Vasest või messingust ümarmaterjal
    Kustkohast saaks vasest või messingust silindrikujulist metalli. Läbimõõt nii 100mm ja kõrgus 50mm.
    Väikeses koguses vist raske leida?
    Vs: Vasest või messingust ümarmaterjal
    Oled kohalike vahendajatega juba suhelnud? Kui ei paku keegi, siis kas Kuusakoski või tuleb hakata metallitöötlus ettevõtetega suhtlema
    viimati muutis kasutaja Scott; 12 May 2020, 21:28. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
      Niisugune julk on umbes 3, 5 kg...
      http://metallstar.ee/metallstar-pricelist.pdf näib nagu vähem olema, 99mm diameetrilist on ilmselt sobiv kogus seal olemas.
      Kuskilt poest seda osta siis vist naljalt keegi alla 4m kangi ei müü ehk siis umbes 280kg. Ilmselt ei tasuks see mingi valemiga ära.
        väikseim kogus on 10mm latti mida saab.
        Kamika GS OÜ pakub koostööd kõigile klientidele eraisikutest kuni suurettevõteteni. Pikaajaline ja suur kogemus metallide lõikamise alal lubab meil täita...
          Esmalt postitatud timpZDNB poolt Vaata postitust
          Pole selle pisikese (h50 x D100mm) junni leidmine midagi keeruline, väikseid tublisid eesti metallifirmasid otsing täis.
          Raskendatud on puhta vase junni leidmine, kuid messingjunne peaks paljud pakkuma.
            Mis ajast Kuusakoski metalli ära annab?
            Need nii kitsid, et midagi ei tohi välja viia.
            Kuigi olen näinud ühtteist oma silmadega. Aga see selleks.
            Ebay abiks, kui kiiret pole. Seal mida iganes. Ise tellin enamus materjali sealt oma treipingile
              Kaup koos siis praegu olavsu1 toodud metallifirma viitele. Aga tõesti kuusakoski hinnakirjaga see ei liikunud. Mitte ligilähedaseltki.
