Väikesed elektrolüütkondensaatorid
    Vs: Väikesed lüüdid
    Ilmselt olen kärsitu ja ei viitsi kõiki katalooge risti-põiki läbi kammida. No ei leidnud ma näit Farnellist 10uF 6,3V lüüti. No muidugi võiks näit 10V-ga asendada. Muudad kataloogis filtrit ja asud otsast peale.
    Peale pooletunnist edasi-tagasi kammimist hakkas mul pea ringi käima. Aga nagu varem kirjutasin on lahendus olemas ja ootan kaupa.
      Vs: Väikesed lüüdid
      https://www.oomipood.ee/product/search?q=10uF 6.3V&s=2
      T
      õesti raske valik.
      Mida võtta, mida jätta?
        Vs: Väikesed lüüdid
        W@ldur lubas, aga mõtleb, et isegi 20 eest on pusimist just otsimise mõttes natuke arutult.
        Vaata nt. TME valikut:
        Elektrolüütkondensaatorid THT - Kondensaatorid - Passiivelemendid | Vaadake TME kataloogi pakkumist. Tellimuste kohene saatmine!
        Näed laoseise, parameetriline otsing toimib. Ära isegi niiväga hinda kinni jää, jälgi, et vähim tellitav kogus oleks 1 või 10 juures.
        Teine õlekõrs:
        Hakkan Mouserist tellima lähipäevil, võimalus pudi sisse panna.
        Ja leia sobiv, saada koodid, mõtleme edasi.
          Vs: Väikesed lüüdid
          0,47uF on suure ESR-iga, tasub läbi mõelda kas äki pole see vajalik (võimalik et pole mõistlik asendada mitte-lüüdiga), digitehnika on tihti imelike vajadustega...
          Et siis spetsiaalselt kasutatakse just elektrolüüti suure ESRiga, et nullid ja ühed just õiges järjekorras temast läbi mahuksid. On sul selle voodoo kohta miskit linki/viidet?
            Vs: Väikesed lüüdid
            Nulle ja ühtesi ei liigu üheski digielektroonikas...
            Ja märksõna on resonants...
            Voodoo kohta on raamatuid küll, Üks näide:
            High speed digital design (Howard Johnson, Martin Graham)
              Vs: Väikesed lüüdid
              Teemaalgataja soov> ürgse mängukonsooli reanimeerimiseks.
              Kui high speed see olla võiks.
                Vs: Väikesed lüüdid
                Ma ei lugenud mille jaoks, plaat tundus sedasorti, ja ära mõtle et kõik kondekad alati signaali sidestusega tegelevad...jada kondekas moonutab ristkülikut...
                  Vs: Väikesed lüüdid
                  Ma ei oska fotolt skeemi lugeda, kui sina näed et seal konded jadas ja mis funktsiooni täidavad, siis on mul veel palju õppida.
                  Seesama foto ütleb mulle, et plaadil olevad lüüdid pole hüperpisikesed, tundub olevat ruumi piisavalt, et kõrgema pingega nominaale kasutada nt
                  RUBYCON YXF
                  viimati muutis kasutaja martk; 28 July 2020, 20:45.
                    Vs: Väikesed lüüdid
                    Johhaidiii. sa ise kirjutad et mingid ühed ja nullid lähevad läbi kondeka...see ongi jada kondekas, sidestus kondekas, mis digi signaali ära rikuks.
                    Mina pole väitnud et see kondekas üldse signaali ahelas on...
                    On nende ühtede ja nullide kohta kah siis mingi voodoo raamat või link olemas ?
                    Transistorid ei saa aru numbritest
                    Teed lolliks ennast ja seda tunnistada sa piisavalt mees ei ole.
                    See on ammu juba teema solkimine et jätaks järgi kui sa suudad ?
                      Vs: Väikesed lüüdid
                      Et teema päris kosmosesse ei läheks, siis:
                      After 20+ years, the capacitors in the Sega Game Gear will begin to leak and fail. If you have an old Sega Game Gear that powers on and then right...
                        Vs: Väikesed lüüdid
                        Johhaidiii.
                        Loll küsimus, aga mis peatükis see elektrolüütide resonants lahtikirjutatud on?
                          Vs: Väikesed lüüdid
                          Loll vastus , aga resonantsid tekivad samas ahelas olevate komponentide koosmõjul. Digiahelate puhul onenergia juhusliku impulsstarbimise tõttu (keskväärtus samas on väike) toiteahelates päris suured voolud ja ka lahendamist vajavad probleemid.
                          Analoogelektroonika (kui ei ole tegemist otse tüürastmetega - näiteks võimsusvõimendi) energiatarve on suht stabiilne.
                            Vs: Väikesed lüüdid
                            Kas tellimus juba teele pandud ja pakk lukku löödud või saab veel reele hüpata?
                              Vs: Väikesed lüüdid
                              Veel saab.
                              Ja jäta see suvakas 60/40 tina kus see ja teine ja pane teemasse kirja, et 1 rulli head tina võtad ka. Siis on regi eriti kiire ja määritud.
                                Vs: Väikesed lüüdid
                                ... ja pane teemasse kirja, et 1 rulli head tina võtad ka.
                                Hea küll, võtan ka "rulli head tina"
                                Paari muu Mouseri komponendi kohta saadan kohe PS-i.
