Mingi kärsanud jupp
Vs: Mingi kärsanud jupp
Ma siin nüüd oma lolli pead piinates mõtlen seda tööpõhimõtet
Et kas panen väga metsa kui arvan, kärsanud jupile sagedust söötes tekitab see hammaspinge, mida siis silutakse induktsioonpoolidega (mis on juba korra maha põlenud) ning kondekaga ning söödetakse edasi LCD backlighti?
Ja asendada võiks selle kogu jura piisava võimsusega takistiga, mis tagab ühe ja piisava valgustugevuse?
See skeem võib ka pinget tõsta, siis takistist on vähe kasu. Lihtsalt pealevaadates ei oska pakkud. Vaja teada toitepinget ja lcd ledi toitepinget, siis saab leida kasvõi uue sarnast tööd tegeva mooduli.
Seal trantsi kõrval on üks diood. kui see on äbi siis jäävadki trantsid läbi minema. oleneb muidugi jälle skeemist.
viimati muutis kasutaja klm; 27 March 2020, 20:39.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Panin ossi käima
Oss näitas, et kolmejalgse ülemise jala peale tuleb tiba kööbakas hammaspinge ja kui menüüst heledust juurde keerata siis signaali pikkus ja tihedus muutub. Seega minu lolli peaga välja mõeldud asi tundub enamvähem suures piirde nii toimivat nagu kirjeldasin. Aga jah siin hakkab edasistest oskustest puudu tulema.
Eelmine kord kui poolid maha kõrvetas sai pandud suurema henriga poolid, mis siis loomulikult hoidsid voolu madalamana ja eredus enam vanale tasemele ei läinud.
Miks nüüd selle tüürija maha põletas ei oska kahjuks arvata (eelmisest korrast jäi vigaseks?) sest vool oleks pidanud olema märkimisväärselt väiksem kui originaalis.
Aga sellesmõttes, et sama seadmega olen kuulnud sama probleemi teistel ka (kahjuks välismaal ja ei pääse sisse vaatama) ja seadmekasutaja ise seda minu jaoks (pildi jaoks) lahti ei võta st on juba vigasena sündinud.
seda asja nimetati PWM pulsilaiusmodulatsioon.
nii et see vidin peaks olema miski stabilisaator mis led valgust dimmerdab.
mille sees see üldse on? siist ei ole tuhninud: https://elektrotanya.com/keresviimati muutis kasutaja olavsu1; 28 March 2020, 17:05.
ehh sellise asja puhul on mõtekam nuuskida teadlaste maailmast, kas ei ole mõnd teist sama asja kasutajat. kellel see korras.
äkki viitsib lahtikruttida ja teha foto sellest piirkonnast :P
Küberneetikamajas keegi teeb neid asju.
otsingu fraas "pwm led dimming driver" andis ka toredaid vastuseid...
kõigi eelduste kohaselt võiks proovida sobivas korpuses transistoriga..
viimati muutis kasutaja olavsu1; 28 March 2020, 21:51.
