Valgustuse lüliti
    Valgustuse lüliti
    Otsin valgustuse lülitit millel oleks sellised omadused.
    a) sisselülitades hakkaksid lambid vaikselt põlema, ehk siis valgus läheks järjest heledamaks peale sisselülitust. et ei oleks nagu tavalisel lülitil et kui lülitad siis kohe 100% põleb.
    b) oleks liikumisanduriga
    c) kui liikumist ei ole mingi aeg siis lähevad lambid tumedamaks, näit 50% peale mingiks ajaks ennem kui ära kustuvad. Kui aga toimub liikumine siis jälle 100% peale.
    d) lampide väljalülitus oleks ka vaikselt , nagu punktis a kirjutatud
    e) aegu jne seadeid saaks muuta
    Kas antud lüliteid on olemas ? või peab sellise ehitama mitmest seadmest kokku?
    Proovinud googeldada jne kuid kas ei oska õieti otsida sellist vidinat või miskit kuid tulemusi pole leidnud.
    Tänud abi eest ette ära juba
    viimati muutis kasutaja umz; 19 July 2020, 10:07.
    Vs: Valgustuse lüliti
    Enamus spetsiaalselt valguse juhtimiseks tehtud automaatikasüsteeme oskab sedasi valgust juhtida. Ainult lülitist ei piisa.
    Näiteks DALI seadmed enamasti oskavad aga selliste funktsioonide rakendamiseks tuleb neid spetsiaalsete töövahenditega konfigureerida.
      Need spetsiaalsed töövahendid on siis datakaabel ja mingi programm millega neid programeerida saab ?
        Tavaliselt tuntakse sellist asja "DALI" süsteemina. Ehk siis kuskil on programeeritav kontroller, kuskil liikumisandur, lüliti, kuskil süsteemi toetavad valgustuse toiteblokid, dimmerdamist lubavad LED valgusallikad.
        Aga tõenäoliselt on selle mõni hiinakas ka ühte lülitisse pannud (funktsionaalsuses, julgen kahelda).
        Googelda "Occupancy Sensor switch".
        Need on iseenesest juba 15a vana teema kuid küsimus on just dimmerdamis ja programmeerimisvõimekuses.
          Umbes nii jah.
          Kui DALI teemal jätkata, siis tegelikult on vaja DALI2 ühilduvaid seadmeid. Ballastid, mis valgusteid juhivad, lüliti(d) ja PIR-andur(id), vähemalt üks neist peaks omama ka kontrolleri funktsioone. See kõik tuleb mingi tarkvaraga süsteemiks kokku siduda. Võimaik on ka, et süsteemiks sidumist saab teha ilma tarkvarata, spets nupuvajutuste kaudu aga siis ei saa kindlasti määrata mingeid aegu ja viiteid.
          Ilmselt saab ka muud tüüpi seadmetega sarnast asja teha, DALI(2) on üks levinuim.
            Kas Xiaomi Mi Home süsteem saaks ka selleks kasutada? Neil on kõiksugused lülitid, andurid ja valgustid on, ning neid saab juhtmevabalt grupidesse panna ja juhtida. Mobiilis teeb vastavad stsenaariumid jne.
              Tundub jah et sellist lahendust leida ja soetada on päris kulukas. Otsingute põhjal,hinna suhtes jne on parim varjant vist otsida arduino välja ja selle põhjal see teha hoopis.
                Ei ole kulukas kui ise viitsid aretada. Xiaomi Mi/Aqara vidinaid saab väga lihtsalt kasutada ilma Xiaomi gateway-ta - Zigbee USB snifferiga ~5€.
                LED riba hiinast 5m ~10€ (võib kasutada ka meie kaubandusest valmis lampe), ESP8266 wifi controller (väga palju valikuid) 5-15€ keskmiselt, vana arvuti või Raspberry pi3, ~50€, Home Assistant tarkvara on tasuta. Wifi leiviala peab igal pool hea olema ainult. Lihtsam kui arduinoga möllata, ise kasutan ja väga rahul.
                Ilma pilveta toimivad kontrollerid: https://templates.blakadder.com/light.html
                Home Assistant: https://www.home-assistant.io/docs/installation/
                  Kaugele see liikuisandur peaks nägema?
                  Minul esiku "andur" nägi ca 70 m kaugusel tänaval liikuvaid autosid ja süütas lahkelt iga kord tule.
                  Aeglast süttimist-kustumist on lihtne teha PWM-iga aga
                  on väga tore tulla kuskile pimedasse ruumi, kõvasti vehkida ja siis näha
                  kuidas 1-2-3 minuti jooksul tasapisi valgeks läheb.
                  Sellise valgustaja mõistus mahub kenasti 3-4 € mikroprotsessori sisse ja
                  programmi kirjutaks kokku tavaline koolipoiss.
                  Täna just lehes oli nutulaul et noored ei leia tööd.
                  3. kursuse matik on vast juba liiga tark selle ülesande jaoks
                  Hetkel 203 vaatamist
                    Offtopic:
                    Alo, selle 3-eurose kontrolleri ja koolipoisi, kes midagi valmis kirjutaks, jääbki see tühi ja tundmatu maa, mida ära ei suudeta täita.
                    Püsivus, insener-tehniline taip, tahtmine, probleemipüsitus mõlema osapoole jaoks. Lõpuks tuleb raha ka. Või oota... enne peab vist rahapakiga ikka uimaseks lööma? On kuidas on, kõlab lihtsalt, aga reaalsus on teine.
                    Kui teemaalgataja selle näiteks poole aasta jooksul Arduinoga ära lahendab, müts maha!
                      Arduino on jah, palju segasem.
                      Aga saab Windows 10 all hakkam, vist.
                      PIC-ile on tarvis vanemat isendit.
                      Vaatasin seda moblaga pumba käivitamise lugu - C tekst oli 80 rida aga
                      3/4 olid kommentaarid.
                      Võiks näiteks Paranduskeldris teha sellise "Õpitoa",
                      aga mida ütlevad siis IT inimesed?
                      Hetkel 211 vaatamist
                        Küsimus pole mitte Arduinos. Kusjuures Arduinoga vaat' et kergem veel.
                        Ok, võtab huviline 3-eurose kontrolleri näppu. Teise kätte riba, mida juhtida. Ja ongi foorumis 38 uut teemat.
                          Ongi hästi vaadates viimase aja aktiivsust.
                          Aga ärge ehitage elektrisüsteemi selliselt et elektrik seda parandada ei oska. Kui on standardne nutikodu lahendus siis võib ka x3 hinnaga parandaja leida aga isetehtud asja võib maha kanda peale esimest riket kui ehitajat enam käepärast pole.
                            Ju siis foorumis pole koolipoisse.
                            //Juhtimise programm:
                            Kui "ei liigu" vaata veelkord.
                            Kui "liikus" "süüta aeglaselt tuli"
                            Kui veel "liigub" põlegu tuli.
                            Kui enam "ei liigu" "kustuta aeglaselt tuli"
                            Mine tagasi algusesse
                            _____________________
                            Üks sisend, Üks väljund
                            Muidugi keeruline
                            Hetkel 243 vaatamist
                            viimati muutis kasutaja Scott; 21 July 2020, 06:13. Põhjus: vigane quote-märgend
                              Ei saada riba kontrolleri külge, ei ühendu liikumisandur, ei leidu toidet, ei õnnestu kood saada kontrollerisse, ei pakendata kasutuskõlblikult ära.
                              "Võta-ühenda-kasuta" mudel ei käi nii lihtsalt.
