3A 3x15mm sulavkaitse
    Oskab keegi pakkuda kust osta 3A 3x15mm kiiret sulavkaitset. Kohalikes poodides ei tundu olevat, valjamaalt pole mõtet tellida.
    Vs: 3A 3x15mm sulavkaitse
    3.15A ja läks sellesse pruuni pesasse küll. Läbimõõt vist otsemõõtes 3.5mm. Kui paar tk sobib, siis PS.
      Vanasti sai ISE kaitseid parandatud.
      "Tooraineks" sobiks:
      https://www.oomipood.ee/product/zks_3_15a_3_15a_5_20mm_fast_sulavkaitse
      https://www.oomipood.ee/product/820063_3_0a_7_45mm_sulavkaitse_pk_45
      Vana klaastoru ja otsad peaks ju alles olema.
      Vasktraat kaitsetraadiks eriti ei sobi - ajaga lubatud vool väheneb.
      Kunagi sai proovitud.
        Vaja oleks hulgem, paar ei päästa.
          Vene kiired VP1-1 (ВП1-1) olid lm 4mm ja pikkus 15mm. Neid ikka liigub.
            Ukrainast euro/tk, 10-kaupa.
              Tegelikukt ongi vaja vene kiireid VP1-1 (ВП1-1) aga Oomis olid neil numbrid 3x15 ja ainult 5A.
                Vana standardi järgi olid kaitsmed 3A ja uue 3,15A.
                Rombiga variantides olevat olnud - Серебро : 0,015914.
                Uuemad ja laiatarbe ВП1-1-3,0А, ВП1-1-3,15А ei sisalda Ag. Rombiga oli 0,016 ja 0,021 Ag.
                viimati muutis kasutaja Svago; 01 October 2020, 13:58.
                  3x15 all mõtlesin ma mõõtusid, mitte ampreid.
                    3A kiired kaitsmed mõõduga 4X15mm. Läbimõõtu mõõdetakse otstest (ühenduskoht), mitte keskelt.
                      Minu valduses oleval kolmel ВП1-1В toote-etiketil on numbrid 0,021265 (3A), 0,022813 (5A) ja 0,019377 (0,25A) ja need on trükitud(!) ja trükiarv kõigil 10 000. Aastad `89-`90 ja rombid kenasti peal nii kaitsmetel kui paberitel. Jääb vägisi mulje, et tegu n.ö. laest võetud numbritega :-)
                        Ma nii täpseid arve pole kohanud. Tavaliselt jagati (täpsustuseks) kulunud materjal toodete arvu vahel - antud juhul siis 10 000 kaitsme vahel. Suured kõrvalekalded tehnoloogias etteantust mõlemas suunas olid keelatud.
                        Militaarsete komponentide puhul väärismetalle kokku ei hoitud.
                        90-datel oli juttu Piiteri kokkuostjatega ja need väitsid, et mõne partii puhul ei klapi kogused passiga - eriti just ühe Eesti tehase puhul.
                        70-datel räägiti TPI komponentide loengus, et Pöögelmanni tehasest oli jalutama läinud 400g kõige puhtamat Au- 99,999%.
                        Данные работы по испытанию выполняются в специализированной тестовой лабораторной комнате, которая полностью укомплектована всей требующейся техникой и приборами. Показатели минимально возможного числа отработанных часов (что является показателем долговечности изделий), а также показатели сохранности, устойчивости относительно к специфическим влияниям – все эти показатели проходят тщательную проверку натуралистичными тестированиями свойств изделий, чего не делают другие производители данных деталей.
                        viimati muutis kasutaja Svago; 01 October 2020, 19:30.
                          Neid etikette ei lisatud ju igale kaitsmele, vaid ikka tehasepakendile, mis võis olla sada kuni mõnisada kaitset. Kuna trükiarv 10 000, siis mikrogrammi (miljondik grammi) täpsus pidanuks olema tagatud vähemalt miljonis tootes! Lisaks on number erinev sisuliselt analoogiliste (0,25/3/5A) toodete puhul. Ei tundu just usaldusväärne. Ainuke veidigi loogiline asi on see, et suurema voolu puhul on ka hõbedakiht paksem.
                          No ja lisaks kippus osa materjali ikka ka jalutama minema, nagu tol ajal kombeks
                          viimati muutis kasutaja vaiko; 01 October 2020, 23:08. Põhjus: Vead
                            Mis vahet seal on kui palju seal hõbedat on? Hetkel on hõbeda hind on 0,65 EUR / g, ühes kaitsmes on teda siis parimal juhul 1,3 sendi eest.
                              Tollal küll Piiteri kokkuostjad väitsid, et Au kogus ei vasta teinekord andmelehele. Neil oli tehnoloogia, kus saagikus oli vaid 50%, sakslastel ja inglastel oli 70%.
                              Ma kasutasin keerulisemat analüütilist lahendust ja saagikus oli 99%. Võin küll kinnitada, et andmelehe andmed olid õiged. Aga eks midagi läks tehastes ka vasakule ja kulusid tuli katta …
                              Ag hind on üks asi ja teine on see, milleks Ag kasutatakse, kuidas ja kus kasutatakse. Tehnoloogia on ju erinev, töömahukam, energiakulukam jne.
                              Toon lihtsama näite. Terasest autodetaile laetakse Cr pinnakattega. Õige tehnoloogia järgi sadestatakse kõigepealt Cu, siis Ni ja kõige lõpuks Cr.
                              Moodsal aja kantakse terasele otse Cr, mis on oma omaduselt poorne, vesi poeb alla ja aasta pärast on detail nagu rebane. Esimese tehnoloogia puhul kestab tavaliselt 10 aastat ja rohkemgi.
                              Ega see mikronites mõõdetav vask ja nikkel seal kroomi all eriti ju ei maksa …
                              The material used for fuse elements must be of low melting point, low ohmic loss, high conductivity (or low resistivity) and free from distraction.
                              Why is silver used as the best fusing element?
                              Silver is used as a fuse element because it has the following advantages:
                              • It does not get oxidized, and its oxide is unstable.
                              • The conductivity of silver does not deteriorate with oxidation.
                              • Owing to its high conductivity the mass of molten metal to be handled is minimized and thus operating speed is fast.
                              viimati muutis kasutaja Svago; 02 October 2020, 11:40. Põhjus: lisa
