(Surve) klapp
    (Surve) klapp
    Kas on olemas ja kus kohast saab sellist klappi, (hüdro süsteemi jaoks)
    mis avaneks kindla vedeliku koguse (kaalu) saavutamisel.
    Liiter vett oleks juba piisav.
    Seletav pilt:
    Vs: (Surve) klapp
    Kui ta reageeriks veesamba kõrgusele?
    WC peegel.
    Selle annaks teha mehh lahenduse (?) ja kindlasti elektroonilise.
      Vs: (Surve) klapp
      Iga tagasilöögiklapp tänapäeval on sarnase ehitusega, seal on sees vedru. Aga ega see avanaemiseks vajalik rõhk pole neil määratud ja ei ole hüstereesiga vaid lineaarne, ka juba väikese rõhu puhul natuke lekib.
        Vs: (Surve) klapp
        Vähehaaval avanev klapp ei sobi, vesi peaks korraga alla kukkuma (klapp kinni ja järsku avaneb maksimaalselt, nagu ideaalne diood)
        Veesamba kõrguse järgi saaks jah aga see eeldab elektroonikat, võiks saada mehaaniliselt.
          Vs: (Surve) klapp
          Ega see, mida sa tahad, eriti mehaaniliselt võimalik ei ole, vähemalt mõistliku raha eest.
            Vs: (Surve) klapp
            Kui vesi tõuseb, siis teatud piiril ujuk lükkab lahti riivi, mis hoiab luuki.
            Nagu elektrikaitse lülitis.
            Nüüd vesi jookseb ära ja teine, raske, ujuk jõuab anuma põhjani, vajutab kangile
            ning lükkab luugi kinni. Riiv rakendub ja ootab uut vee tõusu.
            Nii loll ülesanne et hakka või proovima
              Vs: (Surve) klapp
              Meenutab juba vanemast ajast tuttavat loputuskasti mehaanikat, kus toru otsas oli ujuv kork. Seda siis vee raskus hoidis paigal, aga kui see ujuv kork üles tõsteti, siis ta jäi vee pinnale kuniks jälle alla jõudis ja toru sulges.
              Tõsta võiks siinpuhul jah selline ujuk, mis vastava nivoo saavutamisel alumise ujuva korgi üles tõstab.
              Head susserdamist !
                Vs: (Surve) klapp
                sellised lahendused on veeparkides kus veepaak on võllil veidi tsentrist väljas. kui veetase tõuseb teatud piirin läheb paak tasakaalust välja ja kallab oma sisu alla. tühi paak langeb algasendisse tagasi.
                https://www.youtube.com/watch?v=buKaZ03aPFI
                https://www.youtube.com/watch?v=fSBxxXLM0xk
                  Vs: (Surve) klapp
                  Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                  vanades avalikes peldikutes oli sarnane süsteem.
                    Vs: (Surve) klapp
                    Lisaks selle tsentrist väljas pange süsteemile (aasias tehti selliseid süsteeme juba tuhandeid aastat tagasi - pambusest) võib antud ülessande lahendada ka sifooniga - kasutades tagurpidi keeratud U kujulist toru - samuti aastatuhendeid vana süsteem.
                      Vs: (Surve) klapp
                      Kuidas see "haisulukk" järsult langeva vee tekitab ?
                      Sellest voolab välja samapalju kui juurde tuleb...
                      Vajadus on et järsult langev vesi tekitaks teises kohas alarõhu/hõrenduse.
                        Vs: (Surve) klapp
                        Toru peab piisavalt peenike olema et õhk sama teed tagasi ei lähe.
