230V ventilaatori mootor
    Selline, kas kusagilt kohapealt ka leiaks? Olemasoleval testriga mõõtes lõpmatu takistus. Ilmselt mähiste vahel kusagil veel termokaitse? Proovisin urgitseda ja otsida sealt, et ehk saab välja koukida, ei õnnestunud, ilma suurema lammutamiseta tõenäoliselt vist ligi ei pääse? See miski ahju moodi asja küttekeha ees olev vent. Ilmselt vent andis saba ja jäi vait, seetõttu kuumenes küttekeha ka üle ja seal küttekeha küljes olev termokaitse on samuti maha põlenud. Või saab olemasolevat mootorit kuidagi nõnda laiali, et saaks selle termo seest ära vahetada? Kui ei siis kas oskab keegi mingit kauplust soovitada, kuskohast saab uue mootori või äkki kellegil vedeleb midagi?
    otsija
    Vs: 230V ventilaatori mootor
    Lähed ja räägid. Vast mähivad ringi.
    Kas need mootori sisemised termokaitsmed ei ole mitte ise taastuvad?
      https://www.k-rauta.ee/otsing/?c3=Sa...tsiooniseadmed
        Ei usu et neis suvalistes ventikates mis seal k-rautas müügil samasugune mootor kõigil sees, või on julgeb keegi kinnitada? Täpsemini kutsutakse vist vinnutus aparaadiks seda. Seest näeb välja justkui soojapuhur, alumiiniumist ventilaatori labad uhavad sooja kuskile kappi sisse. Mootoril selline otsik, kui leiaks sobiva mootori ja tõenäoliselt samasugust otsikut küljes pole, siis vahetaks koos rootoriga ja selle pealmise kinnitusega ära lihtsalt. Või äkki leiab tavalise soojapuhuri seest hoopis sobiva asja, kui detailina sellist mootorit kuskilt müügilt ei leia?
        otsija
          pisikese mootori mähkimine tuleb sama kallis kui uue ostmine.
            Kellegil ei juhtu mõnd vana elektrilist soojapuhurit olema, et sisse kiigata, milline mootor seal sees?
            otsija
              Päris vana pole, aga on 1 töös praegu ja veel peaks vist mingi katkine ka olema, mootor vist oli ok.
              Mõlemad garaazis, kui täna satun sinna, siis võin piiluda.
              mõõta ja pildistada.
                Uue ostmine tuleb sama kallis kui vana uuesti mähkida.
                Tulemuseks saame täpselt sellise töötava mootor nagu oli vana.
                  olemas on elco 25-40-254-34/1 staator aga ei mingeid muid juppe.
                    Võtame selle video:
                    Linkisin õigele ajale kohe.
                    Ja vaadates selle kinnitust ja võrrelda "otsija" fotoga, siis nagu oleks sama?
                    https://photos.google.com/share/AF1QipP0aTgqprjdujlAhldFgH4PPdtPk6GRmfrbNJdYiRNvR2 gNRe9K0V9UjwJppDqstw?key=V3pIa1ZnOVFjOEhlNXFQUF93T lgwMi01Y0ZfWDF3
                    Kui silma järgi vaadata, siis see alumiinium või silumiin hoidik sama?
                    Ka pikkus tundub sama.
                    Ehk siis puhuris peaks samad mootorid olema.
                    Mul peaks selline "katkine" puhur olema, ehk leian kiiresti üles laua alt, siis võtan mõõdud ja pildid.
                    Ma ei tea mis tal oli, aga vist ei soojendanud, ehk siis puhuri osa töötas.
                      Rootor tundub videos oleval lühem olema.
                      Samas kui põhja alt kinnitused klapivad, siis koos ventikaga uus toppida asemele äkki? Kuigi seal originaalis oli selline 5 labaline vähe edevam propeller võibolla, teagi kas seal ahjus siis seetõttu mingit õhuvoolu ka mõjutab, puhuritel vaatasin googlest suva pilte oli enamikel kahelabaline mingi ovaalne plönn seal sees.
                      viimati muutis kasutaja otsija; 22 April 2020, 16:27.
                      otsija
                        Nendel mootoritel muutub võimsusega ainult pikkus. Kinnitused on samad, mõnel lihtsalt mõni kõrv lisaks...
                        Soojapuhurid ja ventilaatorid kõigil selline sees..
                          Lähen võtan krautast kõige odavama puhuri siis vast nädalavahetusel, loodetavasti siis on ikka samade mõõtudega mootor, kui mitte siis vast kannatab kuidagi asemele vägistada, puhurist saan termokaitame ka uue küttekehale sealt eeldatavasti
                          otsija
