Philips 60PFL8708S emaplaat (SSB)
    Tere.
    Kas kellgil on pakkuda emaplaati?
    3104 303 54946
    Ette tänades, kent
    Vs: Philips 60PFL8708S emaplaat (SSB)
    Tervist.
    Töökorras plaati te sellele siit eestist vaevalt et leiate...üks hetkel iibeis on saadaval ma vaatan, aga kauaks sedagi >> https://www.ebay.com/itm/MB-3104-313...oAAOSwHNheX4ne << peaks sobima..aga jällegist peab oskama teha vahetusprotseduuri..st ekraanikood õigeks panna, serv menüüst option koodid paika panna jne...ma soovitaks pigem antud telerimudelile täiesti uut android softiga vahetusplaadi komplekti...näeb välja selline...>> << hind muidugist krõbe 330€ koos saatmiskuludega teile, aga see eest on teler pärast nagu uus..kõik smartfunktsioonid juutuub, netflix jne..menüüdes liikumine kiire, mida vana originaalplaadiga jällegist ei ole, ja olgem ausad..uut säärast tv-d poest selle raha eest ei osta...allest hiljuti vahetasin ühel sellise vastu plaadi.
      Tere.
      Tänan tagasiside eest, huvitav kas plaadid on identsed kui koodi lõpud on erinevad? Vastavalt siis 46-->45
      Kent
        selles suhtes jään vastuse võlgu, visuaalselt justkui sama ja tv-de teh andmeid võrreldes samade näitajatega justkui...pistikud, pesad ka klapivad...
        viimati muutis kasutaja Kaits; 21 March 2020, 11:30.
          KAs on kogemust ka emaplaadil oleva protsessori vahetamisel?
          Mul siin sümptomid sellised et esimese asjana sai testitud ja toite plaat oli lühises. See sai välja vahetatud ning nüüd jookseb 12V ilusti emaplaati. Aga sümptomid samad, 2 valget errori vilkumist.
          Prose läheb soojaks, 4 mintit siislükkab tagan ära ja jahtub.
          Kas võiks protsessori vahetamisest abi olla? On jutustatud et kuuma saades võib otsad anda. Mõistan et neid asju mis võivad otsad anda on siin veel
          kent
            proset sa ei leia ja kui leiad siis softi ikka ei ole ja koode mis plaati ja proset seob...
              Arusaadav, tegin ka ise sellekohast uurimistööd. Hetkel tellisin teise plaadi. Näis kas saab tööle.
                kust tellisid kui pole saladus? kui sealt mille lingi oma esimeses postis andsid siis too pole töökorras....
