Vs: Valgustuse lüliti
Kui otsustad Hiina mooduleid kasutada, siis soovitaks analoog-signaali töötlemisega PIR'id kõrvale jätta (erinevad SR-50x mudelid). Neid on peaaegu võimatu ootuspärasel moel tööle saada. Toitepinge väiksemgi kõikumine, impulss-muundurid kuskil süsteemis - need jullad reageerivad kõige peale ja teevad valelülitusi.
Tegin oma välipeldikusse umbes sarnase süsteemi. Mässasin mitu õhtut nende analoog-PIR'idega ja lõpuks panin liikumisradari. Peaaegu olen rahul aga voolutarve võiks väiksem olla (hetkel 3mA jõude). Kasutusel päikesepaneel, laadimiskontroller, 2x18650, ATTINY85, step-up konverter. Sujuvat väljalülitust ei lisanud.
Muidu algne plaan oli kah ATTINYga otse PWM'i teha, aga jubinate valik sellel hetkel oli selline, et ei saanud seda normaalselt realiseerida. Täna sain näiteks digitaalsed PIR'id Hiinast kätte (AM312). Need on märgatavalt töökindlamad ja voolutarve on alla 0.1mA. Kui kunagi viitsin, siis vahetan radari välja. Ilmselt see ei muuda eriti midagi, aga algselt oli mõttes süsteem, mille jõudeoleku vool jääks mõnesaja nA kanti. Et saaks eesmärgid täidetud
Normaalselt töötav infra-liikumisanduri moodul: https://www.google.com/search?q=pir+am312
