vastupidi. Ma ei oska soovitada kestvat LED-i, sest pole miski seni läbi põlenud. Küll aga olen neid viimasel ajal spektromeetriga mõõtnud.
        Selle koha pealt silma jäänud Ikea Ledare.
        Mõlemal CCT=2790K, CRI=91, R9=55, TLCI=91 (kui see sulle midagi ütleb)
        Vastupidavuse kohalt ei oska küll midagi öelda, pidevalt põlevaid mul ka pole, et poole aasta pärast seisukohta võtta.
        Arvan, et kui saavad korralikku jahutust, siis ka kestavad.
          Mul sokkel ülespoole ja konkreetses kohas põleb pirn palju, kõik kolm alla aasta kestnud.
          Nüüd otsingi uusi firmasid, mida proovida.
            kui peab kaua põlema siis on osrami säästukas etem.
            endal on selline https://www.ehituseabc.ee/ee/pirn-os...w827-e27-dstar
            töötanud ca 20 aastat.
              Säästukad töötasid tõesti kauem, isegi odavad.
              Tahaks muidugi kupli peale panna, vähesed säästukad millega mahub.
                Osrami LED id on suht saastad olnud, üks hakkas isegi tossu välja ajama ja põles peale lüliti väljalülitamist tossates edasi.
                  Mul üks ACME LED pirn, tööl üle aasta julgelt põlenud. Karbi peal oli 5 aastat garantiid kirjas, selle sildi pärast ostsin. Enne kasutusse võttu kirjutasin markeriga kuupäeva peale. Vaatame kaua ta siis põleb. Muidu nädalas kuskil 40 tundi on põlenud.
                    Mul töötas Acme 8 kuud, ei oska öelda, kas sama mudel või mitte, odav variant igatahes.
                    mingi 3400 tundi, arvestasin, kuna arvestasin keskmiseks põlemiseks 14 tundi päevas.
                    Mul Acmeid veel, küllap millalgi panen järgmise sisse ja testin veel, hetkel on järgmine üks teine firma sees, mida testin, teist korda.
                      üks 3W selline: http://velled.ee/led-valgustid-2/led...-5w-ip20-230v/
                      julgelt üle 4 aasta käigus.
                        Aga samas tööstuslikud valgustid on OSRAM il head - ükski pole rikki või katki läinud.
                        Oleks nagu kaks eraldi firmat.
                          Osram`i luminofoortoru süütekad lendavad küll päris tihti, aga Philips`i omad on veel hullemad. Tundub, et mida tuntum tootja, seda viletsam toodang :-)
                            Olen ostnud odavaid LED E27 sokli pirne ja neist on hetkel kõige paremini kestnud Philips, nüüd läks teine Philips sisse, näis kaua see kestab.
                            Mul Acme ja Philipsi varud ees hetkel.
                            viimati muutis kasutaja klemmikas; 09 February 2020, 12:34.
                              LED pirne (elektroonika osa) annab taastada ...
