Pöörete regulaator
    Pöörete regulaator
    Sellisele mootorile https://www.osta.ee/lintmaki-mootor-130438624.html
    Peab selline olema, et mootori pöörete langedes mootoril jõud säiliks.
    Vs: Pöörete regulaator
    Siis on ainus võimalus sagedusmuundur.
    Pöördemoment muidugi ikka muutub natuke aga sagedusmuunduriga on üks kõige vähem pöördemomenti muutev lahendus.
      Ehitasin ka paar erinevat regulaatorit pöörete 2X vähendamiseks, kuna kasutasin rulliku asemel lamerihma. Kuid КД-6-4 karakteristikud ei sobi ja pöördemoment muutus liiga palju ja lisaks muud hädad. Selleks tuleb kasutada КДП-6-4 mootorit. Sagedusmuundurit ei hakanud ehitama, kuna 19 kiirusest piisab mulle täiesti.
      Sagedusmuunduri kasutamisel tuleks 9 kiiruse jaoks kasutada 50Hz ja 19 puhul 100Hz.
      viimati muutis kasutaja Svago; 10 August 2020, 08:58.
        Kas nii ei saa, nigu on lintmakkides (nt Snežet 204, aga ka Sojusid, Olimpid) tehtud. Tahhoandur peale ja kui kiirus on suurem kui vaja, toide maha. Eeldab ka mehaanika inertsi.
        P.S. Üsna halva kasuteguriga mootor.
          Edasi otsiks siis "maailma väiksemat ja odavaimat" sagedusmuundurit.
          Netis leiduvad "videomagnetofonid" on overkill sellise mootori jaoks, nii gabariitidelt, kui parameetritelt ja ka hinnalt. 250W ja 60 raha oli väikseim, mis ette juhtus.
          Kuskilt kolast vist midagi maha amputeerida ei anna?
            Pöördeid palju vaja on mootorist saada?
            1400 nagu fotol?
            Võib vähem või rohkem?
            Pigem vähem või pigem rohkem?
              1400 on praegu olemas, kui 230V neid juurde ei anna.
              Vajadus on nupust reguleeritav, vähimast võimalikust kuni 1400-ni.
              Sagedusmuunduril 0 seisu vist pole, on mingid minimaalsed pöörded?
                1. Alaldad võrgupinge ära.
                2. Paned mootori mõlmad mähised H silda
                2. Võtad nt Arduino, optronid ja juhid seda H silda, nigu vaja. (märksõna PWM)
                Eks sedasi toimivad ka tänapäevased muundid.
                Teine võimalus. Hangid mõne stereovõimendi , vajadusel väljundisse trafod vahele sobituseks), võtad signaaligeeneraatori, teed faasinihke......
                Edit: Alla saab pöördeid lihtsalt. Tuleb mähisesse lasta veidi alalist. Paremalt alumine skeem.
                viimati muutis kasutaja martinj; 10 August 2020, 20:35.
                  Ma nii ootasin neid õpetusi... Kui ainult oskaks.
                  Pöördeid alla jah. Aga vaja on sujuvalt nupust keerates pmst 0-st 1400-ni, vastavalt vajadusele siis. Ja jõud peab säilima.
                    Sa nõuad võimatut.
                      Ei nõua võimatut.
                      Korralikud tööstuslikud sagedusmuundurid just nii töötavad, et pöördemoment säilib praktiliselt muutumatuna, selle juures madalamatel sagedustel vähendatakse ka mootorile antavat pinget.
                        Hangi makk Snežet 204 või selle mootori juhtosa.
                          Eespool juba kirjutasin, et КД-6-4 ei sobi, kuna karakteristik on jäik. Sobib sama gabariidiga pehme karakteristikuga КДП-6-4-У4. Viimast võib kasutada koos Snežet juhtplaadiga. Pöörete stabiliseerimiseks tuleb võllil kasutada tagasiside andurit. Väga madalatel pööretel see juhtplaat ilma ringitegemata ei kõlba.
                          КДП-6-4-У4
                          Двигатели асинхронные,конденсаторные,с двумя обмотками.
                          Такие двигатели использовались в катушечных магнитофонах СССР.
                          Параметры двигателей:
                          -мягкая механическая характеристика
                          -скорость вращения = 850 об/мин
                          -потребляемая мощность =16 ватт
                          -питание 70/127 вольт,50 герц; 70вольт в режиме записи/воспроизведения и
                          127 вольт в режиме перемотки
                          Габариты:
                          -диаметр корпуса =90 мм
                          -высота корпуса =65 мм
                          -диаметр вала =5 мм
                          -длина вала =20 мм
                          Вес = 1,2 кг
                          Если двигатель использовать в кратковременном режиме:примерно 10-15 минут
                          работы с последующим перерывом те же 10-15 минут,то можно подключать к сети
                          220 вольт.
                            Huvitav, kuidas jäikus on seotud sellega, et toide maha võetakse? Ja kui vaja pehmeks teha, kruvid mootori lahti ja natuke saed. Sedasi pandi kd 6-4 poolimismootoriks.
                            Pehme karakteristik on vaja, et linti lõhki ei tõmbaks. Pealegi saab mootor siis alandatud toitepinget kah. Seal pöörete järgi reguleerimist ei toimu, mõnes makis jõu järgi.
                            Tahhoandur ehk tagasiside määrab ära selle,mida me saame.
                            Igasugust nalja kd 6-4 mootoriga tehtud
                              On kaks iseasja pöörete reguleerimisel – järjestiklülituses jäiga karakteristikuga asünkroonmootor КД-6-4 või paralleellülituses pehme karakteristikuga КДП-6-4-У4.
                              Antud juhul valiks ma hoopis jäiga karakteristikuga paralleelse ergutusega alalisvoolu mootori.
